Oggi è martedì 7 luglio 2026, 12:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11153 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 18:26
Giusto per rinfrescami la memoria, ma che difetti aveva il primo etr500 a parte le ruote in plastica cerchionate(che ho sostituito con quelle tutto metallo del freccia rossa) e di alcuni cablaggi errati in alcune carrozze se usate in digitale?
Il mio gira bene anche percorrendo le curve sopraelevate, diciamo pure che il sistema di aggancio non è il massimo della praticità però per il resto va bene
Ciao stefano
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 19:38
Ciao stefano
Ho trovato il video su you tube, ma ti dico subito che si capisce pochissimo. L'unica cosa che ho capito dall'ingegnere è stata la frase: "totale rifacimento della meccanica". Per vederlo e sentirlo se ci riesci vai su you tube e scrivi: conferenza stampa Novegro 2011 acme.
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 22:54
renato626 ha scritto:
I manici più sottili sono negli aggiuntivi.
Io ho un ovale casalingo in piano..
Che dire questa volta mi ritengo fortunato: di 750 pezzi pare che solo il mio funzioni perfettamente.
Magari ce ne sono altri che funzionano..qui a parte un paio di persone che lo hanno comprato e usato..tutti gli altri interventi sono basati su cosa ??
Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
Confronta bene i mantici montati con quelli negli aggiuntivi, quest'ultimi sono solo più lunghi in fondo e coprono i ganci se guardi il treno ad altezza uomo, hanno lo stesso spessore e sono da vetrina.
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 22:59
Dimenticavo....anche il mio gira bene in piano.....come in tutti i filmati dimostrativi che si vedono, il problema è all'inizio di una salita.....o fine discesa.
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 23:15
Mi parevano leggermente più sottili.
Approfitto..
Cosa sono i vari aggiuntivi piccoli color argento?
Sono le semi carenature o altro.
Devo ancora aprire le bustine.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2019, 13:45
Ragazzi, se trovate alcuni utenti molesti, c'è lo strumento di segnalazione ai moderatori, che è mille volta più efficace che scrivere mille e mille volte interventi nei vari thread. Si fa la segnalazione, si spiega cosa non piace dell'intervento e -sperabilmente- il moderatore interviene con la sanzione che eventualmente ritiene più opportuna.
Detto questo, il discorso dei raggi di curvatura dei modelli è un discorso spinoso. E' ovvio che ogni modello circolante su un qualsiasi plastico si troverà a girare su curve di raggio infinitamente più contenuto di quello su cui il corrispettivo reale si troverebbe mai ad affrontare.
E' giusto pretendere che un ETR 500 o 1000 o qualsiasi altro circoli anche su curve da 42 cm di raggio? Diciamo piuttosto che se uno si ritrova costretto ad utilizzare curve così strette è perchè ha poco spazio. La domanda da porsi è: perchè sforzarsi a riprodurre la direttissima o una linea fondamentale se poi si faticherà a farci girare i modelli dei treni che abitualmente le percorrono?
Poi è vero, anche gli elettrotreni più importanti percorrono le linee non fondamentali (non certo secondarie, comunque), lo fanno entro i limiti che pongono le linee stesse.
La soluzione è una sola: cercare di usare sempre, sia nei tratti nascosti che nei tratti a vista, raggi di curvatura il più larghi possibile, anche a costo di rinunciare a qualche binario in stazione. Occorre saper fare dei compromessi.
MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2019, 14:05
Presentazione A.C.M.E. presso Minimondo delle novità estive 2019 con una sorpresa :mrgreen:
https://www.youtube.com/embed/TjeamTm1N2c
MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2019, 16:08
Grazie per l'utile filmato anche se l'unica curva stretta è nell' elicoidale e comunque dovrebbe essere un R5 :shock:
MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2019, 16:16
la curva più stretta del tracciato si trova nella parte nascosta che corrisponde più o meno ad un raggio di 400mm che costeggia il muro... a piena velocità in ambo le direzioni zero problemi.. le elicoidali hanno un raggio circa di 500mm circa
MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2019, 19:54
Buonasera ,scusatemi ma alla partenza del convoglio si vede chiaramente che manca il soffietto tra la pilota e la carrozza successiva e mi pare di scorgere la stessa cosa anche in altri fotogrammi.Quindi la prova è compromessa. O siete di parere diverso ?
MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2019, 20:23
Si, tra una motrice di estremità e la carrozza adiacente manca un soffietto...
MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2019, 21:14
mancava perchè lasciato nel convoglio usato durante la presentazione, poi fatto girare in simultanea all'interno del negozio nel ovale.
MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2019, 22:15
Ero presente a Minimondo e nella prima prova sul plastico è sviato un paio di volte.. Onestamente non ho fatto caso se poi avessero eliminato i soffietti.. Resto comunque momto perplesso anche dal motore. In piano a velocità massima sembra fare molta fatica. Temo che i soli due anelli di aderenza presenti non siano sufficienti. Se comunque hanno risolto sul momento modificando i soffietti che lo dicano, così se qualcuno dovesse avere problemi sa come regolarsi.
Un saluto
MessaggioInviato: lunedì 17 giugno 2019, 6:28
Da quello che ho visto , il modello ha dei grossi miglioramenti rispetto ad altri elettrotreni o convogli che Ace ha prodotto negli anni passati.
Su plastici con sopraelevazioni delle curve deraglia ...anche se questa è di 600 e l'armamento è posato perfettamente...mah...
Il problema sono i soffietti ,e li bisogna metterci mano e questo è un peccato perchè il modello c'è
Comunque per 800 euro avrei preteso un pò più di cura sotto questi aspetti , ma purtroppo alcuni produttori sanno che si e no il 20% del venduto circola con un buon uso sui plastici, il resto in scatola o vetrina...quindi ricadiamo sempre nell'azzardo morale .
MessaggioInviato: lunedì 17 giugno 2019, 7:09
Non sono daccordo!!!
Se hanno un motore, cinematismi, luci, anelli di aderenza deve principalmente funzionare bene su plastico!!!
Questo è il mio parere in generale, non riferito nello specifico al freccia rossa 1000, ma valido per tutti!
Visitano il forum: Google [Bot], iCvesuvio, Lucas e 45 ospiti
