Oggi è martedì 29 settembre 2026, 20:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3741 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 250  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 7 dicembre 2021, 15:32
Connesso
Nome: Giovanni Fiorillo
Miura ha scritto:
Ma le luci rosse di coda sono previste?
A me non sembra.
Ditemi voi.
No la verde isabella non le ha. Cosa strana, visto che la vecchia 445 ancora RR le aveva.
Ok…grazie.
G.
MessaggioInviato: mercoledì 8 dicembre 2021, 0:25
g.mureddu ha scritto:
Ciao a tutti! Ho corretto la sequenza delle luci in DCC perchè non conformi al reale, non esiste quando è in spinta le luci bianche accese con il convoglio lato cabina B "tagliata"! Per cui ho fatto una modifica che potrebbe essere alla portata di tutti senza tante complicazioni, dalle foto si vede bene come dovete fare l'inversione con due fili. Le barre rosse indica dove dovete interrompere la pista, le frecce dove dovete grattare l'isolante per creare una piazzola dove saldare i fili, tranne uno dove vi è già sull'interruttore!
In questo modo, con il convoglio attaccato, abbiamo la funzione F0 lato cabina con il gancio automatico sia le luci bianche che le rosse, mentre F1 luci rosse cabina posteriore e F2 luci bianche cabina posteriore! In questo modo, chi usa la locomotiva senza convoglio, può utilizzare le funzioni a seconda della direzione F1 o F2 per accendere indipendentemente le luci della cabina "tagliata".
Ho Utilizzato un decoder Esu V4 e un Lenz 21pin, non ci sono problemi con il V5 59629.
Se poi uno si vuole divertire, può anche pensare di fare un'altro lavoro, tipo, se usate la loco in composizione bloccata con le piano ribassato xmpr o le Vivalto, può sfruttare le funzioni, che in questo caso saranno poco o utilizzate per niente, di mettere una luce in cabina ed eventualmente un gancio digitale lato cabina B "tagliata". Oppure utilizzate un decoder V5 che ha ben 10 uscite amplificate, potete fare la modifica sul pcb per avere la giusta sequenza delle luci, in più potete sfruttare direttamente sul decoder, le piazzole dove ci sono le uscite amplificate per poter sbizzarrirvi con la luce cabina e gancio digitale lasciando F1 e F2 le luci funzionanti sulla loco!
Buon Lavoro!
DCC Saluti
Giovanni Mureddu
Salve!
Primo: scusa per il mio cattivo italiano, è una traduzione web.
A mio parere, la seguente soluzione è ancora migliore: sul lato cabina, il cavo dal pad di saldatura A è saldato al collettore del transistor Q2.
IMG_7566.JPG [ 225.76 KiB | Osservato 7340 volte ]
D'altra parte, il resistore R3 deve essere "impostato" sul pad di saldatura esterno. Quindi la connessione ora libera del resistore può essere collegata al collettore del transistor Q1 con un cavo o un filo di rame smaltato.
IMG_7569.JPG [ 239.56 KiB | Osservato 7340 volte ]
IMG_7571.jpg [ 234.25 KiB | Osservato 7340 volte ]
Questa variante ha le seguenti caratteristiche: Con AUX 2 ora è possibile accendere completamente il lato cabina (bianco e rosso) e con AUX 1 il lato B.
Questa modifica funziona anche con la spina a ponticello in modalità analogica.
Con una piccola mappatura delle funzioni (-> parola chiave con ESU-Decoder: "invertito"), entrambi i lati possono essere spenti anche quando AUX1 e AUX2 sono accesi.
Martin
Hello!
In my opinion, the following solution is even better: On the cabin side, the cable from solder pad A is soldered to the collector of transistor Q2.
On the other hand, the resistor R3 must be "set up" on the outer soldering pad. Then the now free connection of the resistor can be connected to the collector of transistor Q1 with a cable or enamelled copper wire.
This variant has the following properties: With AUX 2, the side of the cabin can now be switched on completely (white and red) and with AUX 1 the side B.
This modification also works with the dummy plug in analog mode.
With a little function mapping (-> keyword with ESU-Decoders: "inverted"), both sides can also be switched off when AUX1 and AUX2 are switched on.
