Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 8:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6870 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 ... 458  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 13:12
Incredibile...
ho trovato questa foto della E646.024 del 1978 ancora nella configurazione anni '60:
https://www.ilportaledeitreni.it/2016/0 ... enze-1978/
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 13:30
Nome: Antonio M. G.
Pierluigi ha scritto:
Incredibile...
Infatti non è per nulla credibile.
Curioso che lo scatto sia quasi la medesima copertina di un vinile del 1963... Stesso luogo, stessa piattaforma, stesso sporco sui piatti dei respingenti, stesse colature sulla parte frontale e centrale del tetto, ecc.
https://www.youtube.com/watch?v=l6seRVbMkyU
Nel 1978, dubito che tale macchina non avesse traccia (leggasi data) di alcuna revisione o riparazione a fianco del pancone...
Saluti.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 14:22
Nome: Maximus Shepherd
Intervento A:
"Incredibile...
ho trovato questa foto della E646.024 del 1978 ancora nella configurazione anni '60"
Intervento B:
"In rete ho trovato questa fotografia incredibile, se la didascalia è corretta, poiché sembrerebbe che nel 1978 la E646.024 fosse ancora nella configurazione tipica degli anni '60 (scalette manovratori strette, assenza di tromba, tientibene sull'imperiale ad un elemento, presenza del reggitabella sotto il montante centrale dei finestrini...):
Per quanto sappiate è possibile?"
In un caso affermazione perentoria, nell'altro il dubbio con richiesta di aiuto...
Qualcuno mi potrebbe spiegare la differenza?
Magari dovrebbe intervenire anche la moderazione vista l'assoluta mancanza di rispetto per gli utenti di questo Forum trattati alla stregua di incompetenti a cui dare in pasto verità assolute e che tali non sono.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 15:02
Nome: Mario de Falco
Mai prendere per oro colato le didascalie e soprattutto le date di foto e pubblicazioni.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 17:00
Luther Blissett ha scritto:
Intervento A:
"Incredibile...
Intervento B:
Mah, questa è solo gratuita caccia alle intenzioni.
In realtà la prima affermazione è già dubbiosa in quanto è preceduta dalla parola "incredibile", quindi non è per nulla perentoria.
Secondo il prestigioso dizionario Treccani, incredibile in italiano significa "non credibile, difficile a credersi", quindi la parola in sè contiene già il dubbio.
Anch'io, infatti, non ero sicuro della correttezza della didascalia non messa da me, e quindi cercavo la conferma di chi ne sapesse di più.
Consiglio quindi di riservare critiche, nel presente caso assolutamente infondate, ad altri post.
Ringrazio invece coloro che hanno gentilmente confermato i miei dubbi.
Ultima modifica di Pierluigi il giovedì 6 ottobre 2022, 7:41, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 17:08
E' una famosa foto a colori apparsa in copertina su un numero della rivista "La vie du rail", comunque databile metà anni 60.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 17:16
Grazie della segnalazione
Può darsi benissimo che esistano anche foto a colori, ma quella che ho trovato io è, come potete vedere, in b/n...
MessaggioInviato: giovedì 6 ottobre 2022, 10:07
Emilio T. ha scritto:
Colori a parte la macchina è la stessa. 10 carrozze CIWL LS. MODELS + 1 Rivarossi su e giù per ore sugli elicoidali del nostro impianto con p = 2,3 % senza il minimo problema.
Duegi Editrice Forum
Ti ringrazio per la risposta e complimenti per il video, l'ho gia visto su youtube sono iscritto al canale, davvero un lavoro eccellente!!!
MessaggioInviato: giovedì 6 ottobre 2022, 18:30
Manca solo una lieve sporcatura
MessaggioInviato: venerdì 7 ottobre 2022, 9:12
hr2701 e652 arrivata con scacciapietre rotto...e molto- troppo olio...qualcuno ha notato stesse cose?
MessaggioInviato: venerdì 7 ottobre 2022, 10:17
Scaccia pietre rotto va sostituito dal negoziante, che le Rivarossi siano straboccanti di olio è la norma da anni!!!
MessaggioInviato: venerdì 7 ottobre 2022, 10:27
grazie io ho reso , nn sapevo la questione dell'olio ma spero nn sia questo a danneggiare la plastica, putroppo da quando ho notato vari difetti in arrivo on-line, nn tratto piu' coi negozianti per nn stare alle loro attese ( nn risposte e tempi biblici ) e ricorro puntualmente a paypal: forse x questo nn mi e' stata proposta la sostituzione della loco o del carrello.
Ma sono scelte personali, pago e voglio articoli nuovi in arrivo senza stare a tergiversare o chiedere per piacere un cambio o una riparazione.
un saluto ( resa anche la coppia acme 55163 x macchie interne alla confezione tipo muffa o colla pare difetto noto ma nn considerato tale, voglio vedere poi quando la si presenta x rivenderla se nn vengono fatti appunti al riguardo)
MessaggioInviato: venerdì 7 ottobre 2022, 10:56
A me era arrivata la HR2699 non solo con tonnellate di lubrificante, ma con un vetro macchiato di colla, fari rossi che erano senza prisma interno, macchie sul tetto e un pacco del reostato libero nella scatola.
Resa subito indietro anche io penso prenderò la 652 prototipo Acme quando uscirà
MessaggioInviato: venerdì 7 ottobre 2022, 11:28
no ma io nn faccio questione di marche...tutti bei modelli acme/rivarossi ma occorre fortuna a questo punto? boh!
...era x sapere in quanto anche in video recensione youtube sulla 2699 c'e' olio e rec che resta solo appoggiato e forse macchia di colla su gancio...per quanto il modello sia bello e ben dettagliato: un tempo mi adoperavo di colla ora nn piu'..nn e' giusto..
inoltre mi e' stato detto che il problema dello scacciapietre rotto nn e' eccezione..
grazie x condivisione saluti
MessaggioInviato: venerdì 7 ottobre 2022, 11:36
...grazie io ho reso , nn sapevo la questione dell'olio...
fammi capire. Passi giorni a cercare gli errori più nascosti di alcuni modelli prima di comprarli e poi non avevi mai letto dell'olio dei modelli Hornby? Studiali meglio gli interventi la prossima volta e fatti suggerire in maniera corretta cosa scrivere...
Visitano il forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] e 37 ospiti
