Oggi è sabato 27 giugno 2026, 14:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 466 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aln 773 Oskar
MessaggioInviato: giovedì 30 settembre 2010, 1:22
alexalex ha scritto:
Io ho montato i decoder 52614 sulla motrice e 52621 sulla rimorchiata, una volta dato l'indirizzo con il multimouse Roco, nel mio caso 37, provo ma non va avanti la motrice; le luci anteriori, posterieri ed interne funzionano senza problemi, ma i motori non girano!
Dai codici che hai indicato sembrerebbero decoder ESU...
- hai provato il motore in analogico? funzionava?
- hai per caso invertito i due decoder? (scusami se ti faccio questa domanda :oops: )
- montandoli si è piegato qualche piedino?
- li hai spinti bene a fondo?
- hai programmato i due indirizzi separatamente?
MessaggioInviato: giovedì 30 settembre 2010, 6:45
Scusate ragazzi, avrei bisogno di un aiuto!
E' la prima volta che monto i 21 pin, fin'ora ho montato sempre quelli a 8 (in totale 36), e non ho mai avuto problemi; devo fare qualcosa in particolare?
Cosa sbaglio?
Grazie!
Se riesco stasera provo a resettare la CV8...qualche altro consiglio?
MessaggioInviato: giovedì 30 settembre 2010, 10:50
Ragà ... ricordatevi che "in ferrovia tutto è possibile" !
LDn 24 con 556, 772, 773, 873 e poi 668 e 663 (a volte - come testimonia la foto - anche con livree miste).
MessaggioInviato: giovedì 30 settembre 2010, 12:06
A proposito della Oskar 772, scusate se non è l'argomento giusto, qualcuno mi può mandare (anche in formato pdf o altro) il foglio istruzioni e ricambi delle 772 3223 e 3225 (art.2001), non lo trovo più dopo un restauro in casa, non era dentro la propria scatola ed è andato purtroppo perso.
Ho scritto molte volte a Oskar ma non mi hanno mai risposto.
Poi una seconda domanda, le 772 come si possono attaccare ad altri rotabili? Nella confezione ci sono delle barre di varie misure per agganciarle fra loro ma con altri rotabili, tipo 773, come si fa?
Grazie, Claudio
MessaggioInviato: giovedì 30 settembre 2010, 13:12
caiouba ha scritto:
(...) ma con altri rotabili, tipo 773, come si fa?
Si usa lo stesso accoppiatore utilizzato sull'LDn.24 per attaccarlo alle ALn.772.
congiunti saluti :)
MessaggioInviato: giovedì 30 settembre 2010, 16:30
scusate la domanda ma cercando più indietro in questo topic non ho trovato risposta...dunque se non sbaglio le prossime 773 saranno le 3535 e la 3552 di verona...giusto???a parte le trombe corte rispetto a quelle di torino, che altre differenze avranno???
MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 8:55
Nessuna.
Solo un'ambientazione temporale, teoricamente, più recente.
MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 11:54
Ribadendo il fatto che "in ferrovia tutto è possibile" ...
Scusate se non ho citato la fonte, ma non la so !
MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 17:16
comando multiplo ha scritto:
Nessuna.
quindi non avranno fanali più grandi e fascia nera centrale come fatto su alcune unita verso fine carriera???
MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 17:25
Grazie Carmelo...
Si ESU!!!
Come montaggio tutto ok...
L'ultimo punto è importantissimo?
Perché effettivamente li ho programmati insieme!
MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 17:41
A volte mi è capitato di avere due locomotive contemporaneamente e non riuscire a modificare le CV: fai una prova, una alla volta... non costa nulla!
Anche il decoder potrebbe avere dei problemi, capita ogni tanto di trovarne uno fallato. Hai modo di testarlo in un altro mezzo?
MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 17:58
No è l'unica "loco" a 21 poli! Ne ho 36 a 8pin!
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 19:08
Niente da fare...mando il tutto al negozio e vediamo se è il decoder!!! :cry:
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 23:13
Un amico? un conoscente? un vicino? ...che ti possa aiutare a testare il decoder???
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 10:38
Il mezzo e veramente bello, pero' non mi piace la soluzione del decoder a 21 poli, preferisco il classico ad 8, molto piu gestibile ed inoltre non mi piace il fatto del doppio motore. Sotto questo punto di vista, e migliore la soluzione delle ale840 motore unico basso con la classica trasmissione ai carrelli, il doppio motore poi non lo sopporto, ad alte velocita (specialmente senza decoder che un po' sistema) danno qualche piccolo problema di rumore e vibrazione supplementare rispetto ai sistemi con mono motore. Per il resto e molto bello.
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
