Oggi è martedì 30 giugno 2026, 18:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 744 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ALe 801 ACME
MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2012, 21:07
ROBINTRENO ha scritto:
Max Bovaio ha scritto:
...ma vi state rendendo conto che certi thread, ogni 5-6 pagine, si riavvolgono su se stessi e ripartono da capo con le SOLITE considerazione e le SOLITE verità assolute??? :shock:
Pensavo proprio che ad ogni modello che esce si ripetono le stesse solfe.
Basta sostituire la sigla del modello uscito e i discorsi sono intercambiabili :lol:
non dipenderà mica dalla bocca buona dei fermodellisti italiani, pochi peraltro, che comprano tutto
e permette ai produttori, pressati dalla fretta di anticipare la concorrenza, di ripodurre questi modelli!?
io non sono certo un partigiano pro questo o pro l'altro, dato che ho osservato gli errori fatti da tutti i marchi!
p.s. :molto probabilmente quello di comofer era semplicemente una prova su cui bisognava ancora lavorare!
MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2012, 21:28
Ultima modifica di Dario Durandi il domenica 9 luglio 2017, 18:50, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 0:32
Ultima modifica di Dario Durandi il domenica 9 luglio 2017, 18:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 9:33
Nome: Antonio M. G.
Ultima modifica di tonymau il lunedì 15 maggio 2017, 8:19, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 9:37
Nell foto di Imperato noto una migliore riproduzione dei fanali incassati e delle piccole luci di coda, compreso il faretto verde; un migliore gocciolatoio sulla porta del macchinista; una migliore realizzazione della zona degli attacchi delle condotte.
Non so per certo chi l'avesse realizzato per Comofer (probabilmente San Mario), ma sicuramente non è lo stesso che ha lavorato per ACME.
Il problema della curvatura c'è, indubbiamente, ed è il tallone d'achille di questa come di altre decine di produzioni, di tutte le marche, che ci stanno abituando a far digerire da un po' di tempo a questa parte.
Il perchè di questi piccoli, evitabili, errori, non riesco a comprenderlo.
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 10:43
dariod ha scritto:
Vista la didascalia della prima foto di Francesco non vorrei che a sbagliare siano state le FS...
:lol: :lol: :lol:
tonymau ha scritto:
Sul fatto delle partigianerie, e qui concludo, mi sembra che bene o male vengano criticati, se presentano difetti più o meno gravi, i modelli di tutte le aziende.
Ecco!
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 16:03
tonymau ha scritto:
Secondo me, dubito che una volta presentato il modello ad una fiera o ad un Expo, poi tornino a modificarlo.
Secondo me, il presentare un modello, ormai serve solo a dar visibilità ad una azienda e a creare la voglia compulsiva d'acquisto al possibile futuro cliente, piuttosto che essere un utile scambio di prime e costruttive impressioni.
Fatemi un esempio di una azienda che ha presentato un modello con indubbi difetti e che prima della vendita lo abbia modificato su consiglio della possibile clientela.
Nel caso specifico (curvatura del tetto), a stampo fatto e definitivo, figuriamoci se lo vanno a ritoccare una volta che si accorgono di un errore. Certo fosse una pecca minore, del tipo una griglietta da spostare o da togliere, basta lavorare aggiungendo e rimuovendo tasselli, ma nel caso del rifacimento si smussi, arrotondamenti, curvature e raccordi la cosa cambia e parecchio. In primis il costo della modifica, e in secundis il fatto che una volta realizzato un nuovo pezzo di stampo corretto, non è detto che si sposi perfettamente, al millesimo di millimetro, con il resto dello stampo; da lì poi partirebbero difetti ben peggiori tipo antiestetiche "bave". Durante lo stampaggio della cassa poi, se tutte le componenti dello stampo non sono più che strettamente serrate ed allineate, la pressione stessa di stampaggio può creare spostamenti che daranno origine ancora una volta a sbavature. L'ideale sarebbe avere uno stampo integro e senza tassellature, ma poi non si potrebbero avere le varianti se non con stampi dedicati per ogni variante. Importante per lo stampaggio è anche la presenza di parti mobili nello stampo, laddove siano presenti dei sottosquadra che impedirebbero l'uscita del pezzo una volta stampato. Ogni modifica o tassello che si aggiunge allo stampo crea per forza di cose antiestetiche imperfezioni che si notano. Vedasi tasselli delle griglie sotto la cabina per E632-3/E652 rivarossi, vedasi le testate delle Ale601 sempre rivarossi, vedasi gli imperiali in prossimità delle testate delle E656 acme e vedasi queste Ale 801 proprio in corrispondenza della curvatura icriminata...quante rigature si notano!!
