Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 14:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1541 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 103  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: HOm Bemo (e non solo)
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2012, 1:38
...salve,
c'e nessuno che gentilmente sa spiegarmi come si monta e si salda la catenaria Sommerfeldt delle RhB??.....sul sito non ci sono ne disegni ne illustrazioni...solo foto dei pali gia' montati.
grazie in anticipo.
marco
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2012, 20:21
@spoletonorcia
Hai un mp.
sp
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2012, 20:35
...ti ringazio molto...ho iniziato a capire...
grazie di nuvo.
Marco
MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2012, 20:53
ciao Marco
se vai sul sito della Bemo osserva la foto dove ci sono le due Abe gialle.
Io faccio così
Taglio le estremità della catenaria - che si accorcerà di 1 cm - piego l'estremità della fune di sostegno in modo che si adatti all'isolatore marron o nell'occhiello dei pali di nuova generazione e fisso sotto e sopra con una micro goccia di cianocrilato
Con questo sistema sei svincolato dalle misure fisse della catenaria
Aspetto 24 ore che si cristallizzi la colla e dipingo
Risultato garantito :D :D
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 14:45
Ciao a tutti.
Spesso si è parlato delle problematiche legate al sistema di aggancio dei modelli Bemo.
Sappiamo che il sistema di aggancio originale non permette manovre, se non pesanti e con "le mani" per sgangiare/riagganciare i vagoni.
C'è una alternativa interessante, quella dei ganci kadee, che offrono grande versatilità, specie per chi vuole effettuare delle belle manovre sul plastico.
Il rovescio della medaglia è che una volta effettuata la modifica per alloggiare i Kadee, non si puo' piu' tornare indietro.
Ho scoperto, invece, che un americano si è appassionato al metrico svizzero e si è imbattuto anche lui sul problema dei ganci.
Da bravo pragmatico, ha modellato al 3D e reso disponibile presso una ditta che stampa e vende direttamente on line, vari tipi di adattatori da installare sui modelli Bemo per alloggiare i ganci kadee; la cosa interessante è che installando la nuova maschera, la modifica non richiede alcuna elaborazione ( quindi alla portata di tutti ) e sopratutto, è reversibile.
Per chi fosse interessato, c'è anche una maschera per gli speakers per locomotive bemo.
Questo è il negozio on line: http://www.shapeways.com/shops/nolatrains
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 20:41
paolone ha scritto:
ciao Marco
Io faccio così
...grazie :)
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 20:45
caracalla ha scritto:
Ciao a tutti.
....ho dato un'occhiata...ma non capisco come funziona...io li odio i ganci Bemo.....
a tutte le mie loco e vagoni scala N, visto che faccio anche quella, ho messo i ganci corti Fleischmann e i nuovi kadee per loco europee...odiando io anche i ganci Arnold..
...come bruttezza e inefficenza sono al pari dei ganci ad occhiello in scala H0 e H0m...
MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2012, 15:24
Ad odiare i ganci Bemo non sarai ne il primo, ne l'ultimo :)
Sostanzialmente le nuove maschere vanno ad alloggiarsi sulla staffa unita al carrello, dalla quale è possibile staccare la barra rigida con occhiello. Se noti bene, girando a pancia in su una carrozza, noterai che la barra di accoppiamento si puo' sfilare dal suo incastro.
Per meglio capirci la barra è quella che termina con un anello che circonda il perno di trazione del carrello e che è sostenuta da due dentini; l'amico americano propone una nuova barra ( quindi sfili quella vecchia e inserisci quella nuova in modalità plug and play ) e a quel punto inserisci il gancio kadee, che puoi adottare in dverse misure a seconda della carrozza che stai attrezzando e della distanza che vuoi ottenere nell'accostamento tra un vagone e l'altro.
Approposito di scala N: in arrivo per la primavera 2013, il convoglio GEX in scala N con la Ge 4/4 III di KATO.
http://www.suter-meggen.ch/Spur%20N/kat ... spur_n.htm
Come da annuncio, il convoglio non rispetterà lo scartamento Nm bensi quello N :?
Detto fra di noi, ma che roba è? Ve li immaginate i modelli BEMO che girano solo su scartamento H0???
Ciao :wink:
MessaggioInviato: sabato 17 novembre 2012, 19:35
Ciao :wink:
:shock: :shock: :shock:
Ma, essendo Kato, è in N giappa (che è poi anche quella britannica, 1/148)?
