Oggi è martedì 23 giugno 2026, 13:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 305 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ciao a tutti! mi presento
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2009, 19:59
ciao,
semplicemente gli scambi della peco che possiedi hanno il cuore che non è isolato e quindi dovresti isolare il tracciato in alcuni punti ma bisognerebbe sapere com'è lo schema dei binari .
Roby
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2009, 21:01
Da quanto mi ricordo, gli scambi Peco polarizzato vanno tutti alimentati dal lato degli aghi e isolati in coda.
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2009, 21:51
Marco,
veramente se ci sono errori di cablaggio elettrico i problemi di corto ci sono già dando corrente ai binari sia in analogico sia in digitale e di fatto non circola nessuna locomotiva.
Da quanto scrivi non si capisce se gli scambi Peco sono gli insulfrog, per intenderci quelli con il cuore di plastica, l'inglese esiste solo in questa versione quindi nessun problema.
Chiedo, il problema si presenta con qualsiasi locomotiva in digitale o con una specifica, poi dietro alla locomotiva ci sono carrozze con illuminazione. Queste sono di fatto tracce che potrebbero farti trovare da solo la soluzione.
Diversamente ci vuole: il tracciato, la posizione dei sezionamenti, magari lo schema di cablaggio.
Marco Fornaciari
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2009, 9:14
grazie della vostra cortesia! allora intanto gli scambi sono peco elettroflog!
il cuore NON è di plastica , è di ferro..
per il tracciato, vi puo andare bene una foto ???? saluti da marco
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2009, 13:08
prova a inviare comunque la foto...e comunque inizia con isolare lo/gli scambio in coda cioè lato cuore già dovresti risolvere il problema
Roby
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2009, 14:39
scusa la mi totale ignoranza, come faccio ad isolare lo scambio, lato cuore??
hai modo di farmi capire, perche è ,a prima volta che uso i peco! :(
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2009, 15:29
Ciao, o utilizzi una scarpetta di plastica tra lo scambio ed il rimanente binario, oppure fai un taglio con un disco da taglio montato su un trapanino, su entrambe le rotaie che si collegano al cuore.
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2009, 15:30
urge la lettura di TTM n. 1....
meglio, molto meglio la giunzione di plastica. Il taglio delle brevi rotaie che formano il cuore è una operazione critica per chi non ha mano ferma e rischia di indebolire troppo la tenuta delle rotaie stesse
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2009, 19:19
quindi devo comprare le scarpette di plastica,
ma le devo mettere agli estremi dello scambio <?
la corrente come gli arriva pooi allo scambio??
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2009, 19:39
Hai ancora una scelta.....o compri le scarpette di plastica o inizi a fare una prova togliendo le scarpette di metallo dalle rotaie che escono dal cuore dello scambio e provi a far passare la loco.... è lo scambio stesso che polarizza cuore e rotaia interessata....
Roby
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2009, 19:46
si ma poi deve ri-alimentare le sezioni a valle dello scambio...
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2009, 19:58
Marco, guarda bene le istruzioni allegate ai deviatoi, sono molto importanti, e ti spiegano molto bene dove porre le scarpette isolanti.
E segui i consigli di Benedetto & co., sono stati esaurienti. :wink:
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: martedì 13 ottobre 2009, 8:15
ok ragazzi ,ora le provo tutte intanto provo a togliere le scarpette! e ad alimentare a valle!
:wink:
MessaggioInviato: martedì 13 ottobre 2009, 21:03
mi pare che tu continui ad avere un approccio casuale alla questione.... vedo prevedo e stravedo tanti problemi per te.... dedicaci un pomeriggio, leggi e documentati per capire come funzionano i vari tipi di scambi, e poi vedrai che saprai gestire in pochi instanti ogni problema ti si presenterà.
Capire è meglio di improvvisare
MessaggioInviato: mercoledì 14 ottobre 2009, 13:12
hai ragione , ma mi sono documentato anche grazie all'aiuto di un amico qui di grosseto! che saluto !
infatti mancavano delle cose all'appello , che sto provvedendo a comprare!
ora mi documento ancora meglio, e speriamo di riuscire a far funzionare il tutto! :D
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
