Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 18:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 278 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Os.Kar ALe 642
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 5:13
L'ultima affermazione è un tantino rischiosa... Al più possiamo dire invece che se lo commercia faller è un prodotto che non dovrebbe creare problemi in ambito modellistico.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 8:05
domanda, qual’e’ la giusta o accettabile rumorosita’ di un motore? o non si deve proprio quasi sentire?
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 8:20
Il rumore del solo motore è normalmente limitato ad un sibilo a tutte le velocità ... Prendi un motorino qualunque libero da tutto il resto e provalo a varie tensioni.
Sicuramente se è di pregio sarà sempre più silenzioso di uno economico.
Però se aumentando la velocità ci sono momenti in cui comincia a stridere o "fischiare" è un problema di lubrificazione tra l'albero e le bronzine. Non solo: ci potrebbero essere anche fenomeni di non perfetta equilibratura del rotore che ad alta velocità comincia ad oscillare e sbattere sulle bronzine... anche in questo caso la lubrificazione aiuta perché smorza in parte le oscillazioni parassite.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 8:41
quindi va smontata la cassa, oppure aspettare il rodaggio del modello per capire se si attenua il rumore.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 10:51
Siamo sempre alle solite.......motori e trasmissioni singole.
Entrano in gioco tanti fattori.....
E ce pure chi si accontenta del rumore....basta che.....non si vede.....
Penso che sia un periodo veramente nero per la meccanica dei modelli
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 11:58
aspettiamo i betatester...chi l'ha vista sà se la motorizzazione è su un solo carrello?
perchè mi sembra un pò poco considerando 4 elementi...
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 13:23
Perché l'etr di Level, che motorizzazione ha?
Solo un carrello e 4 elementi.
Michele.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 13:25
Si lo so...da Oskar mi aspetto una meccanica più raffinata...
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 13:36
Ahimè no.... Solo carrello anteriore.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 13:41
Nel link del video postato nella pagina precedente il convoglio viaggia benissimo sul plastico, quindi e’ ineccepibile e dimostrata la bonta’ dinamica. Il modello che ho visto ieri io non mi e’ sembrato particolarmente rumoroso e ne particolarmente silenzioso, in media come tanti altri modelli del passato e del presente.
A me e’ piaciuto molto.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 15:40
Si tratta comunque di un "olio speciale", c'è scritto proprio sulla confezione, per tutti gli usi. Una specie di ossimoro, non credo che però sia indicato per friggere le cotolette.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 15:53
L etr 220 infatti è un altro incriminato. Sul mio plastico gira ma non è proprio così silenzioso, sforzandosi nelle rampe e nelle curve......e pesa anche di più del 642 penso.
Il fatto che sia fluido nel camminare non vuol dire nulla..può funzionare benissimo ma sforzare allo stesso tempo;......anche le 626 level erano fluide :oops: .......ne ho cambiate due.......e sto testando la terza.
Spero solo di sbagliarmi........
Aspettiamo altre prove.....anche in rampa.
Un saluto
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 16:07
Sì infatti, credo che il rapporto sia molto demoltiplicato proprio per consentire forza di trazione.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 16:46
In realtà le rimorchiate sono molto leggere, quindi, dato che le composizioni di questi convogli erano di max 4 elementi, non penso ci siano problemi con un unico carrello motore e 2 cerchi di aderenza....
Hanno dichiarato pendenze superabili oltre il 2,5%, e la leggerezza delle rimorchiate, che potrebbe portare ad una presa di corrente non ottimale, è compensata da una condotta passante a 8 poli realizzata con miniconnettori passo 0,05"
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 16:50
Le rimorchiate sono leggerissime. Come una normale carrozza. C'è poi il problema dell'illuminazione. A bassa velocità in analogico non fanno rumore, ma la luce che arriva è debolissima.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 30 ospiti
