Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 22:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 46 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Carichi per carri a costo zero
MessaggioInviato: mercoledì 19 agosto 2015, 17:54
Complimenti, proverò a vedere se almeno questo riesco a farlo :oops:
MessaggioInviato: mercoledì 19 agosto 2015, 19:10
è possibile avere gli estremi dell'articolo e il nome della Rivista in cui è stato pubblicato?
L'idea è molto buona, vorrei saperne un po' di più sul come fare pieghe per i teloni dei carri, ne avrei qualcuno che potrebbe essere così elaborato.
Grazie a chi sarà in grado di rispondermi e buon lavoro.
Cordiali saluti a tutti,
mauro.
MessaggioInviato: mercoledì 19 agosto 2015, 21:18
Se nessuno arriva prima non appena riesco a rimettere mano alle riviste passo tutte le info necessarie.
MessaggioInviato: mercoledì 19 agosto 2015, 21:51
Avevo precedentemente detto le quantita' di colla/acqua da usare, posto foto per far comprendere la cosa:
free image hosting
la quantita' di acqua la potete vedere meglio nella prossima foto, dopo che vi e' stata diluita la colla.
Sul foglietto post it la strisciolina di colla da diluire che in realta' deve essere doppia rispetto a quella che si vede, direi una decina di cm circa...
invia immagini
da questa immagine si dovrebbe capire un po' meglio la quantita' di acqua/colla all'interno del contenitore. Tenete presente che con questa quantita' ci fate di sicuro 3/4 modelli, ammesso di avere gli "stampi" necessari, altrimenti ne basta decisamente meno per inzuppare un solo scottex.
A un certo punto, l'ispirazione...perche' non ci ho pensato prima? insieme ad acqua e colla ci diluisco il colore Puravest e cosi' mi risparmio la verniciatura a posteriori.Qui ho utilizzato un grigio ardesia.
invia immagini
Questo il risultato appena applicato il telo ancora bagnato.Per verificare il risultato, specie in termini di colore ad asciugatura avvenuta tocca per l'appunto lasciare seccare il tutto. A domani per le foto.
upload
MessaggioInviato: mercoledì 19 agosto 2015, 22:42
Attendo con ansia, c'e' sempre molto da imparare e molto da trarre ispirazione.
MessaggioInviato: mercoledì 19 agosto 2015, 22:44
Complimenti. Tutto molto semplice. Tanto semplice da essere geniale! :D Davvero un bel sistema per arricchire i pianali in modo realistico.
MessaggioInviato: mercoledì 19 agosto 2015, 22:51
Ottimo davvero.
Magari poi aggiungere delle funi per tenere fermo il telo e ancorarlo al carro :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 19 agosto 2015, 23:07
olimpionic2007 ha scritto:
Ottimo davvero.
Sto pensando anche a questo, oltreche' ad una patinatura dei teli (quelli beige sono troppo nuovi...) Devo solo trovare qualcosa che mi soddisfi pienamente.
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2015, 6:13
Complimenti per l'ottima spiegazione e grazie per averla resa pubblica.
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2015, 9:58
Complimenti, è un bellissimo risultato praticamente a costo zero, e presto lo provo sicuramente..
Che vuol dire? :D
Non sminuire le tue qualità costruttive; nessuno nasce modellista.. Io ho iniziato circa cinque anni fà ed adesso faccio di tutto.
Si studia una tecnica costruttiva e poi si mette in pratica, si prova una, due, tre, quattro volte e piano piano i risultati arrivano; è tutta questione di manualità che si apprende solamente con esercizio, prove, e cestinature..
Grazie a forum come questo c'è la possibilità di vedere ed apprendere di tutto, e se ci sono domande credo che chiunque risponda gentilmente per spiegare come ha fatto una cosa ed in che modo ha applicato la sua tecnica.
Scusate l' O.T.
Buon lavoro,
Massimo
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2015, 18:07
Ultima modifica di centu il mercoledì 12 luglio 2017, 6:31, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2015, 20:15
Non posto foto del risultato finale, ad avvenuta essicazione, perche' non soddisfacente.
Due problemi:
il colore una volta asciutto e' risultato troppo chiaro e poco coprente quindi occorrerebbe usarne di piu', ma questo porta al secondo problema, ovvero il distacco dallo stampo diventa gia' cosi' decisamente piu' ostico rispetto a prima.
Ergo, conviene tingere il telo in un secondo momento per ovviare al problema.
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2015, 20:49
Ultima modifica di Umberto Fontana il lunedì 10 luglio 2017, 19:53, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2015, 21:39
Umberto Fontana ha scritto:
Prova a mettere un velo di pellicola domopack tra trattore e fazzoletto, non dovrebbe cambiare il risultato finale, essendo morbido, ma faciliterebbe il distacco.
...magari hai già provato, é giusto un suggerimento...
Umberto
E non ci avevo mica pensato...lo provo sul prossimo esemplare.
Grazie del suggerimento
MessaggioInviato: venerdì 21 agosto 2015, 12:12
Ottima idea, complimenti!
La metto in pratica.
Massimo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 28 ospiti
