Oggi è giovedì 9 luglio 2026, 19:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11153 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2017, 8:12
E vabbé,ma come si fa!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
RF
MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2017, 11:46
g.mureddu ha scritto:
Ciao Graziano, dopo due ore di lavoro, ho messo in bolla il Tigre di Acme, troppi errori di assemblaggio e qualcosa anche nella progettazione. Il mio 652 xmpr e anche di un mio amico con gli stessi difetti quello di origine, usciva fuori dai binari in curva del diametro di 1,30Mt (R6 Roco :shock: ). Come potete vedere dalla foto, il cerchietto rosso, evidenza che il bordino della ruota tocca la gomma nera che tiene bloccato il motore, nella seconda foto non si vede più, ho tagliato la gomma in due e tiene benissimo lo stesso il motore lasciando liberi i quattro buchi. In questo modo i bordini non toccano più e il carrello centrale scorre meglio in tutte le angolazioni e pendenze. Un rumore da trattore, me ne sono accorto smontando il motore, dentro i due bicchieri ci sono dei residui di plastica che vanno eliminati, infatti nelle curve il cardano toccano questi residui e vibrano. Prima di smontare il motore, mi sono accorto che non era centrato bene, installato male, perché i due cardani non avevano la stessa escursione orizzontale, quindi state attenti anche a questo particolare. Prima di montare tutto, faccio girare il motore per vedere il comportamento dei cardani e rumori, fatto le modifiche spettacolare, silenzioso, si sente solo il motore buono della Canon, solo che ad un certo punto giro il carrello simulando le curve e scopro che i bicchieri toccano il telaio creando un fruscio, con un cutter ho eliminato circa 1,5mm per parte affinché il bicchiere non toccasse più, questo vale anche per l'altro carrello. Poi, ho controllato la distanza delle ruote, piatto/piatto con lo strumento comperato da tecnomodel per misurare l'esatta distanza di 14,3mm, prima l'ho facevo con il calibro però scappa qualche tolleranza. Bene, su sei assi 5 erano completamente sbagliati (troppo stretti, pure sulla loco del mio amico), solo uno giusto, non entravano nello strumento, con l'estrattore ho dovuto distanziare le ruote fino ad arrivare alla distanza giusta. Fatto tutto questo, sul plastico una meraviglia, non deraglia più ne alle basse e alte velocità che sugli scambi, silenziosissimo, io non uso gli anelli di aderenza, ma ha una notevole forza di trazione, molto soddisfatto ma parecchio arrabbiato per quello che costa con tutti questi problemi, non parliamo poi del pcb e quell'assurdo sistema della luce cabina inesistente. Ho già fatto due modifiche al pcb, uno veloce e uno pratico con il decoder Zimo MX634D, in pratica ha quattro uscite amplificate (aux1-aux4), e siccome Acme non ha sfruttato l'aux4, con questo ho risolto il problema per separare le luci e portato luce cabina che si vede molto bene!!! Un periodo preso da molti impegni, poi posterò foto e descrizioni lavori, però intanto spero di essere stato chiaro alle modifiche da fare. L'altra modifica (per il mio amico che ha rinunciato alla luce cabina), in pratica ho reso le luci separate, essendo una loco navetta, nel lato gancio ha finalmente le luci spente. Questo è tutto, buon lavoro.
p.s.: Graziano, praticamente con la tua molla evita di toccare la gomma sotto.... :?
Mureddu Giovanni
Grazie Giovanni del tuo contributo.
Ho riscontrato pure io sulla mia che lo scartamento degli assi del carrello centrale era al limite...ma mi e successa la stessa cosa anche su una E402 della stessa Acme.
Per carità imprecisioni ce ne possono essere però messe tutte assieme sono un po'troppe.
Questo potrebbe significare una mancanza di adeguato collaudo dei modelli per verificarne la circolabilità nelle varie situazioni su un comunissimo anello di prova ???
