Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, 0:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3741 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 250  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2021, 13:05
Ho verificato le mie Trenord sia motrice che rimorchiata, ma non ho riscontrato deformazioni anomale della cassa ne luci o giochi anomali tra questa ed il telaio.
MessaggioInviato: lunedì 11 ottobre 2021, 9:09
Buongiorno a tutto il Forum,
volevo chiedere se nelle confezioni delle nuove 668 e nelle D445 , negli aggiuntivi , sono inserite le antenne SSC.
Scania
MessaggioInviato: lunedì 11 ottobre 2021, 23:55
Scania
Nel caso, dovrebbero essere solo sui modelli in livrea XMPR, però non sono riprodotti gli scansi o/e i supporti nel tetto (pari pari alle occhialute).
Poi bisogna vedere se la numerazione riprodotta li ha avuti nel periodo di ambientazione con tanto di verifica delle date di revisione sul fianco del telaio.
MessaggioInviato: lunedì 18 ottobre 2021, 14:49
Salve, ho cercato una soluzione nelle pagine indietro di questa discussione ma non ne ho trovate….. la mia 445 (verde/castano) in un solo verso e solo in curva tende a fermarsi e ripartire, in rettilineo funziona benissimo e cosa strana nell'altro verso non ho nessun problema. ho pulito ruote/rotaie, ho sost. decoder, ho controllato il "gioco" dei carrelli ma non ho trovato anomalie che mi portassero al problema.
grazie
MessaggioInviato: lunedì 18 ottobre 2021, 15:25
Su un lato una o più lamelle prendicorrente non fanno contatto sulla vela della ruota quando il carrello è girato.
Allo stesso tempo potresti avere uno dei cavetti che vanno dalle lamelle al PCB dissaldato o con una saldature fredda.
MessaggioInviato: lunedì 18 ottobre 2021, 18:52
Grazie, però mi chiedo...in tal caso in senso contrario non dovrebbe accadere lo stesso difetto??…..che invece non succede!!
MessaggioInviato: lunedì 18 ottobre 2021, 20:14
Tiro ad indovinare, anelli di aderenza....
Non è detto ..., dipende dove sono gli anelli d'aderenza, come detto, e da come si spostano diversamente le ruote, in funzione degli anelli d'aderenza e delle tolleranze nella rotazione dei carrelli.
MessaggioInviato: lunedì 18 ottobre 2021, 20:27
grazie
è successo anche alla mia ..portata in officina , ho rimosso i carrelli e allargato le prese di corrente verso l'esterno ,
superata con successo la corsa prova ,
adesso è incaricata del traino del Torino-Ventimiglia_Imperia :D :D :D :D
MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2021, 5:32
Buongiorno,
Io purtroppo ho le intersezioni negli scambi (in deviata) che a suo tempo non misi a regola d'arte quindi, a causa del passo dei carrelli delle 445, lasciando le due ruote con gli anelli di aderenza questa tende a fermarsi sullo scambio se messo in deviata (alle basse velocità) o a "sussultare" a velocità un po' più elevate.
Con le Oskar il problema non si pone (il passo è chiaramente lo stesso) in quanto di serie sono montati assali senza anelli di aderenza: quelli con gli anelli vengono forniti in confezione.
Sarebbe cosa saggia se le ditte iniziassero tutte a fornire doppi assali, come faceva Oskar, così chi non vuole gli anelli di aderenza può scegliere di non metterli.
Io ho il plastico tutto in piano ed ho stazione e coulisse che possono ospitare massimo 7 vetture ... gli anelli mi creano più problemi che benefici :lol:
MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2021, 9:39
Toglili
MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2021, 10:23
Nome: Giovanni Fiorillo
Danilo Surini Gmfr ha scritto:
Toglili
Così è possibile che le gole delle ruote si aggancino ai binari o comunque che non fanno contatto ugualmente.
MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2021, 10:30
Celioth, io interverrei migliorando (dove possibile) l'alimentazione sull'armamento.
Se hai i cuori che si possono polarizzare aggiungi la loro polarizzazione, altrimenti vai a vedere dove manca corrente.
In questo modo se ne avvantaggiano tutte le macchine presenti e future.
MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2021, 12:14
In genere la parte isolata di uno scambio non polarizato , è solo il triangolo centrale , si distingue per la plastica nera ;
ora se una locomotiva si ferma per quei pochi centimetri , pe me significa che ci sono anche altri parti di binario che compongono lo scambio che non sono alimentati :
gli aghi , gli spezzono tra gli aghi ed il cuore , gli spezzoni centrali dopo il cuore in uscita verso i 2 rami dello scambio .
Fai una prova e verifica che ci sia corrente in quei tratti ;
per alcuni scambi non polarizzati occorre inserire dei piccoli cavallotti che appoggiano fra le parti interne delle rotaie e servono proprio a trasmettere la corrente
MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2021, 12:43
Toglili
Ciao Danilo!!! Mi fa piacere risentirti!! Come stai?
Ho provato a toglierli ma nel caso specifico delle lima expert in effetti non migliora la situazione oltre che creare dei piccoli corti in prossimità del cuore dello scambio proprio con la ruota senza anellino di aderenza (non so come spiegarvi meglio).
Come dicevo il problema è proprio negli scambi: sia i corto circuiti che la scarsa captazione sono dovuti al fatto che NON ho polarizzato lo scambio quando potevo, ed oramai farei prima a rifare il plastico dato che la massicciata è bella che posata.
Santa Esperienza!
Ma non solo: il binario di intersezione tra una deviata e l'altra, come dicevo sempre nel precedente post, non l'ho posato a "Regola d'arte" come credevo pertanto si è creato un leggero avvallamento di una rotaia rispetto l'altra. Pertanto al passaggio del carrello una delle 4 ruote resta sollevata generando di fatto un punto di contatto in meno: si parla di meno di mezzo millimetro ma sufficiente a non permettere il contatto tra ruota e rotaia.
Il problema si nota maggiormente con le D245 ... che a dire il vero sono le loco con la quale ho scoperto la problematica (o altresì la cag...volata che ho fatto nella posa dei binari).
Il piano binari nei punti di intersezione andrebbe rifatto, quasi per ogni scambio: no, me lo tengo così e dove possibile risolvo diversamente, farò memoria di questo errore per progetti futuri!
Per ora la soluzione migliore è procurarmi degli assali senza anelli di aderenza creando di fatto quel punto di contatto in più che nell'intersezione viene a mancare.
Non so se sono riuscito a far capire bene la situazione.
Matteo
Visitano il forum: Google [Bot] e 64 ospiti
