Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 20:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Gr940 023 Hornby Rivarossi produzione 2018
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2018, 21:20
Ma il camino piccolo per l'elaborazione dove l'ha trovato?
Oppure l'ha costruito?
grazie epr le specifiche in merito e saluti
Buona sera Claudio M.
il camino è produzione H.R. quando questa aveva rispetto per i fermodellisti fornendo ricambi.
Semplice da inserire. rimuovere con taglio l originale riportato, forare progressivamente a bassa velocità fino ad avere un diametro di 6 mm . inseire.
tempo lavoro con le idee chiare 01.38 secondi
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2018, 21:30
Nome: Francesco Saravalle
... è un robottino ...
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2018, 21:53
Una barzelletta:
Un’industria è ferma, le macchine sono bloccate, cosi chiamano uno specialista gli dicono: abbiamo un problema!
Lo specialista … visiona l’impianto dopo prende un martello e da una botta su un telaio.
La macchina riprende a pieno regime tra lo stupore di tutti.
Chiedono: ma come ha fatto così presto? Nessuno la metteva più in moto da giorni… lo specialista risponde presentando la fattura: la martellata e gratis, il sapere dove darla …. ci son voluti anni di studio.
Conclusione: Quello che si paga e la conoscenza, il tempo non ha senso.
Per fare un foro da 6 mm in backstage ci sono almeno 72 ore di studio tra, valutazione del prodotto, applicabilità alla materia, fattibilità, calcolo del rischio, ingegnerizzazione.
Con simpatia Tutti.
Lidia D.C.
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2018, 22:01
... vero vero
la barzelletta è molto simpatica.
Però anni fa , Ing.Lidia, scriveva un italiano corretto ...ed al maschile
mark36100 ha scritto:
una fattura, un documento formale indirizzato ad una azienda, è protetto dalle leggi sulla privacy . io non ho ne potere ne tantomeno sono autorizzato dalle stesse a pubblicare ......
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2018, 22:46
[quote="FerrovieUmbre"]
Quindi?
Cosa vuole comunicare?
Noto come lei sia sempre è costantemente fuori tema in riferimento a ciò che è un argomento specifico in essere.
Costanti riferimenti alla mia persona, al mio pensiero, al mio modo di comunicare, etc.….
Se lei ha un problema, lo risolva. È un problema suo.
Sia gentile……………………………………………………………… non forzi i miei toni se quanto le è chiaro, non aggiungo altro.
Tanto le è dovuto
Distinti saluti
Lidia D.C
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2018, 23:19
Ma che ci importa di che genere sia Mark36100 ?
Non si discute che sia simpatica come l'ortica nelle mutande ma ... è tra le poche "entità " presenti sul forum che muove le manine, posta foto e fa fermodellismo attivo
Quindi ritengo che ogni critica avulsa dal contenuto fermodellistico degli interventi sia molto stupido
MessaggioInviato: domenica 23 settembre 2018, 1:15
img lavori.
posizionamento camino & test in scala fanaleria.
Ultima modifica di mark36100 il domenica 23 settembre 2018, 9:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 23 settembre 2018, 6:41
Si impara sempre qualcosa...non sapevo che Hrr fornisse il ricambio.
Ora a Novegro cercherò di capire se sono ancora in grado.
Per caso , ha a disposizione il codice ?
Non sarebbe stato meglio cambiare anche i fanali con qualche lanterna in fusione?
perchè , a mio parere , o fanali elettrici ( ottmi quelli di Oskar come esempio) oppure lanterne adeguate , in quanto quelle di Hrr sono un pò un accrocchio...
Comunque attendiamo la prosecuzione del lavoro
Buona domenica
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2018, 20:57
Ritornando al modello:
Risolto il problema della fanaleria elettrica riproducente epoca IV, auto costruita integralmente. (a richiesta spiegherò come fare a costo di << 1 cent una)
Risolto il dettaglio mancante di alcune tubazioni del vapore omesse dal fabbricante è riprodotte in auto costruzione come da foto reali.
Risolto tramite ricerca storica / fotografica la corretta chiodatura della cabina, della carboniera, altro, di cui a giorni eseguirò il lavoro.
Approfitto per osservare la macchina smontata integralmente, osservandone le linee di assemblaggio.
Note dolenti:
Si nota nelle foto allegate come la cassa sezione (A) frontale, al atto della chiusura vada ad interferire con i fili (nero + Blue) schiacciando gli stessi contro la vite T.C.B posta sotto di essi, per risolvere ho creato uno spazio ad arco di 1,5 mm.
