Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 13:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: TTM Speciale Monografico a Dicembre 2018
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2019, 16:12
pesitalia ha scritto:
Paolo.Bontempi ha scritto:
Rispondo. I Conrad sono stati scelti per svariati motivi:
- fine corsa con disattivazione automatica dell'alimentazione, non è richiesta la taratura fine della corsa come per esempio nel caso dei Tillig
- assorbimento di corrente relativamente basso che facilita il compito al decoder servizi, nel nostro caso Lenz LS150
- azionamento veloce ma non troppo brusco come per esempio nel caso dei solenoidi Peco, ed anche abbastanza silenzioso
- costo competitivo rispetto alle altre soluzioni sul mercato
Tuttavia dopo un certo periodo di uso si è notata una certa inaffidabilità nel funzionamento, nel senso che qualche motore talvolta si rifiuta di muoversi o magari non effettua la corsa completa. Potrebbe trattarsi di un problema di intefaccia col decoder in termini di durata e/o intensità dell'impulso elettrico o magari di sovraccarico del sistema digitale quando il software di controllo (rocrail) invia un treno di comandi al controller Multimaus che poi deve smistarli fra i vari decoder Lenz. Infatti il problema si presenta quando viene selezionato un itinerario che prevede l'azionamento sequenziale di parecchi scambi.
Per quanto riguarda la eventuale sostituzione dei motori recalcitranti si è pensato di sostituirli con i solenoidi Peco del tipo a basso assorbimento in quanto sarebbero situati nella stazione nascosta dove il loro funzionamento brusco e rumoroso può essere più facilmente digerito ... fermo restando che il problema sia riconducibile ai motori e non al sistema DCC.
Carlo Borra
Anch'io comando con LS150 i Conrad tramite Ecos2 , ma anche tramite Nanox-s88 avevo lo stesso problema quando selezionavo itinerari complessi e non.
Penso anch'io che si possa ovviare allungando il tempo d'impulso, forse troppo breve per i pur (troppo) veloci Conrad.
Abbassando la corrente per farli muovere "più lentamente" penso non sia una buona soluzione in termine di affidabilità.
Non ho ancora capito come allungare il tempo dell'impulso con le varie CV del LS150 , che ritengo un discreto decoder accessori.
Visitano il forum: e 428 013, Google [Bot] e 111 ospiti
