Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 22:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6870 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 ... 458  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2022, 21:32
Mi pare che i due nuovi modelli di E645 non dovrebbero poter "coesistere" nella medesima ambientazione, in quanto la 083 (aggiornata senza gocciolatoio e con serpentine sul tetto) é collocata temporalmente da fine 1985, mentre le modanature sulle E645 sono sparite prima.
Viceversa le E645 Roco, smodanate ma con gocciolatoio, rubinetto pantografi e scritte gialle, dovrebbero poter affiancare con buona coerenza entrambe le nuove arrivate.
Correggetemi se sbaglio...
MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2022, 21:47
Nome: Mario de Falco
Corretto.
Tra le due versioni (date di revisione) ballano dieci anni. La 051 già prima del 1985 aveva perso le modanature.
MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2022, 21:50
Assolutamente vero.
Le E645 Roco di seconda serie, per le loro caratteristiche sono la versione che può essere ambientata contemporaneamente alle nuove due E645 Rivarossi (051 modanata e 083 smodanata).
Infatti si vanno a collocare dalla seconda metà degli anni 70 alla prima metà degli 80.
Addirittura la 035, contenuta nel set come Dummy, insieme alla 066 motorizzata e col tetto castano, è arrivata con queste caratteristiche fino al 1989.
Federico
MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2022, 22:04
Grazie per le conferme, temevo che la memoria potesse giocarmi qualche scherzetto! :D
MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2022, 22:21
Emilio T. ha scritto:
Anche qui:
stessa macchina
stesso giorno
stessa ora
stesso fotografo
Alla fine, brugola o non brugola, la macchina corre sul plastico....
..sta foto mi provoca troppo.. perché non sognare anche le grigliate..? con annessi arrosticini?
MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2022, 12:03
Nome: Daniele Galasso
Doppio
Ultima modifica di zeitnote il venerdì 23 settembre 2022, 12:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2022, 12:07
Bullonati o no, una cosa è certa, quelli riprodotti da Hornby Rivarossi sulla complessivamente bella 645 sono molto, ma molto meno fini di quelli ACME sulle sue ultime 645.
FS_bolts3.jpg [ 24.21 KiB | Osservato 2682 volte ]
FS_bolts.jpg [ 39.14 KiB | Osservato 2677 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2022, 12:49
L’allegato FS_bolts3.jpg non è disponibile
Normale. Anche al vero è così.
IMG_20220923_134551.jpg [ 57.2 KiB | Osservato 2613 volte ]
IMG_20220923_134604.jpg [ 71.53 KiB | Osservato 2613 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2022, 13:06
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il domenica 6 aprile 2025, 21:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2022, 15:05
La poliedrica è un progetto che nulla a che vedere con le nuove uscite HR, ti invito a fare il confronto con questa neonata....
Dalla foto precedente, che io ho riportato, la dimensione dei bulloni sembrava decisamente sovradimensionata. Tutto qui.
MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2022, 15:48
Piuttosto, se la foto della E645.055 Acme non si riferisce a un modello pre-produzione (come spero), quello che salta più all'occhio è a mio parere la maggior finezza e pulizia della cornice dei vetri corazzati frontali dei modelli Lima Expert e dei loro discendenti HR che ne sono dotati.
MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2022, 16:16
Parlando delle cornici dei vetri frontali, permettimi pure di aggiungere qualche altra cosa.
Invece di guardare la piuma, anzi i fori dei fregi frontali, corretti tra l'altro sulla E645.083 Rivarossi, non si guarda alla trave che questo modello presenta.
Trombe e fischi assolutamente sovradimensionati.
Idem per il cavo del REC maschio.
Per non parlare dei respingenti, assolutamente non all'altezza di un modello con questa fascia di prezzo.
Sarebbero particolari che potrebbero essere rifatti con una spesa esigua.
Lima Expert prima e Rivarossi poi hanno riprodotto questi particolari in modo magistrale su modelli più economici degli Acme.
Invece si continua a vedere questi particolari nonostante l'aumento dei prezzi.
E mi limito al solo frontale.
Ma se all'appassionato medio piace così.... :roll:
MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2022, 19:18
Da voci attendibili raccolte da un mio amico a Novegro un paio di E646 dovrebbero essere consegnate entro la fine del mese prossimo (ottobre)...
MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2022, 19:36
Ma avete visto i prototipi dei carri frigo a sagoma inglese ? Spettacolari con tutto il sottocassa riprodotto...
MessaggioInviato: venerdì 23 settembre 2022, 21:05
Si...infatti bellissimi....di una fattura ottima.
Quella bella garitta mi fa pensare ai nostri carri ex F e Gh
Speriamo bene
Brenner
Visitano il forum: batigol, Google Adsense [Bot] e 85 ospiti