Seguo osservando il cablaggio (davvero di bassa qualità) noto fili messi lì alla rifusa spesso sovrapposti , schiacciati saldature scadenti le quali per calore non sempre hanno lasciato integro il rivestimento isolante.
Provo a mettere la sezione (A) priva della caldaia sopra simulando la chiusura per vedere che succede.
Si nota come il particolare (A 1) vada a schiacciare i sottostanti fili impedendo alla cassa la corretta chiusura posteriore la quale se eccessivamente sollecitata porta allo snervamento dei Particolare (A2) + (A3)
Questo non va bene, va risolto, vanno risolte anche le snervature prodotte dallo sforzo delle viti atte alla chiusura della cassa completa, ove in precedenza forzate causa lo schiacciamento della parte cablata.
Non commento, resto solo amareggiata di come su una macchina di questo livello si possa procedere ad un montaggio e cablaggio dove nessuna norma elettrica , meccanica viene rispettata.
MessaggioInviato: sabato 29 settembre 2018, 11:36
Credo di avere capito. Scrive gli appunti in inglese: rear, front, reflector. Deve usare un traduttore automatico in italiano; ecco perchè si firma al femminile. Si tratta di una persona che parla in inglese, non so di che paese. Comunque è molto bravo. Fortunatamente adesso è inglese anche la Rivarossi.
MessaggioInviato: sabato 29 settembre 2018, 12:18
Un ECCELLENTE a Mark ed un PESSIMO alla Hornby
MessaggioInviato: sabato 29 settembre 2018, 14:40
Nome: Andrea Di Palma
Come ha già sottolineato precedentemente un altro utente, non credo che abbia una così grande importanza se Mark36100 sia maschio piuttosto che femmina o canadese piuttosto che kosovaro… Sa muovere le manine e mi sembra che lo sappia fare anche con grande competenza… La cosa che ritengo importante, invece, è il fatto che voglia spendere del tempo per condividere con noi il risultato dei suoi interventi e delle sue elaborazioni: tutti coloro (e per fortuna ce ne sono diversi nel nostro forum) che mettono a disposizione della collettività la loro esperienza, il proprio modo di lavorare ed i risultati ottenibili, rappresentano una immensa fonte di arricchimento della conoscenza e della pratica modellistica per tutti, indistintamente… sia per quelli più acerbi nel maneggiare modelli (parlo principalmente di me) sia per i più esperti, perché come qualcun altro ha detto, sempre in queste pagine, non si finisce mai di imparare. Ringrazio quindi Lidia per le foto esemplificatrici pubblicate ed, ovviamente, e con una punta di mal celata invidia, mi associo ai complimenti per il lavoro fin qui svolto.
MessaggioInviato: sabato 29 settembre 2018, 15:02
L'ho scritto anch'io che è bravissimo come modellista. Era solo un tentativo di spiegare questa antinomia fra una eccezionale bravura tecnica e una scadente capacità linguistica. Inoltre si è anche documentato. Molto ammirevole. Rob
MessaggioInviato: sabato 29 settembre 2018, 20:14
Il problema anteriormente lo hai risolto con la mezza luna di scasso per consentire il passaggio dei fili , ma nella prima produzione era più macroscopico il fatto che la cabina non chiudeva bene , se non addirittura storta , nella parte posteriore
Lì come pensi di intervenire?
Dicci di più sui fanali....saranno da pochi cents ma anche qui le indicazioni si possono poi porre in essere in altre situazioni...
Grazie e attendiamo con pazienza
MessaggioInviato: sabato 29 settembre 2018, 21:58
Sulla macchina che ho acquistato io alcuni anni addietro ed appartenente alla prima serie, la carboniera era storta in quanto i fili impedivano la perfetta chiusura a battuta. Inoltre il pcb del decoder aggravava la situazione. E' stato sufficiente sistemare per bene il cablaggio aiutantosi con un goccio di colla per tenere i fili in posizione e tutto ha trovato il posto pensato dal progettista. Per agevolare la messa a dimora del decoder, ho limato uno dei due setti divisori interni alla carboniera. Ora è tutto a posto, anche se il cinesino maldestro, per stringere la cassa al telaio, ha danneggiato la sede di una delle due viti (per fortuna non entrambe) come mostrato anche nelle foto postate sopra. Comunque con un pò di pazienza ho risolto.
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