Certo in fase progettuale bisognerebbe cercare di far cadere tali giunzioni di stampo in un punto che sia meno invasivo, ma de gustibus.....e soprattutto bisogna sempre trovare il compromesso per poter stampare il pezzo. Che ne sappiamo noi di quali difficoltà si incontrano per lo stampaggio di un modello?
In conclusione, sempre a parer mio, se alla presentazionie vengono riscontrati difetti in punti dello stampo così critici, ci si metta l'anima in pace che non verranno apportate modifiche, a meno di rifare completamente lo stampo o parte di esso con le problematiche di cui sopra. Secondo il vostro parere, rifarebbero progettazione e stampo, avendone appena fatto uno nuovo di zecca (da cestinare), solo per il parere di una ventina (e già mi sa che esagero) di persone che sollevano la questione? soprattutto se poi i modelli li vendono comunque?
secondo me no!, saluti,
Bravo Antonio.
Non so se qua dentro vi è uno soltanto che sa come funziona la produzione di un qualsiasi oggetto in materia plastica. Dal progetto al lancio sul mercato. Io per lavoro ne ho viste parecchie ( es. aprite l'anta sotto il vostro lavandino...prendete un qualsiasi "spruzzatore" Glassex, Vetril, Ajax, CilligBang...... Ecco...lo "spruzzino" ovvero TRIGGER è made in Alessandria... ;-)...oppure il dispenser del vostro Colgate Total Action...;-))) ) Tali oggetti sono "tecnicamente" più semplici di un modellino di treno, ma il ciclo produttivo di "stampaggio" l'è il medesim...
La rifacitura della curvatura del tetto di cui si discute, comporterebbe spese e impegni finanziari secondo me notevoli e non giustificabili per i capricci dei soliti 4 pignoli. Ora, di tutti i "spaccamarun" che lamentano il difetto della curvatura, vorrei sapere quanti hanno l'occhio bionico dotato di funzione macro. Lo chiedo perchè, l'effetto del modello reale c'è. Punto. Sulla Genova-Torino, le Fanta mi passavano sotto il naso ogni 30 minuti. E guardando le foto Acme vedo il reale 87 volte più piccolo. Per percepire quell'errore di curvatura devi per forza ruotarci intorno, da ogni angolazione, stare a 10 cm di distanza e farti venire 2 occhi a pallina. Oppure per percepire l'errore fino a impazzire ed essere contenti, il metodo migliore è NON COMPRARLO e continuare a guardarlo tramite le foto macro postate su internet e seguire queste inutili pallosissime discussioni.
Su un plastico è invece perfetta. E lo dicono in molti.
Giocate giocate e ancora giocate. Non rompete sempre le palle. ;-)
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 16:15
E' quello che dico sempre pure io, mutatis mutandis. Poi lo dicono in molti, capite? E allora chiudiamo gli occhi da vicino e apriamoli quando, magari, sono in galleria.
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 16:56
Intanto guardatevi questa. E' tale e quale all'acme. Lo dicono in molti, sapete? Quelli che non lo dicono però non rompano le palle, per favore, che quì abbiamo problemi seri di produzione, mica bazzecole.
http://www.youtube.com/watch?v=3A4gexoUgYI
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 17:12
:D
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 17:20
Massì...ridiamoci sopra. ;-)
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 17:37
io volevo semplicemente far notare l'incongruenza con il prototipo reale
non scriverò mai cose del tipo, non copratelo, se vi garba compratelo
e giustamente giocateci!
cos'è se qualcuno vi fà notare le stonature, poi non vi divertite più???
comunque sono consapevole del fatto che i pezzi verranno venduti tutti
come è giusto che sia, se assorbite queste acmate poi non lamentatevi sui prezzi
che salgono e la qualità che scende sempre di più!
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 17:53
Mi associo a best. Quì si discute amichevolmente di qualsiasi cosa riguardante il modellismo e non vi è certo la volontà di far diventare un problema anche un hobby! Alla fine, come dice giacomo, ridiamoci sopra.
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 17:59
suvvia, non facciamola così tragica...
riguardo alla qualità che scende, beh ... non esageriamo. Prendete in mano il primo modello acme, la D461.
Io mi sono riaffacciato al modellismo circa 10 anni fa. E non vi era nulla sul mercato perchè Lima e Rivarossi fallirono. Si vendevano caimani che oggi nessuno vuole, a 400 euro.
Ora non si riesce a star dietro ad un modello, che ne esce uno nuovo.
E porca vacca...
Tutti i modelli hanno difetti. C'è a chi pesano e a chi no. Errori madornali ed errori passabili. Per ogni persona che dice che va bene, ce ne sarà sempre un'altra che dirà che non va bene...
Ma 30 e più pagine della stessa zuppa, ogni volta per dire nulla, dopo un po' fanno passare la voglia...
MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 18:22
Infatti è così, l'ha detto pure max, ma noi siamo come un consesso di certe zitelle ciarliere. :lol:
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 53 ospiti
