Oggi è mercoledì 17 giugno 2026, 8:59
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 4432 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 ... 296  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 1:00
Salve a tutti
Ecco la mia versione del furgonato GONDRAND
Giuseppe
Gondrand-1.jpg [ 33.18 KiB | Osservato 6199 volte ]
Gondrand-2.jpg [ 35.96 KiB | Osservato 6199 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 8:22
Nome: Massimo Malatesta
Altra foto tratta dalla rete (non ne conosco l'origine, se non corretto prego la redazione di rimuovere questo post), che mostra Il 690 Gondrand riprodotto da Brekina. La parte tecnicamente non chiara sotto il paraurti lato passeggero su questo non c'è.
Buona giornata
Massimo
Fiat 690 Gondrand.jpg [ 18.19 KiB | Osservato 6136 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 8:59
Questo mi sembra abbia il rimorchio a 3 assi
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 9:31
Il modello del Gondrand di Pirata/Brekina manca del gruppo frigo sopra la cabina di guida.
E' corretto ?
P.S.: l' ho prenotato e non vorrei avere fatto una frescata...
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 10:13
Stefano, mettiamola così!! Di questi camion non ce n’è uno corretto al 100%.
Diciamo che sono tutti sprecisi per non dire sbagliati o inventati!
Ti dico anche che non c’è da aspettarsi per il futuro di vederne uno corretto!!
Stefano
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 10:19
E' corretto ?
Ciao Stefano,
io l'ho a casa, è bello, ma sapevo di comprare qualcosa di non perfettamente aderente alla realtà. L'ho preso perché mi piace. Confido poi in un angelo custode che tirerà fuori il gruppo frigo sia per la motrice che per il rimorchio (immagino lo abbia anche quello, se non è incastonato dentro al rimorchio stesso (non lo so, devo ancora guardare in giro per sapere se era così o meno). Sarà l'occasione anche di correggere i fanali posteriori in qualcosa di più italico.
Buona giornata
Massimo
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 12:46
Mi eleggo ad angelo custode e metto a disposizione i gruppi compressori che utilizzo sui miei mezzi
Info in mp
compressori.jpg [ 252.4 KiB | Osservato 5996 volte ]
Ultima modifica di giusegeg il lunedì 18 maggio 2020, 13:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 12:47
Info in mp
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 12:56
Avevo scritto tutte una filippica sul compressore, ma l'ultimo intervento mi ha fatto saltare tutto.....
Stasera, se ne avrò tempo e voglia, riscriverò.
Ciao a tutti.
Guido
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 14:29
Allora, cerco di riprendere le fila....
1) Relativamente al "triangolo" sotto la cabina del Gondrand senza scritte, ho fatto un indagine presso un gruppo di autotrasportatori, che sono appunto del mestiere. Mi è stato detto che in parecchi casi veniva installato un compressore ausiliario, azionato o dalla presa di forza del motore, come in questo caso, con trasmissione a cinghie di cui il triangolo era il carter di protezione, oppure da un motore elettrico apposito. Tale compressore veniva azionato durante la marcia del veicolo quando i gruppi compressori principali venivano tenuti spenti. Essendo azionati da un motore a benzina, probabilmente venivano spenti in marcia per questioni di sicurezza. Il compressore ausiliario, che forniva frigorie sia alla motrice che al rimorchio, "mangiava" una bella fetta della potenza disponibile, circa 20-25 cavalli, che sui motori max.180 cavalli della massima evoluzione dei 690 non era certo poco. Un po' quello che succede sulle nostre auto quando accendiamo il condizionatore.
2) Per Bigboy60: concordo con Estevan0000. Finora di tutti i 690 usciti non ne trovi uno esatto al 100% Quelli più corretti sono le versioni cassone con sovrasponde. I fanalini sulle furgonature sono una caratteristica assolutamente teutonica, mai applicati in Italia. L'assenza dei gruppi frigo potrebbe essere giustificata sui furgonati neutri, ipotizzabili normali furgoni atti al trasporto di merci che non necessitano di temperatura controllate. Sul Gondrand, stante la presenza del fiocco di neve, dovrebbero esserci. Ma volendo è un dettaglio facilmente rimediabile. Quello che viene messo in evidenza dal Gondrand, a causa della verniciatura chiara, è che il bordo inferiore della cabina non si sposa perfettamente con il bordo superiore del parafango. Questo evidenzia un errore negli stampi, poichè la posizione della cabina è vincolata dall'incastro posteriore. Si potrebbe rimediare, eliminando conseguentemente anche lo spazio tra gradino e paraurti, inesistente al vero, tagliando via l'incastro posteriore sulla cabina e reincollando questa direttamente sul parafango. C'è anche un altro dettaglio, forse corretto, forse no, i pareri sono discordanti in merito: la scritta "traNsporti", con la N....... c'è chi dice che sia corretta, chi no.
Questo è quanto....
Saluti a tutti.
Guido
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 14:44
Nome: Alessio Andreacchio
Qualche foto dei camion Gondrand; tra di esse uno simile al modello Brekina.
https://www.vintagegiuliamilano.it/441118243
Alex
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 15:17
Ma il compressore aggiuntivo sotto la cabina era parte integrante del circuito frigorifero della sola cella sulla motrice, manon sul rimorchio?
se no, oltre che ai collegamenti elettrici e pneumatici canonici, sarebbero stati necessari 2 flessibili per il freon.
Sul rimorchio, probabilmente, il gruppo pompante dovrebbe essere sempre presente
MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2020, 22:01
Non mi ero accorto che il 24 marzo u.s. questo filetto ha compiuto 10 anni.
Buon compleanno "CAMION FIAT", uno dei pochi filetti sempre in auge, mai oltre la terza pagina e assolutamente scevro di borsettate e polemiche.
E scusate se è poco!!!!
Guido
MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2020, 0:02
Saluti a tutti.
Guido
Trovata in rete stessa foto un poco più grande, non mi pare di vedere la N... io leggo TRASPORTI
Massimo
Fiat 690 Gondrand_1.jpg [ 45.3 KiB | Osservato 5815 volte ]
MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2020, 7:57
Sinceramente la N non la vedo neanche io!!!
Per rimanere in tema fantasia, oggi, su un noto sito bolognese, ci sono le novità in tema camion, che io non conoscevo fino a qualche giorno fa!
I furgonati, Star a parte, non so se sono mai esistiti! Io foto non ne ho!!!
Finalmente i trattori!!! Finalmente una cisterna supercortemaggiore!!! Mah chi gli è l’ha data quella cisterna, la Wiking di 20 anni fa!!!! Due semirimorchi su tre mi sembrano molto tedeschi!!
A guardare bene le ruote dei semirimorchi sembrano proprio Wiking di 20 anni fa!!!!
Stefano
Visitano il forum: Google [Bot], wilpu e 25 ospiti
