Oggi è domenica 28 giugno 2026, 17:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 517 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Pendolini HR : Etr 401 ed Etr 450
MessaggioInviato: domenica 16 luglio 2017, 18:06
No Luca, devi sostituire il motore con più rpm.
Mureddu Giovanni
MessaggioInviato: martedì 18 luglio 2017, 11:20
Qualcuno si è cimentato in questa impresa?
MessaggioInviato: martedì 18 luglio 2017, 17:53
I pendolini 401 e 450 andavano a 250 solo sulle linee ad alta velocità, sulle altre linee non oltre i 200.
Per il plastico mi sembra corretto farlo andare sui 160, e anche meno se ci sono curve, io lo lascerei così.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
MessaggioInviato: martedì 18 luglio 2017, 19:00
Beh su una bella linea di parata dritta..
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 10:44
Egregi, sono entrato in possesso, per gentile donazione della moglie, dell'ETR 450 Rivarossi in composizione completa di 9 elementi.
Ho aperto le confezioni e al loro interno non ho trovato istruzioni riguardanti l'esatta sequenza di come comporre il 450 e avendo fatto ricerche ho letto di problemi di corto ecc. ecc..
Potete aiutarmi e darmi indicazioni in merito?
Ringraziamenti anticipati
Cesare
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 12:07
Nome: Elvino Ciccarese
Ciao Cesare,
se non ricordo male dovrebbero esserci delle lettere di riferimento stampate nel sottocassa alle estremità di ogni pezzo.
Elvino
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 12:09
Cesare
009 BAC A
255 BBC
406 BBP
304 BAP
503 R
101 BA
453 BBP
208 BAP
010 BAC B
ciao!
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 12:21
Grazie a entrambi, appena posso vado in sede del GFM a provare e godere dei 2 metri e mezzo di Pendolino.
Peccato che in tutti gli anni in cui sono stati in servizio non sono mai riuscito a salirci su per farmi un giro, magari tra bologna e firenze.... :(
Cesare
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 12:57
Quando innesterai i ganci, fai attenzione che lo spinotto combaci perfettamente, e mettendo qualcosa sotto i ganci che spinga leggerissimamente verso l'alto, avvicina le carrozze in modo che i ganci non si pieghino verso il basso e si innestino dolcemente. Io uso un accessorio che serviva a sganciare i ganci da sotto, che ho trovato in una confezione di ganci corti Marklin, funziona perfettamente allo scopo, è una specie di bastoncino di plastica vagamente a forma di z rovesciata
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 14:30
Mi inserisco in questo post per fare un mini sondaggio: a quanti interesserebbe il 401 in livrea "treno del sole"? Sono l'unico che lo comprerebbe? Sono curioso 8)
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 15:51
Bruttina anzi che no :) ... quindi io mi astengo !
MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2017, 12:35
Il 401 lo aggancio mettendolo su un fianco e uso i pollici per indirizzare l'inserimento dello spinotto quadripolare, poi lo metto sui binari.
Con il 450 ci vorrebbero almeno un aiuto per metterlo sui binari da sdraiato, quindi ho pensato di realizzare una specie di appoggio, a misura in altezza, da posizionare al centro tra i due ganci in modo che non punti verso il basso quando si fa pressione per l'aggancio.
Se poi non bastasse pensavo a un specie di pinza che preme da entrambi i lati.... facile da scrivere ma chissà da fare... :|
Cesare
MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2017, 12:48
Per 4 carrozze ok si puo' innestare steso ed alzarlo, ma 9 sono troppe. Ti assicuro che come faccio io è agevole
MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2017, 14:26
L'ho visto al vero. Il modellino non lo comprerei.....parere personale.
MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2017, 18:49
Io comprerei volentieri il 450 nella versione treno OK ma il mio rivenditore ha detto che non lo faranno in quanto ha viaggiato praticamente solo al sud da Roma in giù:non so se è corretto. Ma finché c'è vita c'è speranza. Anni fa su una banco della borsa di scambio di Salerno un mio amico acquistò una versione del vecchio Lima pellicolata treno ok (fatta bene tra l altro)ma solo 4 pezzi.Un saluto a tutti. Selio
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], marco_58 e 100 ospiti
