Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 14:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 5996 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 400  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2008, 7:21
GIOVI ha scritto:
Ciao ragazzi, ieri ho montato un decoder esu da 21 poli sulla 772. Risultato, uno schifo. nonostante ho regolato tutte le CV, ho ottenuto un comportamento "instabile". Praticamente da degli strappi in partenza ed in fermata. Se gli dò una fermata lunghissima, và quasi bene, ma se gli dò una frenata normale, come ho fatto per tutte le altre macchine, circa 50 cm., prima di fermarsi strappa. Qualcuno di voi ha messo alla 772 un decoder da 21 poli? E se....come l'avete impostato?
Grazie per l'aiuto.
Mario
Io ho montato gli UHLENBROCK-76330 l'unica CV che ho variato è l'indirizzo, poi tutto da default e funziona benissimo.
MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2008, 11:07
Giovi che decoder hai usato?? Se hai usato un ESU prova a toccare SOLO la CV49 impostandola a 17.
Su una coppia delle prime uscite ho dovuto fare così, sulle FIAT appena uscite non ho dovuto fare nulla .
Magari hai il noto problema delle bave di stampata sulla trasmissione.
Controlla
Zio Beppe
MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2008, 14:01
FERROVIANDO ha scritto:
ale656 ha scritto:
Benedetto.Sabatini ha scritto:
Brava VItrains!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
Quando chiediamo un po' d'attenzione per i clienti....che ci vuole?
Basta volerle le cose...
Ale :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:....ma.... Vitrains cosa :roll: :roll:
Oddio Marcello, mi sono confuso pardon, si vede che già pensavo alle prossime 772 che usciranno! :lol:
Comunque un grazie personale anche alla ditta vicentina per avermi risolto un problema al mio Minuetto, scusate se sono andato OT.
Ale
MessaggioInviato: sabato 9 agosto 2008, 9:02
Controlla
Zio Beppe
Anch'io ho avuto lo stesso problema col decoder Esu 52614. Sono intervenuto sulla CV 49 come Zio Beppe e anche sulle CV 54 e 55.
Delle due coppie che ho avuto per le mani una aveva il problema delle bave e l'altra no. Ho provato ad aumentare le induttanze sui motori, ma non ho risolto del tutto il problema: il funzionamento a strappi si è un po'attenuato, ma non del tutto. Non ho proseguito con ulteriori prove in quanto si tratta di una sistemazione provvisoria, in attesa di montare il LokSound, ma anche con questo non sono certo che andrà tutto a posto.
MessaggioInviato: martedì 12 agosto 2008, 20:59
Hoibò........altro casino cinese??
Ma le 772 Fiat non dovevano avere l'accopiatore del comando multiplo diverso dalle OM o sbaglio ? Un modello dovrebbe avere il famoso "muso di porco" e l'altro no............caspiterina solo ora mi accorgo che hanno tutte lo stesso accoppiatore ...........trombe "strombate" a parte!
Sono io che ho capito male o anche qui hanno cannato l'aggiuntivo nel montaggio???
MessaggioInviato: mercoledì 13 agosto 2008, 7:55
Nome: Alessandro Rizzello
No, la Os.Kar ha riprodotto un modello OM della prima sottoserie, avente l'accoppiatore del comando multiplo uguale a quello delle unità Fiat.
L'accoppiatore a "muso di porco" è tipico della seconda sottoserie OM, che differisce dalle altre anche per il verso di apertura delle porte di accesso (non controvento) e da altri particolari (posizione tabelle di percorrenza, e altre cosucce che mi sfuggono).
Al momento, non penso che Os.Kar riproduca questa sottoserie.
MessaggioInviato: mercoledì 13 agosto 2008, 10:21
Grazie Alessandro...naturalmente volevo scrivere accoppiatore....ma ste cavolo di tastiere....!
Comunque speriamo facciano anche questa variante perchè era una caratteristica peculiare delle Aln 772 e le faceva...più "maialosamente" simpatiche !!!!!
Buon Ferragosto
MessaggioInviato: mercoledì 13 agosto 2008, 11:38
Le 772 OM "porcose" hanno numerazione da 3342 a 3424 ,ed oltre alle differenze segnalate da Stanga Tibb, hanno invertita la posizione della ritirata .
saluti Giancarlo
MessaggioInviato: mercoledì 13 agosto 2008, 11:48
Libli II ha scritto:
Le 772 OM "porcose" (...)
:shock: ... :? ... :lol: :lol: :lol:
Andy
 Oggetto del messaggio: OS.KAR: News e ultime uscite
MessaggioInviato: sabato 27 settembre 2008, 9:32
Sono presenti da oggi le fs d443 della oskar ancora da verniciare.
Pronte per fine anno versioni fiat-reggiane e dummy
saluti e buon finaziamento a tasso agevolato
MessaggioInviato: sabato 27 settembre 2008, 9:47
Dopo questa uscita os.kar penso che le mie spese modellistiche per il 2008 sian concluse:), mm tra 343 o 443 se ne andranno 280 euro circa....il portafoglio piange
MessaggioInviato: sabato 27 settembre 2008, 10:26
urca, dicono abbia spazio per il lok sound!!
ciauzz!
MessaggioInviato: sabato 27 settembre 2008, 16:40
Ultima modifica di centu il sabato 8 luglio 2017, 6:31, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 27 settembre 2008, 16:50
Arrivo ora da Novegro e ho avuto tra le mani il modello oskar...posso solo dirvi che siamo difronte ad una caso stile 772 , cioè il parametro di riferimento si è alzato....confermo che c'è tutto lo spazio per il lok sound , presa 21 poli , ma soprattutto un evolutissimo studio della meccanica e della trazione , accompagnato da una splendida incisione delle casse.
Gli errori di gioventù del 341 sono solo un ricordo e sarebbe bello che anche gli altri produttori iniziassero a prendere esempio ...
MessaggioInviato: sabato 27 settembre 2008, 18:15
Se è così, l'Ammininistratore consentirà un bel grido da stadio?
:P :P :P Strepitosa OSKAR!!! :P :P :P
Visitano il forum: Baidu [Spider], vignale e 35 ospiti
