Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 5:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 350 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ETR610 LIMA EXPERT
MessaggioInviato: domenica 4 maggio 2014, 17:17
Nome: Antonio M. G.
Ultima modifica di tonymau il lunedì 15 maggio 2017, 10:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 4 maggio 2014, 17:31
Metterci i passeggeri ? L'illuminazione interna ?
Normale manutenzione ?
Comunque si era già detto che non è frequente (ne indispensabile) ... personalmente non mi va di precludermi delle possibilità.
MessaggioInviato: domenica 4 maggio 2014, 18:00
I vetri sono incollati con un collante gommoso, basta inserire l'angolo di una scheda telefonica nella fessura che c'è tra carrozzeria e vetro nella parte inferiore e fare un poco di leva. Dopo bisogna ripulire sia il vetro che la carrozzeria dalla colla e fare il lovoro che ho detto in precedenza.
MessaggioInviato: domenica 4 maggio 2014, 21:08
Nome: Antonio M. G.
MessaggioInviato: domenica 4 maggio 2014, 21:38
gli ETR.610 in arrivo questi giorni sono gia una seconda sfornata? oppure semplicemente non avevono fatto in tempo a metterli a posto tutti...
MessaggioInviato: lunedì 5 maggio 2014, 15:11
martingius ha scritto:
Ciao ragazzi,
ho letto con molto interesse i vostri interventi su questo thread. Premetto che io non ho ancora acquistato il modello, ma non appena escono le altre versioni, le acquistero'.
Riguardo il discroso delle porte tagliate sulla parte inferiore ecc, mi e' venuta una idea.... e se facessimo una decals che va applicata sull'intera porta? La decals verrebbe riprodotta interamente come l'originale, anzi, si potrebbe anche accennare la scritta nella tabella a led indicante la tratta del convoglio. Inoltre, sarebbe un intervento che tutti potrebbero fare anziche' tagliare la porta esistente ecc ecc. Pensiamoci potrebbe essere una idea.
Io faro' una prova di progettazione e vediamo se viene bene o meno.
Ciao e saluti
Giuseppe
Buona sera Giuseppe
Potrebbe essere una ottima idea !
Piero Grilli
MessaggioInviato: martedì 6 maggio 2014, 12:25
su un noto sito toscano arrivo rimandato al 15.06...
Sent using Tapatalk
MessaggioInviato: martedì 6 maggio 2014, 14:15
E' evidente che alla hornby abbiamo avuto qualche problema; può' darsi che il progetto sia nato male con qualche pecca al contrario della E 636, forse hanno accelerato i tempi di produzione e una parte dei modelli provenienti dalla Cina sono arrivati guasti o con dei problemi a Natale 2013, dopo 4 mesi per evitare che la gente si lamentasse hanno consegnato una piccola mandata, forse quei pochi modelli aggiustati mentre il resto sarà consegnato più in là sempre perché non sono riusciti a risolvere questi problemi...
MessaggioInviato: mercoledì 7 maggio 2014, 15:47
Sent using Tapatalk
Sarebbe da modificare lo stampo in corrispondenza delle porte; le porte tagliate sono proprio inguardabili; possiedo i modellini degli ETR 470 e 480 che questo difetto non avevano, oltre ad avere i soffietti che, in marcia, si toccavano, e parlo di modelli realizzati 16 anni fa !
Piero
MessaggioInviato: giovedì 8 maggio 2014, 21:24
rimandato a agosto - settembre ...
MessaggioInviato: venerdì 9 maggio 2014, 10:53
dove lo hai letto?
MessaggioInviato: venerdì 9 maggio 2014, 21:03
l'ho visto nelle prenotazioni di un negozio
penso sia meglio così..avere un modello con difetti non è il caso ...
MessaggioInviato: sabato 10 maggio 2014, 9:24
be, altri negozi lo danno per la settimana prossima, il sito hornby lo da in uscita questo mese, comunque dopo la brutta esperienza che ho avuto e il rimborso ottenuto, difficilmente lo riprenderò, a meno che questo ritardo ulteriore a settembre non sia dovuto all'eliminazione non solo dei difetti elettrici ma anche del famoso e orrendo dislivello delle porte, specie quelle delle motrici. Ma non credo che lo risolvano, l'unico modo sarebbe quello di modificare gli stampi e riprodurre per intero la porta facendo un tutt'uno con la cassa e non lasciando la parte inferiore riprodotta sul sottocassa.
Saluti,Marco.
MessaggioInviato: sabato 10 maggio 2014, 9:53
il Frecciargento 2 viene dato per mettà giugno, invece il Frecciargento 1 per settembre
personalmente non spero tanto che esca presto, piutosto un po piu avanti e messo a posto come si deve, magari con le porte modificate...
:wink:
MessaggioInviato: venerdì 16 maggio 2014, 14:38
Dopo 3/4 ore di funzionamento la motrice ha perso la funzionalità delle luci, bianche/rosse e terzo faro, l'altra unità di testa ha funzionanti solo le luci rosse, e molto fioche.
Visitano il forum: Google [Bot], Renato Paolini e 66 ospiti
