Oggi è martedì 30 giugno 2026, 7:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 609 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: H0e ÖBB e altri (era Roco H0e si riparte)
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 19:38
ciao Centu
prima di acquistare il Lenz, fai una prova con il classico sistema del condensatore + resistenza + diodo (quello consigliato da Zimo peraltro). io ho fatto una cosa del genere su una 245 Comofer...
ciao,
Francesco
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 19:46
Ultima modifica di centu il martedì 11 luglio 2017, 8:26, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 20:29
ciao Centu
Zimo dice di saldare il negativo del condensatore al negativo/massa (GROUND), mentre il polo positivo del condensatore (eventualmente mettendo in serie resistenza e diodo) al positivo, che è il filo blu (comune positivo di luci e funzioni).
gli Zimo MX620 e 621 sarebbero adattissimi a questo scopo, anche grazie alle loro ridotte dimensioni.
tu come ti trovi con i rotabili H0e digitali? vale la pena digitalizzare pure loro?
ciao,
Francesco
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 21:34
Ultima modifica di centu il martedì 11 luglio 2017, 8:27, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 22:33
ciao Centu
da quello che leggo sul manualozzo Zimo gli MX620 non sono più in produzione, e sono stati sostituiti dai 622, mentre i 621 sono i più piccoli di casa Zimo, e hanno meno potenzialità rispetto ai fratelli maggiori (meno CV programmabili, niente controllo dei Servo ecc...). in ogni caso rimangono ottimi decoder, ne ho uno per la Sogliola HR e devo dire che sono davvero soddisfatto, le CV programmabili sono comunque moltissime, più di quelle di cui ho veramente bisogno, e sto pensando di acquistarne un altro per la U... :mrgreen:
ho dato un occhio al sito... accidenti, questo tipo è davvero in gamba! gran bei lavori! il lavoro sul D11 è notevole.
dalle foto si nota come nelle U ci siano dei "buchi" nel telaio metallico... si potrebbero riempire di piombo per aumentare la massa, cosi vuoti non servono a nulla... chissà perchè ci sono.... mah!
ciao,
Francesco
MessaggioInviato: martedì 11 febbraio 2014, 7:55
MessaggioInviato: martedì 11 febbraio 2014, 22:03
prima di cena ho dedicato una mezzoretta alla U.
qualche osservazione:
l'interno della cabina è in parte occupato dal motore, ma buona parte è vuoto, forse causa del precedente motore più ingombrante.
il volano montato è piccolo, ma ci sarebbe lo spazio per montarne uno più grande (diametro 10mm x 7.5 di lunghezza).
una possibilità potrebbe essere quella di inserire il dec dietro il volano (un MX621 senza guaina ci sta), e due condensatori (ho provato con quelli da 25V 100 uF, basta limare leggermente un paio di punti) a fianco del motore, uno per parte.
oppure si piazza il decoder al posto del circuito stampato originale, e si sostituisce il volano.
in ogni caso, lo spazio all'interno sarebbe bene utilizzarlo per aggiungere zavorra, che non fa mai male.
vediamo cosa combino adesso... :mrgreen:
ciao,
Francesco :D
MessaggioInviato: martedì 11 febbraio 2014, 22:56
Ultima modifica di centu il martedì 11 luglio 2017, 8:28, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2014, 19:35
Buonasera a tutti
ieri ho messo mano ad un paio di modelli, un carro chiuso Roco e due carrellini decauville della MinitrainS.
sul carro Roco ho prima eliminato le marcature originali, con carta 1500 ad acqua, poi ho aggiunto i predellini in legno, le condotte (Lima) e un paio di tiranti a X sulla porta scorrevole (mi sono ispirato ad un bagaglio in servizio sulla linea della Val Gardena). il prossimo step sarà la verniciatura in nero opaco del telaio, più qualche ritocco di colore qua e la.
i carrellini MinitrainS hanno ricevuto un bilico nuovo, costruito con profili di polistirene Evergreen. qui mi sono ispirato ai carrellini in uso sulle ferrovie forestali rumene, anche se differenti nel telaio rispetto ai MinitrainS (che ricordano più quelli in uso sulle linee Decauville). l'effetto è comunque accettabile secondo me...
saluti,
Francesco
MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2014, 22:22
MessaggioInviato: martedì 18 febbraio 2014, 20:03
ciao Centu
il plastico non c'è ancora (purtroppo). lo spazio mi permetterebbe un impianto a mensola a L, con profondità max di 40cm, lunghezza 310 x 200 cm...
al momento sto (lentamente) vagliando le varie possibilità, tra cui c'è un impianto H0e o misto H0/H0e... :roll:
se ti va se ne può discutere insieme :wink:
Francesco
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2014, 21:40
Ultima modifica di centu il martedì 11 luglio 2017, 8:32, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2014, 22:58
MessaggioInviato: sabato 19 aprile 2014, 5:37
spettacolare elaborazione very compliments
MessaggioInviato: sabato 19 aprile 2014, 20:33
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
