Oggi è martedì 7 luglio 2026, 18:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11153 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 11:36
Forse non hai capito allora il motivo del mio post, non era per lamentarmi che mi era stato venduto un articolo fallato, ma per sottolineare il fatto che continuano ad esserci difetti sui prodotti ACME.
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 12:32
Nome: Daniele Neroni
Sabato alla fiera ho acquistato un carro Kgps della ACME (rif. 40330).
Messo singolarmente sui binari mi accorgo che fa scattare la protezione del trasformatore e quindi presumo sia lui il responsabile del cortocircuito. Tolto fisicamente le sale montate e con un tester mi accerto che le ruote siano isolate, conferma che ho immediatamente. Rimonto il tutto e il cortocircuito continua a persistere: le ruote toccano la zavorra, in metallo, del carro.
Non ho parole.
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 13:12
MARK ha scritto:
basta che uno stravisa il senso del discorso tutti gli altri gli vanno a presso come caproni :roll:
veramente incredibile quello che è successo. come non darti ragione ?
del resto avevi espresso il tuo concetto in maniera talmenete chiara e lineare che era impossibile non capire.
che vergogna !!!
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 14:49
Non ho parole.
È un problema che ho anche io e sinceramnete non saprei come risolverlo...
Ivan
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 14:56
Non ho parole.
Ivan
Stavo pensando di aggiungere uno spessore tra telaio e supporti che reggono le sale montate quel tanto che basta per non farle toccare con la zavorra. Oppure limare la zavorra nei pressi delle ruote quel tanto che basta per non farle toccare.
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 18:31
Cmdrmerk ha scritto:
Ovviamente è un negozio on-line, non mi sembra il caso di fare nomi, anche perchè informato della problematica si è offerto di sostituire la carrozza, certo sarebbe meglio per tutti, acquirenti e venditori, se prima di spedire gli oggetti questi venissero controllati, la magagna era sul lato interno alla confezione, i lato visibile è a posto, è vero che non si vuole fare danni ad estrarre l'oggetto, o non si vuole rischiare che l'acquirente pensi che sia usato però come si fa a verificarne in toto l'incolumità?
L'unica soluzione, altrimenti, e fare come si faceva prima e recarsi al negozio fisico, con un spesa maggiore, ma con maggiori garanzie.
Sempre che ce ne siano ancora in zona :(
Purtroppo, in caso di acquisto on line, il rischio di acquistare modelli con difetti non è remoto in quanto dubito del fatto che tutti i rivenditori on line si mettano ad ispezionare i modelli, in special modo se si tratta di carri e carrozze, prima di spedire.
Ovviamente ci sono rivenditori più affidabili e seri di altri, come io stesso ho avuto modo di provare (in due occasioni) nel corso degli ultimi 15 anni, nel senso che in un'occasione il modello mi è stato sostituito, ma non proprio volentieri (e perdendo poi mezz'ora di tempo all'Ufficio Postale) mentre nell'altra il modello restituito mi è stato "convertito" in un buono perché il venditore non ne aveva un altro uguale. Se i modelli fossero stati ispezionati prima, questo non sarebbe successo.
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 19:33
Si ho capito, ma non capisco perche’ un rapporto tra privati abbia interesse nel thread che recita “info, news e ultime uscite,” e ‘ arrivata una carrozza con un leggero difetto e che vuol dire? non vuol dire proprio niente se si allude ad altre allusioni per arrivare ad altre conclusioni che reputo non corrette, su di un lotto puo’ accadere un modello imperfetto, viene sostituito ed amen.
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 21:51
non mi resta che dare ragione a trenodelsole, anche per il post che ha scritto poco sopra.
MessaggioInviato: mercoledì 13 marzo 2019, 1:22
E' in uscita un altro set Tee Mediolanum?
"ACME 55190 - Set otto carrozze TEE 84/85 ''Mediolanum'' estate 1978 ep.IV € 569
Set TRANS EUROP EXPRESS 84/85 “Mediolanum” in servizio tra Milano e Monaco di Baviera, con composizione rinforzata di otto carrozze di cui cinque FS (Ristorante, Bagagliaio generatore, due a compartimenti ed una a salone) e tre carrozze Eurofima delle DB, nello stato di servizio tipico del periodo estivo della seconda metà degli Anni Settanta. "
MessaggioInviato: mercoledì 13 marzo 2019, 7:03
Si , già annunciato ...
MessaggioInviato: mercoledì 13 marzo 2019, 8:12
Fantastica composizione !
La riesco a comporre a gratis coi modelli Roco che possiedo gia' da anni... 8) 8) 8)
Saluti risparmiosi
P.S.: scusate l' OT, ma mi e' venuto di getto...
MessaggioInviato: mercoledì 13 marzo 2019, 8:49
Ah, ok, grazie
MessaggioInviato: mercoledì 13 marzo 2019, 14:09
Nome: Santino Toscano
Scusate mi spiegate dove sta il problema ....
- si sta parlando di un' "ultima uscita"
- si sta dando un "info" .... (che piaccia o non piaccia è diversa dal solito "bellissmo ... ah se non ci fosse ACME" :D )
- è una "news" ....
Ah no scusate ... che ci sia il solito difettuccio non è una news :mrgreen:
saluti difettati
MessaggioInviato: mercoledì 13 marzo 2019, 14:43
Non ho parole.
Ivan
Premesso che non ho il carro trale mani, ma se sono le ruote a toccare la zavorra non potreste applicare su questa una striscia di nastro isolante? O mi sfugge qualcosa?
MessaggioInviato: mercoledì 13 marzo 2019, 14:53
Presi tempo fa un pianale Acme simile al 40330 ma con diversa numerazione . Ho dovuto limare le vele delle ruote poichè non erano state ben levigate dopo la lavorazione ed erano quadrate. Il metallo in eccesso fortunatamente non era molto duro ed è stata sufficiente una lima per unghie e si è tolto con precisione.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 48 ospiti
