Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 19:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2257 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 151  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: E' NATALE !!
MessaggioInviato: sabato 25 dicembre 2010, 16:42
Nome: G.P.
TEN24 ha scritto:
E' NATALE !!!!
UNA SERENA GIORNATA A TUTTI GLI AMICI DEL FORUM, A TIRAR FINALMENTE FUORI DAI PACCHETTI I NOSTRI NUOVI TRENINI!
FULVIO :D
SIIIIIIIIIIIIIIIIIII, GIA' FATTO!!!!!!!!!!!!!
VIVA I CARRI MERCI E CARICHI DHL!!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol:
 Oggetto del messaggio: Re: Il favoloso mondo dei treni merci nell'epoca V-VI
MessaggioInviato: domenica 26 dicembre 2010, 15:21
crystal13 ha scritto:
Scusa Fulvio,
ma come è possibile che i respingenti del carro Brawa siano più bassi dei respingenti del carro kombimodell?
Anche nella realtà è cosi? (mi sembra assurdo!!!!)
ciao!
Qualche piccola differenza, magari dovuta al carico di un carro, a quanto pare può esistere:
RESPINGENTI.jpg [ 38.96 KiB | Osservato 5519 volte ]
dell'ordine di 5-6 cm reali (diciamo fino a 1 mm in scala).
ciao a tutti da Fulvio
MessaggioInviato: domenica 26 dicembre 2010, 20:40
Visti il 25 Dicembre a Arquata Scrivia:
Un Sggs nuovo della società Messina, una bella bestia, è lungo 26,10m come gli Sggrss che però sono su tre carrelli. Ha una linea molto snella essendo composto solo dai due longheroni del telaio, senza sponde laterali, i perni per bloccare i container sono a sbalzo su una mensola triangolare. Curiosi i carrelli che sporgono dal telaio, evidenziati dai parascintille in bella vista.
E un Sgs riverniciato da poco sempre Messina.
Buone Feste a tutti. :D
Commento file: Sggs Messina
CIMG0232L.JPG [ 121.08 KiB | Osservato 5488 volte ]
Commento file: Sgs Messina
CIMG0221L.JPG [ 128.88 KiB | Osservato 5488 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2010, 19:18
Il carro Sggs di Messina è davvero una bella bestia: con 24,60 metri di lunghezza utile del carico porta la bellezza di 2 da 40 piedi o 4 da 20 piedi! Effettivamente come un articolato Sggmrs da 80. E nonostante abbia solo 4 assi invece di 6 il carico massimo ammissibile non è tanto più basso: 58 t invece di 62 t.
Ne avevo visto uno a Milano Smistamento a fine settembre (giretto dopo visita a Novegro! :wink: ) marcato 33 83 456 0 939-4 RIV I (?) Sggs , curiosamente senza sigla di appartenenza.Ecco una foto presa da più in alto rispetto a quella di Marco::
portacont_Messina-2.jpg [ 99.36 KiB | Osservato 5443 volte ]
Ciao da Fulvio
PS: novità volante sugli Sffgmrrss di FS: ho trovato delle foto del 2006 di questi carri (una serie precedente) utilizzati su treni passanti per Firenze.
MessaggioInviato: martedì 28 dicembre 2010, 11:27
Ciao! Una domanda scema. Ho dei carri della DB della serie sgjs, pianali normalmente caricati con container. Mi chiedevo: circolano con altri tipi di carico? Che so, tipo tubi, longheroni in ferro, legname... Vorrei sbizzarrire un pò la fantasia, di carri container ne ho già un pò....
Alessio :roll:
MessaggioInviato: martedì 28 dicembre 2010, 13:10
Nome: G.P.
Alessio :roll:
questi sono molto belli..
http://farm4.static.flickr.com/3105/285 ... dbc8_z.jpg
magari contatta Fulvio ;)
MessaggioInviato: martedì 28 dicembre 2010, 15:48
Ultima modifica di Dario Durandi il venerdì 7 luglio 2017, 10:41, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 28 dicembre 2010, 15:50
Ultima modifica di Dario Durandi il venerdì 7 luglio 2017, 10:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 28 dicembre 2010, 18:41
Amici, vi ringrazio per la fiducia; per stavolta mi è andata bene e ho trovato in rete una scheda molto completa, ma i tipi di carri sono infiniti....
