Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, 2:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3741 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 250  Prossimo
MessaggioInviato: domenica 30 ottobre 2022, 19:55
Scusate se torno su un argomento un pò superato...
Volevo sapere in che epoca è ambientabile la 464 xmpr HL2660...
Volevo metterla alla testa di un regionale MDVC/MDVE livrea DTR vitrains... la versione Lima di 464 livrea DTR ha un grigio diverso ed è un cazzotto a un occhio... appunto preferivo mettere la versione xmpr, anche per movimentare le livree.
MessaggioInviato: domenica 30 ottobre 2022, 21:53
Tra il 2008 (SCMT) e il 2013 (assenza marcatura EVN)
MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2022, 8:12
Grazie dell'informazione, allora la composizione che volevo fare sarebbe incoerente...
MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2022, 8:40
Rodano89 ha scritto:
In qualche modo, sono riuscito nell'obiettivo: sono appena far riuscito a far salire il mio elicoidale la motorizzata + le 2 carrozze del set + 5 Eurofima Roco + dummy. Il treno da 14 pezzi no, quello da 9 a questo punto ce la dovrebbe fare. Mi accontento.
Ho fatto vari tentativi, ma alla fine la strada giusta è stata:
- Rendere meno "spingenti" le alette prendicorrente sulla dummy
- Sul carrello della dummy ho "forzato" un po' i vari incastri tra le due parti del carrello che frenavano gli assi. Basta poco e la scorrevolezza aumenta sensibilmente. Con una lima tonda nelle sedi degli assili credo possa migliorare ancora, proverò più avanti quando usciranno gli altri set.
- Via i ganci corti Roco (si imputano nel telaio in curva), dentro le barre rigide. Questo non c'entra con la scorrevolezza ma era un altro difettaccio che rendeva quasi impossibile la circolazione in curva.
Se qualcun altro affronterà lo stesso problema sarei curioso di sapere come riuscirà a risolverlo, soprattutto in vista delle uscite dei prossimi set!
Ciao, io ho acquistato il set HL1752 e devo segnalare che non ho riscontrato problemi con la motrice dummy, ha una scorrevolezza accettabile (in discesa si muove già con una lieve pendenza ).
Riguardo ai ganci, da una prova che ho fatto, sarebbero ottimi i ganci corti Roco usati capovolti (privati del dispositivo di presganciamento); aggancio ben ravvicinato e nessun impuntamento con le carenature, anche su raggi strettissimi. Uso il condizionale perché le carrozze non hanno spazio sufficiente per la coda di rondine dei ganci, che tocca sottocassa.
MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2022, 9:17
sempre a proposito del set 1752, ho inserito decoder esu sulla motrice ed esu funzioni sulla folle.
Sembrerà scontato, ma le luci si sono accese subito nel modo giusto. Bianche in testa e rosse in coda, senza modificare la CV29 nella folle. Con le varie semipilota di varie marche non succede mai... :-)
10 e lode per le tre viti che liberano la cassa senza incastri rompipxxxx.
le barre di accoppiamento da inserire in verticale mi hanno preso di sorpresa; non me ne ero accorto e ho dovuto chiedere spiegazioni in negozio. Una figurella più grande non sarebbe stata inutile !!!
MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2022, 10:36
Ci ho messo un po' anch'io a capire come si dovevano inserire :wink: Certo che una nota nelle istruzioni potevano anche scriverla...
C'è da dire che sembrano funzionare bene e non sono troppo difficili da inserire e sganciare.
Altra piccola nota: la scatola non è predisposta per accogliere il modello con i ganci (o barre rigide) inseriti.
MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2022, 22:52
Salve a tutti.
Qualcuno ha già acquistato la 464 icsun lima ?
Chiedo per sapere se i colori della macchina sono vicini alle carrozze acme.
Potreste postare delle foto ?
MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2022, 15:14
Nome: Antonino
spqri ha scritto:
Salve a tutti.
Credo che la colorazione IC Sun sia identica a quella eseguita sulle carrozze g.c. e Z1 di Rivarossi.
Antonino
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2022, 14:16
Uscite le 668 Kimbo "bianche".
Dubbio sul frontale dove il numero di carrozzella è scritto in bianco su sfondo rosso, mentre su tali macchine i numeri avevano un carattere diverso di colore rosso su fondo bianco....
Che qualcuno tiri fuori una foto coerente col modello appena uscito please....
C.
IMG_20221129_141320.jpg [ 49.16 KiB | Osservato 4107 volte ]
Scan_0001-6-714x1024.jpg [ 131.96 KiB | Osservato 4107 volte ]
scansione0084-1.jpg [ 106.94 KiB | Osservato 4107 volte ]
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2022, 14:22
Ciao, se ti piace e la vuoi comprare, vai tranquillo, il modello è corretto e le foto ci sono! Adesso non ricordo se proprio la 3314, ma di sicuro altre numerazioni hanno avuto la fascia rossa con la marcatura tra i fari!
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2022, 14:42
Nome: Emilio T.
Località: Castellammare Adriatico - www.aternumlands.com
Ultima modifica di Emilio T. il domenica 6 aprile 2025, 21:00, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2022, 15:00
Nome: Antonino
Erano le protagoniste del Pescara Napoli,le ho viste molte volte a Caserta,il modello è corretto come testimonia la foto di Emilio.
Antonino
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2022, 16:35
Nome: Mauro
Bisognerebbe conoscere la data di revisione sul modello, per collocarlo correttamente. Fasce, finestratura frontale, ecc.
Qualche negozio lo indica come epoca IV. :roll:
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2022, 17:21
Nome: Emilio T.
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2022, 21:41
http://www.ilmondodeitreni.it/lineeferr ... lmona.html
In questo link si vede l'unità 3315 con fascia rossa e vetri piani.
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
