Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 11:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 463 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ALe 803 MdF by Big Models
MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2017, 17:04
OT55 ha scritto:
Zampa di Lepre ha scritto:
Tu prova ... :wink:
E comunque dimmi se ti pare credibile questo:
Ti posso garantire che 99.999 confezioni di quel modello non sono state mai prodotte :lol: :lol: :lol: :lol:
Si, avevo provato qualcosa di simile giusto poco fa', ma non lo avevo detto per pudore.
Allora come si fa ad ordinare con al sicurezza che il modello ci sia? Telefonare prima e' l'unica, ma anche cosi' non c'e' certezza.
Comunque che mi dite del colore giallo usato (vedi mio post poco sopra) E' completamente cannato oppure ci sta?
Io le Ale803 le ho tutte (escluse le xmpr) è il colore tra i vari modelli è pressoché omogeneo ... avendo ben conosciuto e viaggiato anche sulle vere posso dire che per me il colore è più che credibile.
Se ti basi sulle foto ... perdi tempo!
MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2017, 17:47
Salve. E' possibile sapere il nome del sito sul quale sono in offerta, anche in mp? Grazie
MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2017, 19:19
Credo sia il negozio a ciampino.
MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2017, 19:47
No ... ma se telefoni li è sicuramente la strada più veloce e sicura.
MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2017, 21:08
Ti ho mandato un MP.
MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2017, 21:17
Tu prova ... :wink:
Il colore e' coerente e nella verniciatura, realizzata in maniera maestrale, a mio modesto parere, offre un ottimo impatto visivo; il modello rimane, tra dettagli e funzionamento uno dei migliori realizzati negli ultimi anni, speravo che il filone elettromotrici continuasse.... Ale 601...un desiderio....
MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2017, 23:42
Anche se il motore in vista simil lima anni 80 non si puo' vedere in un modello pure predisposto per illuminazione... a mio modesto avviso.
MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2017, 11:17
Concordo con renato626, il motore e i fili in vista non sono all'altezza dei tempi.
MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2017, 12:58
Piuttosto se magari mdf la rifacesse con i ganci pin, il decoder 21 pin ed il motore nascosto non sarebbe una cattiva idea.
MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2017, 13:57
frecciab ha scritto:
... con i ganci pin...
Che volevi scrivere?
Comunque meglio il plux22 del 21pin ... se si dovesse pensare ad un rifacimento.
Se poi, per nascondere il motore, si dovesse arrivare a situazioni poco affidabili tipo le Aln772 o le Ocarine meglio lasciare tutto com'è (con un paio di tendine ben piazzate sull'unità motrice tutto si risolve :wink: ).
MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2017, 16:20
Mi sembra di ricordare quando sono uscite che non avessero i ganci di connessione per le luci da una carrozza all'altra, ma forse mi sbaglio, mi ricordo invece che si vedeva bene un filo che portava la corrente al terzo faro, ma è passato troppo tempo. Sì è vero che due motori sono difficili da gestire, ma allora come si comporta una doppia di etr 220 insieme? Forse la soluzione potrebbe essere due decoder, uno per motore, parlo anche per ale più lunghe, con la velocità controllata dal digitale, ma forse la tecnologia non è ancora pronta.
MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2017, 17:03
Ah ... ho capito! I ganci pin sono quelli con condotta elettrica (tipo etr610 o Settebello per capirsi) ... non li avevo mai sentiti definire così :) .
Comunque, sempre in riferimento all'usabilità sui plastici, credo di non esser l'unico a temere come la peste i ganci con condotta elettrica sia per i falsi contatti sia per la facilità di danneggiamenti ma soprattutto per la complicazione di composizione/scomposizione. Molto meglio spendere qualche euro in più per i decoder funzioni (o per strisce led con decoder) che avere connessioni elettriche complesse tra le vetture... al massimo due connettori (tipo i ganci magnetici di almrose/vitrains) per non dover avere lamelle prendicorrente su tutte le vetture (ma stiamo parlando di compo di tre o, raramente, quattro pezzi).
Venendo al discorso dei motori ...una precisazione: il caso di due 220 in doppia è diverso in quanto ognuno ha il suo decoder (comunque motori di generose dimensioni).
Io però non mi riferivo al problema del controllo dei motori ... bensì al fatto che volendo nascondere motore e trasmissione sotto la linea dei finestrini o, meglio ancora, sotto la linea dei sedili è necessario utilizzare motori molto piccoli e trasmissioni sacrificate... ma tutto ciò aumenta il rischio di rotture o problemi (come ti può testimoniare chi ha cercato di fare "esercizio" con modelli che hanno implementato queste soluzioni ... per altro sempre meno utilizzate).
MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2017, 17:30
Potrebbe rifarle con i motori dell etr cosi siamo sicuri che nn si romperanno.
Per le tendine hai ragione ma sono un rimedio per ovvviare alle produzioni lima,nn certo per prodotti di ultima generazione..comunque sulle 803 ne abbiamo gia' scritto a fiumi..
Buon sabato.
MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2017, 17:59
Ultima modifica di Dario Durandi il mercoledì 5 luglio 2017, 18:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2017, 18:39
Nome: Antonio M. G.
Ultima modifica di tonymau il martedì 16 maggio 2017, 10:15, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