Comunque per i DB Sgjs c'è questo ottimo link:
http://www.dybas.de/dybas/gw/gw_s_7/g716.html
Traduco i punti principali:
Costruiti dal 1969 al 1973 in 2000 unità come vagoni polivalenti Sgjs 716
Dotati di stanti abbattibili, spondine di testa abbattibili per transitabilità fra carri, caviglie ancoraggio containers a scomparsa.
A metà degli anni '70 da tutti i carri furono eliminati gli stanti e le spondine, e l'uso venne limitato al trasporto di containers
A fine 1999 resavano ancora 440 carri in servizio
A fine 2000 risultavano tutti ritirati dal servizio
Quindi il modo di utilizzarli (e se utilizzarli...) dipende dall'epoca di riferimento del treno.
Prima della metà anni '70, Alessio può usarli anche per qualunque trasporto da pianale, comrpesi i veicoli pesanti.
In un treno contemporaneo non ci potrebbero stare perché ritirati.
Fulvio
Ultima modifica di TEN24 il sabato 1 gennaio 2011, 17:48, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: martedì 28 dicembre 2010, 19:40
MessaggioInviato: martedì 28 dicembre 2010, 23:11
Fulvio, nella vista dall’alto si nota molto bene la forma snella del telaio e la presenza di respingenti con piatti trapezoidali, simili a quelli montati sulle carrozze e dovuti probabilmente alla notevole lunghezza del carro.
Nel frattempo ho appreso, da un articolo di E. Principe sui carrelli per carri in Tecnica Professionale di Ottobre, che i carri Sffggmrrss sono gli unici a montare carrelli tipo Y33 (passo 2000 mm e sale con diametro 730 mm), simili ma di aspetto più basso e allungato rispetto agli Y25 (passo 1800 mm e sale con diametro 920 mm).
MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 10:02
@dariod: come dicevo, i tipi di carri sono infiniti !!
@marco:
Grazie della nota sui carrelli! Con ruote da 730 mm. ci sono anche i carrelli UIC Y-31, utilizzati per i vecchi carri tasca T1a ad esempio, più simili agli Y25.
Ecco due foto di entrambi:
Y25_2_Y31F_707.jpg [ 22.54 KiB | Osservato 5290 volte ]
Y33_sml_3.jpg [ 24.25 KiB | Osservato 5290 volte ]
Ho dato un'occhiata al modello Brawa, e direi che il carrello rispecchia proprio l'Y-33.
Fulvio
Ultima modifica di TEN24 il mercoledì 29 dicembre 2010, 13:59, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 10:08
immagine presa dal web.
Grazie per le risposte, essendo un carro nato con gli stanti abbattibili, pensavo fosse ri-convertibile in qualcosa d'altro.
Si tratta dell'economico ma ben fatto carro della serie millennium opel, naturalmente da "trattare" con distruzione immediata del carico e sostituzione con qualcosa di più "consono". Ne ho 11, ma visto che sono ben fatti, pensavo di prenderne ancora un pò... ma, visto che di carri container ne ho circa 18 della Piko, pensavo di usare tali pianali per un trasporto longheroni in ferro come visto qui sul tubo
http://www.youtube.com/watch?v=9Hn5laXLNIQ
Alessio.
PS Ammazza che conoscenza dell'argomento, dario e fulvio..... :mrgreen: :mrgreen:
4935624385_f592f62acb_b.jpg [ 151.91 KiB | Osservato 5289 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 15:36
Ultima modifica di Dario Durandi il venerdì 7 luglio 2017, 10:43, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 30 dicembre 2010, 12:03
grazie dario, in effetti, mi sembra proprio il 716!
A questo punto, completo l'opel e provvedo alla sostituzione dei container
PS... ma dovessi prenderne e farci il carico visto sul link youtube sopra riportato, sarebbe una cosa oscena???? :roll:
E poi... ci sono carri in commercio di quel tipo? NOn mi sembra di averne visti ultimamente....
Alessio
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
