Oggi è sabato 27 giugno 2026, 15:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 86 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: gr 470/gr 471
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2015, 21:49
Pik ha scritto:
Stefano ha scritto:
Le 470 arrivarono alla demolizione con la cabina chiusa.
A livello di dettagli, oltre alla sabbiera, le 471/2 furono dotate delle valvole multiple, con conseguente eliminazione delle valvole di spurgo manuali e non e della valvola sul receiver.
Stefano per favore, potresti indicarmi sulla foto di uno dei modelli della 470 (p.es. quello Top train si vede da entrambi i lati) quale è la valvola sul receiver? Non dovrebbe essere lato cilindri BP?
Inoltre noto che, se diamo fiducia a Top Train, su alcune 470 in tempi recenti le sabbiere sui praticabili furono sostituite da quella davanti al duomo, come sulle 471/2. Mentre il modello Micrometakit della 470.001 riporta ancora le sabbiere originali, però bisognerebbe sapere in quale epoca è ambientato.
Voi possessori del bel libro di Riccardi, Sartori, Grillo (già richiesto a Babbo Natale :) ) confermate quanto sopra?
Grazie, ciao!
Stefano ha scritto:
Ciao Pik la valvola si trova appena dietro il fumaiolo, assomiglia vagamente ad una coale, ma più è "tonda" e grande. Ho sbagliato, controllando sui disegni non è messa in comunicazione col receiver ma col condotto del vapore che porta ai cilindri AP. E' la valvola di rientrata d'aria , utilizzata durante la marcia a regolatore chiuso.
Sulle 470 in origine vi era anche lo scappamento variabile col relativo comando (lato fuochista) e il tender bagagliaio aveva le vedette poi eliminate.
Per le sabbiere confermo, nel libro che troverai sotto l'albero :), vi è una foto datata 1921 dove si vede la 470.100 con le sabbiere spostate dai praticabili alla caldaia come le 471/2.
Se osservate bene qui nella foto della loco vera la valvola del receiver c'è e si vede, anche se malino, e somiglia in effetti (o è?) a una Coale, si trova sopra il cilindro (che è quello AP).
Quella citata (la rientrata d'aria) somigliava più ad un filtro dell'aria di certi automezzi ed in effetti è proprio dove è stato detto.
MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2015, 1:05
alcune viste (parziali )della valvola sul cilindro di alta. Confrontata con le Coale poste sul duomo sembrano prppio le stesse.......
MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2015, 3:31
non sembra, e proprio una coale. la coale sul reicever tra il gruppo di alta e di bassa serviva come valvola di sicurezza, per limitare la pressione massima di lavoro del gruppo di bassa, e caratteristica delle doppia espansione progettate a firenze.
presente nei gruppi 670/671 (sul prototipo 5001RA, poi 670 001 FS era sulla sommita della caldaia insieme alla valvola di rientrata dell'aria) 680/681/682 470/471 e in alcune macchine a doppia espansione progettate a torino da Frescot (certamente le 660)
era assente solo sulla 746, essendo su questa macchina inutile non essendo presente il reicever ed il comando doppio della distribuzione.
MessaggioInviato: sabato 19 dicembre 2015, 7:24
Per Alpiliguri: bellissime foto, si riconoscono delle carrozze della Paris Lyon Mediterranée.
E le Gr470 sul Frejus, erano anche in doppia trazione: chissà se faranno anche la versione dummy?
Ciao. Stefano.
MessaggioInviato: sabato 19 dicembre 2015, 11:07
Nome: Maurizio Bellesia
Ci sono foto storiche di queste macchine pure sulla Ceva-Ormea....e sui "Giovi"...
Maurizio.
Ultima modifica di Maurizio il Vaporista il sabato 19 dicembre 2015, 11:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 19 dicembre 2015, 11:18
non avendo problemi di circolabilità nei vari periodi sono andate più o meno ovunque. tranne forse la sardegna.
MessaggioInviato: sabato 19 dicembre 2015, 22:55
Nome: Stefano Minghetti
Nelle foto mostrate da alpiliguri si nota il tender girato in un modo o nell' altro.
Ipotizzo che questo potesse succedere per l' abitudine di alcuni macchinisti di viaggiare a camino in avanti, malgrado la bidirezionalità della locomotiva.
Quindi, se disponibile la piattaforma girevole, giravano la sola locomotiva, non necessitando di girare obbligatoriamente anche il tender.
Potrebbe essere ?
Mi è venuta l' idea perchè ho letto, su una delle riviste che compro, che certi E656 venivano girati in deposito per evitare di usare la cabina più rumorosa.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: domenica 20 dicembre 2015, 10:52
....e mai viste in Puglia,Molise,Lucania e Calabria(forse anche Campania....)
MessaggioInviato: domenica 20 dicembre 2015, 12:19
Nome: Paolo Bartolozzi
Due 471 sono state assegnate al dl di Paola 8) risulterebbero le 471.114 e 471.137.
Riguardo alla posizione del tender bagagliaio accoppiato alle 470 e 471 a cabina chiusa specie nelle foto recenti, sovente il bagagliaio è agganciato lato locomotiva, questo perché non esistevano vincoli riguardo al suo orientamento, specie dopo la soppressione dell'uso come bagagliaio...
MessaggioInviato: domenica 20 dicembre 2015, 12:41
...certo..."rara avia"
MessaggioInviato: domenica 20 dicembre 2015, 13:41
Campania e Basilicata.... erano presenti anche sulla Benevento Potenza all'epoca della strage di Balvano....
MessaggioInviato: domenica 20 dicembre 2015, 14:05
mi ricordo di aver letto che erano sbarcate in numero limitato anche in sicilia. ma non ho ricordo preciso della cosa.
MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2015, 7:43
Certo che erano anche assegnate in Sicilia, le messinesi si occupavano dei rinforzi sul valico dei Peloritani, e le catanesi erano impegnate nei servizi merci sulle linee per Caltagirone, sulla Motta-Regalbulto e prima dell'elettrificazione sulla litiranea per Messina.
Buone Feste
Enzo Motta
MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2015, 8:22
Addirittura proprio le 471 siciliane ricevettero il tender a carrelli in sostituzione di quello a tre assi, questo dal 1940 al 1947.....e non erano neanche poche
MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2015, 12:19
Forti 'ste 471. Alla fine, qualcuno ha capito chi le farà?
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