Regards
Martin
MessaggioInviato: mercoledì 8 dicembre 2021, 14:54
Viste le foto dei 245 su un sito di negozio online ...certo che almeno le ruote potevano anche brunirle e raffinare un pò i mancorrenti che sono delle travi per 166 euro scontate.
A meno che le foto non siano di modelli non definitivi....
Attendo opinioni per capire se è così migliorata la meccanica...
MessaggioInviato: venerdì 10 dicembre 2021, 7:24
nel famoso articolo di prove e misure sull'altra rivista, le foto mostrano ruote in qualche modo brunite
MessaggioInviato: venerdì 10 dicembre 2021, 8:44
Qualcuno che ha l articolo può dare qualche notizia a riguardo?
Brenner
MessaggioInviato: venerdì 10 dicembre 2021, 9:56
Sulla e464 le vele delle ruote sono dipinte in nero opaco
Ultima modifica di Novemberuicx il venerdì 10 dicembre 2021, 11:48, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 10 dicembre 2021, 10:23
qualcuno può inserire delle foto?
grazie
MessaggioInviato: venerdì 10 dicembre 2021, 11:26
Nome: Salvo Scarcella
Scusate se mi permetto,
qui si parla dei modelli Lima Expert, esiste una sezione apposita per discutere dei modelli Rivarossi: viewtopic.php?f=21&t=41823&start=4290&hilit=Rivarossi
Allo stato attuale le d245 non sono state ancora consegnate quindi niente foto a meno di quelle "promozionali".
MessaggioInviato: sabato 11 dicembre 2021, 8:14
Riprendendo il discorso sulle D445, io ho questo problema:
facendo girare la loco (senza carrozzeria) sul plastico, in un paio di curve, leggermente sopraelevate, il primo assale anteriore della macchina fuoriesce dai binari (tende ad andare dritto).
Qualcuno ha sperimentato la stessa cosa? E ha trovato come intervenire sui carrelli, che mi sembrano scarsamente isostatici?
Grazie molte.
MessaggioInviato: sabato 11 dicembre 2021, 10:13
Sopraelevare la curva non è molto vantaggioso visti i limiti di numerosi modelli.
Il modello nasce per correre su binari posati perfettamente e comunque senza deformazione di sorta.
Un conto sono le salite o le discesce , dove il modello non da molti problemi visto che dipenderà dalla sua forza di trazione, ma inclinare il binario implica il fatto che il carrello del modello abbia delle liberta di movimento non sempre possibili.
Li si cerca un compromesso, o limitando l inclinazione..facendo prove su prove, oppure modificando il modello.
La 445 è molto rigida perciò deraglia.
Saluti inclinati
Brenner
MessaggioInviato: sabato 11 dicembre 2021, 10:36
Si, è logico quello che dici, ma la sopraelevazione (1mm sulla rotaia esterna) inizia con un raccordo abbastanza lungo e, poi, tutte le mie altre locomotive, incluse le ALn668, non deragliano.
MessaggioInviato: sabato 11 dicembre 2021, 10:38
Nome: Emilio T.
Località: Castellammare Adriatico - www.aternumlands.com
Ultima modifica di Emilio T. il domenica 30 marzo 2025, 14:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 11 dicembre 2021, 11:13
Scusami...ho per caso scritto è vietato?
Tutto si puo fare.....ognuno valuterà il da farsi. Norme o non norme sempre dal modello dipenderà.
Prova a riportare al negozio un modello che non gira su una sopraelevazione.....altro che le ditte fanno e dicono.
Il modello è venduto per quello che è.
Poi ognuno di noi lo adatterà all ovale, all ottovolante o al plastico infinito.
Brenner
MessaggioInviato: sabato 11 dicembre 2021, 12:25
Nome: Emilio T.
MessaggioInviato: sabato 11 dicembre 2021, 12:44
Connesso
Sul mio “Castel Fiorillo” ho un piccolo tratto con curva sopraelevata di 1 mm…..
La verde/Isabella passa tranquillamente in un verso e nell’altro anche a bassa velocità….
Tra l’altro ho anche montato i due vomeri lasciando i ganci alle due estremità.
G.
Visitano il forum: costa, Google Adsense [Bot] e 82 ospiti
