Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 10:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 98 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ...a proposito di composizioni!
MessaggioInviato: mercoledì 30 luglio 2014, 22:08
Max Bovaio ha scritto:
E' evidente infatti che per riprodurre una composizione in scala bisogna, per forza di cose, sapere almeno l'ABC della composizione reale!
Max è questo il punto.
Le riproduzioni latitano...
Ti ho citato apposta dei numeri abbastanza esplicativi.
Sono riferiti ai merci moderni ma si possono tranquillamente applicare agli altri thread in oggetto.
Vista la profonda rivoluzione non sarebbe il caso di spostare le discussioni nella sezione reale o comunque in alto in modo che siano visibili da qualunque sezione e presentare solo le composizioni (quelle fatte con i modelli e non con le parole) qui nella sezione modellismo?
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2014, 7:48
il vero problema della "composizioni" e che trovare qualcosa in quella pletora di pagine è una impresa che richiede la pazienza di Sisifo!
Topic da 500 pagine e passa... dovevano diventare dei subforum... già quando avevano superato le 100!
cat
m
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2014, 12:10
Nome: Massimiliano Bovaio
La discussione è necessaria in un forum e quindi non possiamo cancellare TUTTI i post che non riportino una composizione: vorra dire che sarà più facile redigere l'indice analitico! :wink:
I thread comunque saranno pochi e quindi nella eventuale nuova sezione nessuno finirà in seconda pagina.
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2014, 12:16
In realtà, Mario, grazie all'indice e alla funzione CERCA le composizioni si ritrovano bene (...e dopo la pulizia sarà ancora meglio!!!), certo se uno vuole un topic solo sul ROMULUS o sul PALATINO è un'altra cosa, ma questo non è nell'intento di nessuno! :wink:
Tutti i forum che c'hanno provato hanno fallito miseramente perché postata la composizione la discussione inaridisce: il contatore dei post e delle visite parlano a favore di chi anima le discussioni sulle composizione ...merito a loro.
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2014, 12:18
Prendendo spunto dall'ultima composizione postata da Simone:
Tartaruga444R ha scritto:
EC163 EC164 - Transalpin
Zurigo Graz e vv.
2014
...tra i pari e il dispari lasciamo così o adottiamo questa forma?
EC163 / EC164 - Transalpin
Zurigo Graz e vv.
2014
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2014, 17:28
Mi si faceva inoltre notare anche che "sistema" usare rispetto alla lingua.
Es.
Wien o Vienna?
Paris o Parigi?
Oppure, per meglio aiutare i non italiani, entrambe?
Cosa ne dite?
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2014, 18:28
EC163 / EC164 - TRANSALPIN
Zurigo/Zurich - Graz - Zurigo/Zurich
Rilevamento del 19 Febraio 2014
Così vi potrebbe piacere?
- Il nome del treno MAIUSCOLO così è subito visibile;
- Il termine viceversa forse sarebbe meglio ometterlo perché non è un tag utile e potrebbe ingenerare confusione;
- Mettere solo l'anno poi potrebbe non essere sufficiente quindi, quando possibile, sarebbe meglio mettere la data precisa.
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2014, 19:16
Nome: Antonio M. G.
Ultima modifica di tonymau il lunedì 15 maggio 2017, 11:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2014, 22:51
Quindi: data precisa se riferita a documento (foto/video) oppure annata se riferita alla compo "da scheda".
Per i nomi delle città: Vienna (italiano) Wien (tedesco), quindi sia lingua originale che italiano? Per tutte le città?
Per la percorrenza: ripeterei andata e ritorno per esteso, alcuni treni non partivano/arrivavano dalle stesse città.
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2014, 0:13
Ciao a tutti,
io direi... facile, veloce, meglio:
Zurigo Vienna
2000
Simone :wink:
Ultima modifica di Tartaruga444R il venerdì 1 agosto 2014, 0:38, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2014, 0:25
Come detto sopra "vv" non va bene nel caso di treni con origine/destinazione diversa nei due sensi: tanto vale ripetere, per chiarezza, il tragitto.
Poi Wien e Zürich non sono inglese, semmai tedesco. Ma per evitare di tradurre i nomi di città in tutte le lingue, aggiungerei, al massimo, il nome in lingua originale.
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2014, 0:53
...provocazione:
Non sarebbe meglio staccare la classificazione del treno (IC, EN, D, FB, ES, E ecc.) dalla numerazione?
Nel senso...
Io, utente ignaro, cerco il treno InterCity Vattelappesca che faceva nel 1997 la tratta Milano - Roma.
Nel campo "Cerca", inserisco IC Milano Roma 1997, ed avrò come risultato della ricerca, TUTTI i treni Intercity che nel 1997 toccavano Milano e Roma, no?
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2014, 8:37
In teoria si, ma tutto dipende dal numero minimo di caratteri che deve avere una parola per poter essere usata come chiave di ricerca. E' una specie di protezione del sistema, per evitare di dare un risultato di migliaia di post. Si pensi alla ricerca con "IL".
Probabilmente il sistema di ricerca automaticamente elimina parole con meno di tre lettere, quindi il risultato sono tutti i treni di quella tratta, ma non sicuramente tipo "IC". Per contro, se cerchi uno specifico treno, scrivendo staccato non riesci comunque a trovarlo.
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2014, 9:54
...no Simone perchè il motore di ricerca IC non lo prenderebbe in considerazione!
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2014, 9:56
Personalmente, alla fine, li metterei solo l'italiano: in fondo sono nomi di città molto facilmente intuibili ...non trovate? :wink:
Visitano il forum: Bing [Bot], giovanni73, Google [Bot], tof63 e 130 ospiti
