Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 8:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 437 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ALn 772 OS.KAR
MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2015, 9:44
maxaln ha scritto:
....e cosa più infelice è che per altri produttori per problemi simili è scoppiato un putiferio.
...mah.
Se ne era parlato, come anche dei motorini da giocattolo delle vaporiere che si bruciano, ma i soliti soloni avevano messo tutto a tacere con la solita tecnica "creo casino e polemica così si perde di vista l'argomento proncipale" e appena si riprendeva l'argomento le risposte erano solitamente di questo tipo (sempre dei soliti 2 o 3 soloni...)
"le mie non hanno questo problema"
"mandale indietro che sono in garanzia".
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2015, 7:45
Io ho gli artt. 2007 e 2006 e ho avuto il 2004.
Su tutti il difetto non è/era così evidente.
Altra cosa per l'art. 2001 che un amico mi ha portato mesi fa per vedere se riuscivo
a metter a posto o a mitigare il problema della fessura tra cassa e carenatura.
Ci ho girato intorno parecchio mettendo in forma le carenature, aggiungendo viti di
tenuta, ma niente da fare.
Poi ho notato che, in quel modello, alle testate mancavano i glifi di trattenuta sui telai
(i dentini sui quali le asole della carenatura fanno presa).
Sentita Oskar, il sig. Battino mi ha gentilmente recapitato due telai in sostituzione che i
glifi ce l'hanno, ma comunque le carenature sono lasche sui telai anche se, in testata,
le cose sono un pò migliorate e la macchina non sta così "a bocca aperta" come prima.
All'altezza dei carrelli invece, data l'esiguità della dimensione della carenatura, la fessura
rimane e non c'è verso di toglierla.
Al di là dei problemi di glifi o non glifi, secondo me è una questione di fortuna.
Se la carenatura è perfettamente dritta, allora la fessura non c'è, se nasce un po' deformata
(e data l'accennata "magrezza" sotto i carrelli mi sa che è nella maggioranza di casi), non
c'è pezza.
MessaggioInviato: sabato 22 agosto 2015, 0:46
io metto un sottilissimo velo di trasparente puravest all'interno della "bocca" e aspetto che asciughi un po'. dopo averlo unito è come un blando adesivo, ma sufficente a tenere fino alla prossima revisione
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 19:50
Nome: GAVINO GARAU
nella mia ho messo il decoder e va lentissima e alcune volte schizza via .... potrebbe essere un problema del carrello ??
mi sa che la porto direttamente alla os.kar .....
MessaggioInviato: giovedì 27 agosto 2015, 8:51
Il problema dovrebbe essere ascrivibile al doppio motore, in presenza di controllo del carico attivo.
Prova a disattivare il controllo del carico (back EFM).
MessaggioInviato: giovedì 27 agosto 2015, 21:20
Si il problema è quello devi regolare le CV per farla funzionare bene. Se fai una ricerca qui sul forum dovresti ancora trovare i valori da impostare.
MessaggioInviato: giovedì 27 agosto 2015, 21:39
Nome: GAVINO GARAU
a ok perché ho tolto il decoder e lo provato su una aln773 e andava benissimo ...
poi lo tolto e messo sulla lima expert 636.082 e va alla grande
una cosa il decoder quando lo tolto dalla 772 era bollente ....
MessaggioInviato: sabato 29 agosto 2015, 11:40
Strano perchè anche con le 773 ho avuto lo stesso problema di regolazione. Il fatto che il decoder sia così caldo però non è un buon segno. Che decoder è ?
MessaggioInviato: sabato 29 agosto 2015, 13:31
Su 772 e 773 ho montato l'Esu V4.0, ho eseguito l'autotuning ed ho risolto benissimo ogni problema. Comunque, sulle 772 avevo prima l'Esu V3.0 ed avevo impostato CV49=17, abbassando in questo modo la "frequenza di clock" (ho sentito chiamarla così) a 20 kHz ed eliminando la marcia a scatti.
sintonizzati saluti :)
MessaggioInviato: sabato 29 agosto 2015, 13:52
Nome: GAVINO GARAU
il decoder e un esu v 4.0
MessaggioInviato: sabato 29 agosto 2015, 13:59
Allora esegui l'autotuning!
MessaggioInviato: sabato 29 agosto 2015, 14:52
Nome: GAVINO GARAU
ok ma poi devo mettere anche uno spoiler ..
l autotuning :lol: :lol:
MessaggioInviato: lunedì 28 settembre 2015, 21:39
Saluti a tutti
qualcuno potrebbe gentilmente dirmi quanti millimetri sono lunghe le barre di accoppiamento tra due unità ( quelle da applicare sotto con le vitine ) dovrebbero essere una più corta ed una più lunga .
grazie in anticipo
Giancarlo
MessaggioInviato: lunedì 28 settembre 2015, 21:54
Un momento. Esistono due tipologie di barre, quelle che si applicano sotto cassa con le vitine di corredo che sono lunghe al centro dei fori 37 mm e quelle realistiche che vanno installate al centro e in basso rispetto ai radiatori in un piccolissimo perno, queste di due misure da 14 e da 18 mm al centro.
Spero di esserti stato utile.
MessaggioInviato: martedì 29 settembre 2015, 7:32
Salve sarei interessato l'articolo 2007 in epoca III però vorrei trasformarla in epoca IV, qualcuno saprebbe dirmi le modifiche che dovrei fare per portarla in tale epoca e quali sono le differenze?
Marco
