Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 4:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 62 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Lanciando le carrozze Acme dalla finestra
MessaggioInviato: mercoledì 3 dicembre 2025, 21:19
Nome: Luca
Io per le Piano Ribassato Acme essendo un convoglio reversibile e cioè che lavora sia in spinta che in tiro, ho adottato la soluzione dei ganci magnetici. Circolazione perfetta e nessun problema di svio o deragliamento sia in spinta che in tiro.
MessaggioInviato: mercoledì 3 dicembre 2025, 23:57
Etsero17 ha scritto:
Ma perché inventarsi dei nomi per i ganci che lo hanno già?
I primi sono i ganci universali mentre i secondi sono i ganci corti.
Era per farmi capire da chi usa altri termini...
Tanto poi ognuno li chiama come vuole: l'importante è capirsi.
MessaggioInviato: giovedì 4 dicembre 2025, 7:18
Secondo me cambiava poco o nulla.
Anche se uno non era di primo pelo, se non conosceva i nomignoli 'granchietto', 'coda di rondine' e 'PR', dubito avrebbe conosciuto il significato di 'ganci universali' e 'ganci corti'.
Bridge London
MessaggioInviato: venerdì 5 dicembre 2025, 19:06
esatto...
e se proprio si vuole utilizzare un "nomignolo" per i ganci universali roco, quello ormai più che utilizzato e sdoganato è "manine"...
"granchi"... mai coperto :lol: .
MessaggioInviato: venerdì 5 dicembre 2025, 19:13
Se intendi i ganci magnetici della Almrose (quelli che esistono sia alimentati che no) allora sei proprio fortunato, oppure vuol dire che le Piano Ribassato Acme sono fatte particolarmente bene, perché invece a me con le Ic Notte ( e anche Giorno) Acme se uso quei ganci (che peraltro sono ingombranti più di una portaerei...) lo svio ad ogni curva è assicurato...
nel meccanismo di allontanamento delle Acme non c'è proprio spazio sufficiente perché quei gancioni si possano spostare a sufficienza nelle curve... così a me "trascinano" la vettura successiva sollevandola dai binari.
Marco
MessaggioInviato: venerdì 5 dicembre 2025, 23:51
Nome: Luca
Spesso la colpa dei deragliamenti o svii è dei binari mal posati e dal tipo di curve. Montati i suddetti ganci magnetici anche su parecchi treni regionali reversibili e su intercity giorno con la pilotina, ma anche sulle 2 e414 e confermo circolazione perfetta. Ingombranti perché? In curva non impuntano da nessuna parte e quando il convoglio circola non si vedono per niente. Ovviamente faccio girare le carrozze Acme sul plastico sociale che è 10 metri x 5 metri ed è praticamente tutto in piano. C'erano però 2 curve un po' inclinate dove la maggior parte delle carrozze Acme deragliavano. Si alzava il carrello e quando si riabbassava sviava. Visto che non ero il solo a cui accadeva questo sintomo, dopo conferma dei soci, ho tirato via i binari e ho tolto gli spessori laterali che li inclinavano, poi ho posato nuovi binari flessibili Peco perfettamente in piano curvati allo stesso modo di quelli tolti ed il problema è stato risolto. Non c'è stato più nessun deragliamento. Mai mi sognerei di far girare le carrozze Acme sul mio plastico casalingo di 2 metri per 1,20 metri del 1989 con i vecchi binari Lima e Rivarossi. Anche io su alcune carrozze più problematiche ho risolto con il piastrino sul carrello per alzare di qualche decimo la carrozza e con i ganci magnetici ad oggi non ho nessun problema ne in spinta ne in tirata.
Ultima modifica di Ghig85 il sabato 6 dicembre 2025, 0:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2025, 0:06
Come.hai detto tu stesso, le fai girare su un plastico praticamente senza curve. Per forza che non ti danno problemi
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2025, 0:09
Nome: Luca
No. Ho detto plastico praticamente in piano non plastico senza curve! È un plastico a U doppia quindi di curve ne ha eccome! Semplicemente sono curve con un buon raggio. È un plastico che però non ha curve e controcurve perché abbiamo sentito parecchie lamentele a riguardo quindi abbiamo preferito non complicarci la vita.
Ultima modifica di Ghig85 il sabato 6 dicembre 2025, 0:19, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2025, 0:18
Infatti
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2025, 8:59
Quindi di chi è la colpa :lol:
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2025, 11:40
Di chi produce delle carrozze che circolano decentemente quais solo n rettilineo, io direi
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2025, 12:24
Nome: Luca
Più che colpa la maggior parte delle problematiche di circolazione delle carrozze sui plastici dalla mia esperienza è che il 60% è da parte delle carrozze Acme, il 40% da chi posa l'armamento.
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2025, 13:42
Ti dò ragione. Anche se però non capisco com3 mai, per esempio, le carrozze Roco girano perfettamente su qualsiasi plastico... :roll:
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2025, 14:22
Forse perché Roco costruisce carrozze come si deve......SANNO che devono poter circolare sui plastici e le testano, gli danno il gioco giusto per potersi adattare anche alle piccole imperfezioni del binario ( si chiama isostaticita), hanno il cinematismo robusto che funziona...........a contrario di altri.
Ma cosa volete da carrozze che per farle circolare dovete mettere spessore nel carrello?
Quello è e quello sarà......
Spendete bene i vostri soldi
Brenner
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2025, 14:42
Nelle roco tutto il cinematismo del gancio è stampato con precisione (nessuna bava) e con un materiale sostanzialmente autolubrificante oltre che robusto e con una certa elasticità, cosa che lo mette al riparo dalla rottura a seguito di urti.
Con altri costruttori conviene armarsi di pazienza, limetta, lente d'ingrandimento e abbondante polvere di grafite.
