Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 12:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Carrozze uic-x alta velocità filetto rosso.
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2014, 22:01
PS: sabato sono di riserva a Venezia....magari capita che ci si vede.....
Beh... se poi nel pomeriggio ti mandano a Milano andiamo a prendere il caffè...
io ci arrivo per ben 2 volte....
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2014, 22:02
l.voltan ha scritto:
..... Si vede che era già modificata con l'aria condizionata ed era una delle 16 Az-Y autorizzate a 180 km/h.
Le Y furono autorizzate a 180 km/h dal 1970 fino al 1973-74 ed impiegate sui Torino-Napoli perlopiù.
Le X col filetto rosso da 180 km/h invece comparvero pure dall'estate del 1970. ..... eccetera
Grazie Luigi degli interessantissimi dettagli su date e tipi, dopo tanti anni ora ho un quadro preciso delle unità che vedevo circolare.
Spero di farvi sorridere un po' con questa foto dei modellini Rivarossi delle UIC-X, i primi usciti, moooooolto rudimentali rispetto agli standard attuali (niente finestrini a filo con telaio....), da me modificati all'epoca (1971-72) con il filetto rosso, le prese dell'aria condizionata incise con punta di compasso e cornice in filettini di scotch nero (!!!) e il pezzo forte una 2^ classe carenata dal sottoscritto con carenatura bassa, credo mai riprodotta in modello industriale.
Devo dire che allora Rivarossi fu gentilissima e mi mandò una boccetta della vernice grigia.
DSCF7927-B.jpg [ 142.83 KiB | Osservato 4153 volte ]
buon fine settimana a tutti,
Fulvio
MessaggioInviato: sabato 2 agosto 2014, 14:09
Poi nel film "Febbre da cavallo" ci sono alcuni istanti dove compare una BRz col filetto rosso carenata Tipo 1970....che tempi....
E chi può dimenticarlo!!! :D Ho visto "Febbre da cavallo" decine di volte....gran film e se permettete gran bella carrozza!!! L'anno dovrebbe essere il 1975...
La stessa BRz 1970 si vede in composizione al treno di ritorno fermo a Formia...che ha anche una Corbellini a 2 assi... :wink:
Federico
MessaggioInviato: sabato 2 agosto 2014, 18:13
Ora inizio anch'io a capirmi meglio.....
Dunque....numerose carrozze ricevettero le porte in lega ancora in livrea grigia.
Non posso dire con certezza se sia esistito un transitorio in cui la livrea rosso-grigia fu applicata prima delle porte nuove, cosa che evidentemente rappresenterebbe un qualcosa di abbastanza effimero per quantità e durata nel tempo....
Forse in questo caso la sostituzione delle porte potrebbe risultare opportuna, a meno che non emerga la solita foto del "caso particolare" che giustifichi il modello siffatto...
Scusate se per un attimo mi autocito ancora in OT: ho appena appreso da fonti mooolto informate che tra le 20 Az tipo UIC-Y almeno la 19-78 416 ebbe la livrea rosso grigia e le porte ancora in acciaio nel 1987 e la cuccette mista ancora nell'88.
MessaggioInviato: sabato 2 agosto 2014, 18:16
Fulvio
Le UIC-X grigie con carenatura e filetto rossofurono prodotte in due serie diverse da Rivarossi: con carrelli FIAT (si scimmiottavano le 1975, delle quali veniva ripresa anche la marcatura erroneamente) e successivamente anche con i carrelli Minden, più consoni.
I modelli furono riprodotti di entrambe le classi; capita ancora di trovarne ai mercatini.....
MessaggioInviato: sabato 2 agosto 2014, 23:30
Sì, ma mi pare di ricordare (vado a memoria, non trovo i vecchi cataloghi RR) che avessero la carentaura "alta" (più alta sul pdf e raccordata diversamente verso i carrelli).
Ma posso sbagliarmi.
F
MessaggioInviato: martedì 6 giugno 2017, 18:55
Salve a tutti,
riesumo questo post per una domandina: queste carrozze avevano i generatori sui carrelli?
Ho guardato in giro sul web ma non ho trovato molto.
Ho visto che sull'articolo Acme 50813 (la carrozza UIC-X in colorazione azzurra sperimentale) e' presente un solo generatore su un carrello, ma io ricordo che (ma non sono sicurissimo...) che ci dovesse essere un generatore per carrello su queste carrozze.
Qualcuno ha qualche informazione in piu'?
Grazie mille
Giuseppe
MessaggioInviato: martedì 6 giugno 2017, 20:05
..le carenate avevano il monoblocco....non sempre visibile al massimo nelle foto.....
MessaggioInviato: martedì 6 giugno 2017, 22:08
Per monoblocco intendi quello che io chiamo il generatore?
Quindi le carrozze Rivarossi hr4187 dovrebbero averlo, giusto?
Non mi è chiaro se uno X carrello...
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2017, 0:53
Il mistero si infittisce ed i dubbi crescono: sulle carrozze del set in questione HR4187, sul carrello con il generatore manca l'albero rotante che trasmette il moto dall'asse al generatore.
Risulta anche nei vostri esemplari? Oppure questi modelli sono stati commercializzati così....
Inoltre quale è la posizione corretta di questi benedetti generatori sul carrello? Solidali agli assi del carrello che fanno verso il centro della carrozza (come fa Rivarossi in questi modelli) oppure sull'asse più esterno, come fa Acme??
Mi rendo conto sono tante domande, ma spero che qualcuno possa aiutarmi a fugare i dubbi. Le carrozze sono nuove, e se manca qualcosa lo devo comunicare tempestivamente al venditore, si' da risolvere queste mancanze.
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2017, 9:17
I generatori ad albero (Galileo ed altri) sono installati con la presa di moto sull'asse interno del carrello.
Le due carrozze prodotte da HR però, riproducono la fornitura con freni a disco, quindi con generatore monoblocco (Galileo o Parizzi), direttamente applicato alla boccola dell'asse a cui è accoppiato.
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2017, 14:31
Ok, grazie quindi la posizione dei generatori e' corretta in entrambi i casi,a quanto vedo e capisco.
Ed assumo che sia anche corretto che non vi sia l'albero motore nelle carrozze Rivarossi in questione, visto che il generatore e' collegato sulla boccola dell'asse.
Corretto?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 31 ospiti
