Oggi è sabato 20 giugno 2026, 4:24
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 4432 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 296  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2016, 17:52
(Vai all'ultima foto della pagina precedente. Lì... comincia il discorso)
Ecco ancora il camion, ripreso mentre effettua alcune manovre accanto alla cabina di blocco.
Ultima modifica di pierpaolo il lunedì 12 dicembre 2016, 18:00, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2016, 17:56
La visita agli amici è terminata e il mezzo si avvia verso la cittadina...
(l'itinerario continua: a presto altre immagini)
MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2016, 18:04
CAMION FIAT....
e le altre Marche: per fortuna il tema si è esteso.
spero proprio che si estenda ancora di più
e possa accogliere presto:
AUTOBUS FIAT e le altre Marche,
specialmente i bus urbani.
nei modellini "gommati" un particolare fascino per gli/i pneumatici e i cerchioni,
ruote in genere è troppo riduttivo.
la carrozzeria, è chiaro: impatto iniziale.
ho letto e visto realizzazioni entusiasmanti,
a proposito, qualche sporcatura d'uso?
daniele pecchioni
MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2016, 7:09
Ciao Daniele
Per gli autobus c'è sempre l'ottimo topic aperto dall'amico Enrico :
viewtopic.php?f=21&t=64435&hilit=autobus&start=195
In quanto a Pierpaolo sono io che lo ringrazio per l'ottima ospitalità e la piacevole giornata di sabato pomeriggio, trascorsa in un attimo !!
Il plastico di Arcale Terme offre molti spunti interessanti.
E anche alcune scenette ........
MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2016, 8:13
grazie,
vista segnalazione,
poi con calma mi snocciolerò l'argomento
pagina per pagina
MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2016, 8:50
Ciao Alex,
bello bello il tuo 684. Il passo lungo aiuta a far passare inosservate le dimensioni ridotte della cabina LIMA originale.
Solo un consiglio: la ruota di scorta modificala facendo un foro da circa 5,5 mm: al vero erano costituite dal cerchio più il copertone.
Ciao, continua così.
Guido
MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2016, 11:16
Nome: Alessio Andreacchio
Guido Brenna ha scritto:
Ciao Alex,
Guido
Ciao Guido,
Ti ringrazio per i consigli e i complimenti!
Per quanto riguarda la ruota di scorta, ho lasciato in opera sia il supporto sia la ruota originale di Wiking.
FIAT 684 passo lungo 7.jpg [ 65.78 KiB | Osservato 6047 volte ]
Se ho capito bene, devo forare la ruota in modo da avere solo l'imitazione del copertone e riapplicarla sul supporto, giusto?
Grazie di tutto.
Alex
MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2016, 11:35
Capito alla perfezione!
Fora con una punta da 5,5 mm di diametro, o comunque realizza un foro di 5,5 mm e poi dai una passata in grigio chiaro o alluminio sul bordo interno del foro e su una piccola parte laterale del copertone in modo da imitare uno pneumatico con su il cerchio metallico già montato.
vedi foto.
Guido
RUOTA DI SCORTA.jpg [ 42.98 KiB | Osservato 6043 volte ]
MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2016, 11:38
Perfetto!
Grazie Mille!
Alex
MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2016, 14:40
complimenti a tutti per gli ottimi lavori. Vi pongo un quesito. Elaborando una cabina TStar wiking verniciandola di bianco, con la solita bomboletta che non mi ha mai dato problemi, mi è capitato che la vernice sia diventata gommosa e mi ha rovinato tutto. Come mai? Come potrei recuperarla secondo la vs esperienza? Grazie mille.
MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2016, 15:57
Hai provato a spruzzare la vernice su un altro pezzo di plastica, che so uno scarto di plasticard o un vecchio camion di scarto?
Se il problema si ripresenta su un materiale diverso, vuol dire che è colpa della vernice, altrimenti la causa è da ricercare altrove.
Prima della spruzzata di bianco, hai dato del primer? In caso affermativo, sei sicuro che la vernice bianca sia compatibile col primer sottostante?
Per consigliarti sul recupero devi dirci che tipo di vernice è quella della bomboletta, se nitro, acrilico, all'acqua.....
Dacci qualche info in più.
Guido
MessaggioInviato: mercoledì 14 dicembre 2016, 15:24
Bellissimo tutto... :shock:
In che epoca è ambientato?
Ricordiamoci che quando fu introdotta la famigerata bolla di accompagnamento divenne necessario indicare perfino l'itinerario e c'erano grane serie (anche penali) se un camion prendeva una strada diversa pur per consegnare le merci nello stesso posto, tipo per evitare code o ingorghi. Peggio ancora se l'autista voleva fare una deviazione per andare a trovare qualcuno.
Credo la cosa sia durata dal 1972 al 1996 (nei documenti di trasporto non è più necessario) ma forse qualche giustificativa per itinerari diversi dall'indicato era già apparsa prima.
Non fargli incontrare la GdF, le famigerate Camicie Grige* :wink:
Invece al tempo era possibile prendere su un autostoppista (fu vietato solo dall'attuale CdS nel 1993), se volete animare altre scene. :wink: :wink:
*Le Camicie Grige sono la parodia delle SS nel film di Chaplin Il grande dittatore.
MessaggioInviato: giovedì 15 dicembre 2016, 9:12
Grazie Guido. Verifico tutto e poi faccio un test.
MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2016, 19:41
Saluti a tutti voi.
Un altro anno è passato e come abitudine rinnovo gli auguri.
Buon Natale e buone feste !!
Marco, Pina e Miriana
miriana-natale-2016-2.JPG [ 47.07 KiB | Osservato 5635 volte ]
Ultima modifica di nonomologati il venerdì 31 marzo 2017, 7:06, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 11:24
Buongiorno a tutti voi, oggi vi mostro i primi due modelli realizzati con i Kit di T.A. Models.
Sono un Acl75 e un Acm 80 passo lungo entrambe telonati. Il modello è ben realizzato e finito da proprio l'idea del camion vero. C'è da lavorare un pò per far tornare precise le cabine con i telai. Praticamente bisogna svuotare la cabina dall'interno, sfidando le pareti in modo che questa vada ad infilarsi nella scannellatura che c'è sul telaio. Bellissime le ruote e sopratutto i copertoni! Li avrei preferiti separati per facilitare la verniciatura. Se verniciate male ruote cosi grandi rovinano la visione del modello.
Le mie rifiniture consistono nel l'aver realizzato le marmitte con filo di ottone, luci posteriori e porta targa differenti a seconda del mezzo, realizzati con avanzi di fotoincisioni. Sul mezzo a passo lungo è stato inoltre realizzato il paraurti posteriore sempre con avanzi di fotoincisioni e listello di Evergreen. Sul mezzo a passo corto ho incollato le ruote un pò sterzate.
A completamento dei mezzi gli specchietti in fusione di Progetto Modellismo. Il kit prevede degli specchietti in fusione un pò troppo piatti!
IMG_8189.JPG [ 97.1 KiB | Osservato 5466 volte ]
IMG_8190.JPG [ 97.88 KiB | Osservato 5466 volte ]
IMG_8191.JPG [ 98.69 KiB | Osservato 5466 volte ]
IMG_8193.JPG [ 96.63 KiB | Osservato 5466 volte ]
IMG_8194.JPG [ 97.92 KiB | Osservato 5466 volte ]
IMG_8195.JPG [ 109.19 KiB | Osservato 5466 volte ]
cron
