Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 13:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 155 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Frecciarossa 1000 in arrivo
MessaggioInviato: sabato 30 novembre 2019, 19:15
Ghig85 ha scritto:
Domanda: qualcuno ha riscontrato sul proprio convoglio Frecciarossa 1000 Pietro Mennea, in digitale, problemi con i fari rossi su entrambi i musi? tipo lampeggio strano e calo di intensità luminosa, odore di plastica bruciata con conseguente spegnimento dei fari rossi?
Ciao, io ho avuto il tuo stesso problema... Convoglio rispedito al negoziante per la sostituzione delle PCB...
Il treno è tornato ieri però purtroppo adesso il problema riguarda i fari bianchi... Inizialmente andava tutto bene, poi ad un tratto puzza di bruciato e piano piano il terzo faro ha diminuito drasticamente la sua intensità fino quasi a spegnersi... Poi anche gli altri fari hanno quasi smesso di funzionare.... Sono senza parole....
PS uso la intellibox 2
MessaggioInviato: sabato 30 novembre 2019, 20:41
Ben fatto...fate valere le garanzie visto il controllo qualità del costruttore lascia desiderare
Poi , sugli acquisti futuri , pensateci e non lasciatevi travolgere dall'aspetto emozionale , soprattutto se pensate poi di usare i modelli.
MessaggioInviato: sabato 30 novembre 2019, 21:57
Insomma i soliti discorsi, ottimo aiuto.
Ho scritto anche io ad acme per avere i pcb nuovi, ti farò sapere come vanno.
Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 9:44
bell'intervento!!
costruttivo e ricco di spunti ed aiuti per risolvere i problemi.
come semrpe del resto.
magari spiegaci in chiaro da dove arriva tutta questa tua acredine nei confronti dei questa ditta.
è varamente curioso come tu, ogni volta che sia di mezzo questa ditta, ti scagli contro a gamba tesa.
come mai ?
all'asilo qualcuno di questa azienda ti ha fatto cadere il biberon ?
all'elementari qualcuno di questa azienda ti ha fatto uno sgambetto mentre correvi e sei caduto di muso ?
a 15 anni qualcuno di questa azienda ti ha soffiato la fidanzatina ?
srebbe interessante sapere qualcosa in più
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 10:14
La stessa domanda la rivolgiamo noi a te
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 10:56
Buona domenica a tutti
Domanda.
Ma dopo quanto tempo di funzionamento, se presente, dovrebbe verificarsi questo problema ai fari?
Oppure lo si nota sin da subito? :?
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 14:51
Variabile... (penso dipenda dalle tolleranze del decoder…. supponendo che le resistenza errata, ammesso sia quello il problema, sia sempre del medesimo valore).
Alcuni modelli (di quelli arrivati a negozio) lo hanno mostrato subito (diciamo entro i primi 5 minuti sotto tensione) … altri ci hanno messo di più (ma sempre meno di un ora).
Se poi in lotti diversi rispetto a quello su cui ho messo mano il problema è o meno presente non so dire (anche se, dalle richieste di aiuto pervenute un po' da ogni dove, direi che il problema è diffuso).
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 15:15
Capito, chiarissimo come sempre :wink:
Senti, siccome non ho al momento uno spazio tale da montare l'intero convoglio, per fare prove e test, posso montare solo le due motrici (la motorizzata + la folle) collegate tra loro? Funzionerebbe oppure la configurazione minima tecnicamente richiederebbe almeno una carrozza intermedia? :oops:
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 15:30
La motorizzazione è posizionata in una carrozza intermedia... Quindi devi montare almeno 3 elementi....
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 15:34
Caspita è vero, me ne ero completamente dimenticato :shock: :shock: :shock: :mrgreen:
Quindi composizione minima tre pezzi... ok, grazie :wink:
Nel caso poi farò sapere e .... speriamo bene :mrgreen:
Quindi alla fine, chi più chi meno, tutti i pezzi prodotti (DCC) hanno questo problema, giusto?
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 15:37
La configurazione minima di marcia dovrebbe bastare perchè il problema citato è solo sul circuito delle luci rosse.
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 15:56
Dicendo "circuito" ti riferisci quindi al solo PCB della carrozza centrale/motore, giusto?
Quindi nelle due motrici (motorizzata + folle) non bisogna farci nulla. Ho capito bene? :oops:
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 16:23
In tutta onestà: penso di sì ma non ne sono sicuro... Finora non ho dovuto/voluto smontare nessun 1000...
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 16:39
Zampa di Lepre ha scritto:
Direi tutti quelli che l'hanno fatto funzionare per un po' … è un problema (probabilmente) della resistenza che alimenta i fari rossi (forse di valore troppo basso)
Il lampeggio è dovuto all'entrata in protezione del decoder …
L'unico workaround possibile è diminuire l'intensità del fari tramite le cv del decoder:
Se è un decoder ESU V4 potete provare a inserire questi valori:
CV31: 16
CV32: 0
CV262: 5
CV270: 5
Purtroppo per come sono collegati i fari è impossibile diminuire solo i rossi … anche i bianchi verranno diminuiti :(.
Forse con la riduzione sono stato esagerato: ancorché ancora gradevole la luminosità anche con un valore basso come 5 forse si possono usare valori più grandi (le cv262 e 270 possono andare da 0 a 31 … inizialmente sono al massimo)
Io ho un workaround migliore: smetterla di comprare modelli difettosi.
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 17:07
Anche smetterla di intervenire nei vari post se non ti interessano,potrebbe essere un inizio niente male..
Il problema dovrebbe risiedere nei pcb delle unità di testa e coda a quel che ho capito.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: Baidu [Spider], e 428 013, Google [Bot] e 117 ospiti