Allora, usandolo in N europea/americana (1/160) ha un mezzo senso: se non ricordo male, il materiale RhB è largo sui 2600 mm, giusto?
Fosse in 1/148, viene 2600:X=148:160, per cui X=2810, che è la "larghezza dinamica" di una carrozza vera a s.o., ma lunga 26 m, non quanto sono lunghe quelle!
Altrimenti viene qualcosa di simile a un TALGO... :? :?
Perplessi saluti.
MessaggioInviato: domenica 18 novembre 2012, 11:30
Ciao Snajper
per curiosità sono andato a vedere la scheda dei veicoli GEX sul sito del costruttore ( Stadler ).
Riporto qui di seguito alcune misure ( in mm ) e la relativa conversione in scala 1:160; che è poi quella con cui vengono prodotti i modelli europei dal marchio Hobbytrain ( specialista in N svizzero ) che se li fa fare da Kato.
Lunghezza cassa 17.700 / 160 = 110.625 mm
Larghezza cassa 2680 / 160 = 16.75 mm
Altezza cassa ( dal Pdf ) 3695 / 160 = 23.09375 mm
Raggio di curva minimo 60.000 / 160 = 375 mm
Scartamento 1000 / 160 = 6,25 mm ( che poi non è praticamente quello della scala Z ? )
Se ho capito bene, quindi, verranno rispettate le proprzioni del veicoli in scala N ( 1:160 ), ma non lo scartamento che sarebbe 9 mm ( N ) contro i 6.25mm della Nm o simil Z. ( differenza di circa 3 mm :? ).
La cosa lascia perplesso anche me.
Fabio :wink:
MessaggioInviato: domenica 18 novembre 2012, 16:24
E avete visto il prezzo?
Perplessità moltiplicate per 189 (i franchi svizzeri che costa il set di 4 vetture...).
MessaggioInviato: domenica 18 novembre 2012, 17:11
Alla fine stiamo parlando di circa 40€ a carrozza; Kato lavora bene e mediamente i modelli di carrozze a scartamento ordianrio ( sempre in scala N di Kato ) costano di piu'.
Non mi interessa la scala N, ma considerando che è la prima riproduzione industriale dello scartamentro metrico svizzero in questa scala ( quello che si trova in giro è tutto artigianale con prezzi da orologiaio ) direi che piu' che il prezzo, mi fa storcere il naso la storia dello scartamento "falso".
Cosi' come le carrozze Bemo GEX in H0m, costano il doppio e hanno i carrelli inventati......che smacco :(
Peccato perchè avrebbero potuto approfittare creando un vero sistema Nm svizzero tutto industriale, con tanto di rotaie in Nm ( un po' come ha fatto BEMO con L'H0m ) e sono sicuro che avrebbero un buon successo.
Parere personale :wink:
MessaggioInviato: domenica 18 novembre 2012, 18:57
Caracalla, sai cosa può aver condizionato la scelta di farle "a scartamento normale"?
C'è un filetto in merito, forse due: chi è l'unico produttore di binari in Z? Che vicissitudini sta passando?
Forse temevano che non fosse possibile più trovare i binari (e perchè nessun altro li ha mai fatti? Märklin ha un copyright sui binari in quella scala? Nemmeno la Peco, che di binari ne fa di tutti i tipi, ha mai fatto la Z). Il problema è: se le carrozze, nel caso di mantenimento della produzione in Z e conseguente reperibilità dei binari, possono essere adattate cambiando carrelli, per una loco come si fa...? :? :wink:
MessaggioInviato: lunedì 19 novembre 2012, 10:42
...io quale eNNista che sono.....non lo acquistero'...anche se ci avevo fatto un pensierino.....
e nonostante conosca bene il materiale Kato in N.....ottimo sotto tutti i punti di vista......
piu' di 300 euro per un convoglio (il set iniziale piu' il set aggiuntivo) che non e' neanche nello scartamento esatto, ci rinuncio....mi dispiace..
MessaggioInviato: lunedì 19 novembre 2012, 11:01
Nome: Alessandro Rizzello
Però che anche Rokuhan (o come si chiama) che fa binari in Z indipendentemente da Marklin....
E per gli Nm-isti c'è anche N-tram con dei binari da autocostruirsi da favola!!!
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot], Leggera, Superparallelo e 77 ospiti
