Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 1:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 5996 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 ... 400  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: OS.KAR: Info, news e ultime uscite
MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2023, 11:18
Personalmente trovo queste 556 poco "evolute" (per l'aspetto estetico/funzionale) rispetto al quasi quarantennale modello Rivarossi: non è stato affrontato il problema di poter accoppiare e sganciare le automotrici in modo semplice come se si trattasse di carri e carrozze, ma bisogna avvitare una barra sotto al telaio oppure sui panconi, la barra su questi ultimi almeno potevano farla riproducendo la forma della maglia tenditore e ganci dato che al vero li avevano, inoltre non c'è una riproduzione degli accoppiatori elettrici e pneumatici (cosa che avevano fatto sulle 772), da ultimo i deflettori da incollare sui vetri....beh no. I respingenti molleggiati servono solo a farli stare sempre storti.
Comunque esteticamente, a parte quanto menzionato, a livello generale mi piacciono molto, ci sono molti bei dettagli come la chiodatura del tetto, belli i colori e meccanicamente molto silenziose, vedendo le foto nei vari siti la soluzione dei montanti stampati e colorati nel trasparente dei cristalli frontali appariva abbastanza percettibile, col modello in mano invece è quasi invisibile.
MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2023, 12:46
A me la barra di accoppiamento non dispiace affatto. Quanto ai vari cavi su curve e controcurve col tempo tendono a spezzarsi. Direi che Oskar ha fatto un ottimo lavoro.
MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2023, 13:11
Beh ottimo lavoro vista la foto, proprio non direi; poi, che a te non dispiaccia è una questione tua. Le ALn 56/556 Breda dopo la ricostruzione, venivano agganciate tra loro o con altri veicoli tramite normali organi di trazione (ovviamente la maglia era, come tutte le altre ALn con doppio occhiello e quindi libera ed asportabile) e repulsione, come il resto dei rotabili con queste caratteristiche. La "barra" da te erroneamente menzionata in foto, era caratteristica di prima della ricostruzione. Saluti
ALn 556 Breda .jpg [ 194.37 KiB | Osservato 3544 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2023, 16:43
Chiedo due info agli esperti di queste fantastiche littorine.
Pur avendo l'ultimo set Rivarossi scatola rossa grossa (mi pare la RT50001 a memoria) ho preso l'unità singola art.2051.
Non ho ancora avuto modo di esaminarla bene né provarla ma l'ho presa per avere un modello anche di OsKar.
Avendo un LDn24 (penso che sia il codice 5002) chiedo:
-è verosimile una composizione con la ALn56 che ho preso e questo LDn o ci serviva quello con fiancate sabbia?come li accoppio fra diloro, ovvero ci sono i componenti per collegarli?
-può essere un'idea ripassare con il pennarello nero senza sbavare l'interno solo dei vetri e solo in corrispondenza del marrone applicato da Oskar? In toeria la luce con questo accorgimento dovrebbe passare ancora meno...
Sottolineo ancora che non ho esaminato bene il modello che mi è arrivato.
MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2023, 18:08
Si, va benissimo anche il rimorchio LDn24 in livrea castano-Isabella.
Non credo possa funzionare, essendo il ritocco in nero posto su un piano diverso (più interno) rispetto al montante verniciato in Isabella.
E' probabile che da fuori si vedrebbero delle linee nere a ridosso dei montanti.
Per vedere l'effetto potresti fare una prova applicando una decal nera sottile tagliata a misura, che poi potrai rimuovere facilmente.
MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2023, 19:48
Meglio delle strisce adesive o decals bianche ,
Il bianco riflette la luce il nero assorbe..
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2023, 15:18
Come giustamente dici "questione tua" :lol: :lol:
MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2023, 21:50
Qualcuno conosce le date di uscita delle BB27000/BB37000 Sncf?
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2023, 8:17
secondo me , sui ganci si può anche sorvolare dato che nell'utilizzo in un plastico la cosa più importante è il funzionamento
quello che a mio avviso proprio salta all'occhio, anche se si vuole minimizzare consigliando improbabili colpi di pennello, sono i montanti
quel particolare prioprio non riesco a farmelo piacere e quando le guardo, alla fine, il mio occhio cade sempre li
ed è un vero peccato
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2023, 10:59
Concordo.. Un peccato davvero!
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2023, 14:05
punto 1: dubito tu abbia acquistato il modello, quindi non capisco cosa non riesci "prioprio" (impara a scrivere almeno) a farti piacere!
punto 2: un "Modellista" di una fesseria del genere non se ne preoccupa affatto perchè è in grado
di provvedere ad un miglioramento estetico autonomamente. Poi se parliamo di gente che
acquista modelli con il solo scopo di lucro per rivenderli quando diventano introvabili, intonsi
ed ad un prezzo quadruplicato è un altro paio di maniche e comunque in questo caso parliamo
di personaggi che non definirei "appassionati" e tantomeno "Modellisti"!
Ultima modifica di best il mercoledì 18 gennaio 2023, 9:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2023, 17:30
Io non ho plastico e ho I modelli in vetrina ..
posso considerarmi collezionista? Modellista? Ferromodellista ?.. Bho!
Però correggere un modello da 350€ con il patema di fare qualche cavolata esiste , pertanto se di fabbrica avessero corretto trovando una soluzione più soddisfacente prima di montare I vetri..secondo il mio punto di vista sarebbe stato meglio ..poi per carità a me queste littorine piaciono , e su quello sorvolo...
Silver
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2023, 17:53
spesso è capitato e come vedo capita ancora, che quando non si sa più a cosa attaccarsi si va a cercare la questione degli errori di battitura / digitazione.
ma va bene , quando non si ha altro ci sta. lo posso capire
quello che non capisco invece è il tono e soprattutto il non volere accettare il fatto che qualcuno possa pensarla in maniera diversa.
ho espresso un mio parere lecito e non credo essere l'unico a pensarla così
saluto
Ben Richards
Ultima modifica di aln668.1700 il sabato 14 gennaio 2023, 17:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2023, 17:54
Addirittura impara a scrivere per una "i" sfuggita? Minchia, che severità...
A parte questo mi trovo d'accordo, non che nella stessa situazione, di silver. Concordo sul fatto che dopo aver speso certe cifre non è piacevole dover pure apportare correzioni ad un modello nuovo. Fortunatamente nel mio caso ho chi ha le capacità, che io non ho, di apportare le dovute correzioni. Se ciò non fosse possibile, mi dispiace ma il modello resta in negozio.
MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2023, 12:26
Concordo con te.
Posso essere quello che mi pare, modellista, scatolaro, collezionista, vetrinista, plasticista ma questa brutta abitudine , molto italica, di buttarla sul "volemose bene" o peggio, come in questo caso, ridicolizzando il cliente che non sa o non vuole muovere le manine, per giustificare ed evitare di correggere sviste o errori, su oggetti, dove però il "volemose bene" non esiste nel momento in cui gli fanno il prezzo, dà molto fastidio, oltre ad essere un malcostume.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 61 ospiti