Si può ribadire inoltre che continua ad esserci uno scollamento fra noi modellisti e le case costruttrici...e spetta poi a noi trovare soluzioni che avrebbero quantomeno dovuto porre in atto i produttori stessi.
MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2017, 11:54
Se lo scartamento è minore del previsto l'anello non lo mette in evidenza, dovrebbe avere anche scambi, di varia foggia e marca, notoriamente "a norma" ... ma costerebbe troppo(sia l'impianto di test che la messa a punto del modello).
MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2017, 13:11
Guarda la mia deragliava subito in ingresso di curva...sistemato lo scartamento e strette le fiancatine del carrello è andata a posto.
MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2017, 14:24
...soldi felicemente risparmiati, in attesa che le tigri/tigroni le faccia, e meglio, qualcun altro.
Personalmente non ho fretta. :lol: :lol:
MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2017, 14:30
Questa mattina sono passato dal mio rivenditore e gli ho spiegato il problema del carrello centrale della E652 e di come l'ho risolto; ...e mi sono preso del mona...
Mi ha fatto notare che in piccolo, in fondo alla seconda di copertina, c'è scritto: "Tutti i modelli Acme rispettano la scale HO (1:87) e sono predisposti per un corretto funzionamento su binari con curve di raggio non inferiore ai 450 mm.."
Bella mossa non scriverlo nella scatola a nel foglio istruzioni...
Per fortuna che me la sono cavata con una molla!
Buon pomeriggio
MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2017, 15:25
Loco in scala perfetta impianto in scala perfetta....Qui bisogna decidersi...o un modello di compromesso che giri anche sul circuito del Brucomela, con gli ovviamente compromessi estetico-costruttivi, o un oggetto fedelissimo alla realtà che richiede anche il rispetto fedele del circuito.
Comunque complimenti a Giovanni e a chi altro ha intrapreso i lavori di adattamento che mai mi sarebbero venuti in mente!
Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2017, 16:41
Non generalizziamo. Non sono tutte uguali e lo sappiamo benissimo tutti. Per qualcuna a volte c'è un'eccezione che conferma la regola del buon funzionamento in ogni situazione, per "altre" è l'esatto opposto. :twisted:
MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2017, 18:52
Di ritorno ora da Verona.
Girano voci che il FrecciaRossa 1000 Mennea possa essere disponibile già dopo l'estate...
MessaggioInviato: domenica 12 marzo 2017, 16:32
bah,una notizia ottima per chi ha quasi mille euro da spendere per un mille.....
MessaggioInviato: domenica 12 marzo 2017, 18:05
Nome: Lorenzo Mazzitelli
il Mennea dovrebbe essere 679€ di listino... a cui sottrarre lo sconto... sempre che ACMe non faccia il solito scherzo del rialzo.... ;-)
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: lunedì 13 marzo 2017, 6:00
speriamo piuttosto che qualcuno si decida a fare l'Italo, avrei sinceramente preferito questo al mennea.
MessaggioInviato: lunedì 13 marzo 2017, 8:23
Condivido.
E' l'unico treno elegante rimasto.
MessaggioInviato: lunedì 13 marzo 2017, 13:38
..costare 600/700 euro non è un delitto assoluto se il modello rasenta la perfezione, sia dal punto di vista estetico che dinamico. Il problema di molti modelli ACME visti finora è che costano tanto, più della concorrenza, pur presentando magagne varie, particolari delicatissimi, ruote che tendono a sporcarsi, alcune approssimazioni estetiche (i carrelli del 656 gridano vendetta), o carrozzerie che fondono (vedi d143..)..mah...fortuna che c'è la concorrenza che per qualche modello (vedi e636) aiuta..
MessaggioInviato: lunedì 13 marzo 2017, 14:13
ACME può permettersi di farlo perchè altri non hanno la stessa dinamicità, producendo tutto quello, specie carrozze, che aspettavamo da decenni.
Dove c'è possibilità di scelta, tipo 636-645-646-656-652, opto sempre per modelli di altri.
Visitano il forum: friulbahn e 51 ospiti
