Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 16:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 609 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: H0e ÖBB e altri (era Roco H0e si riparte)
MessaggioInviato: venerdì 26 aprile 2019, 19:46
Ultima modifica di centu il sabato 30 maggio 2020, 20:32, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2019, 14:54
centu ha scritto:
i rotabili più recenti hann un gancio ad occhiello amivibile, fermato da sotto con una spece di staffa.
quelli più vecchi hanno un cancio ad occhiello fisso.
per creare composizioni bloccate è possibile rimuovere il solo occhiello, utilizzare l'apposita spinetta ed utilizzare il gancio come se fosse più o meno un vero Bosnia.
Quindi la forma serve solo per quanto evidenziato? Per elaborazioni/autocostruzioni (ho dei carrelli da parte) posso usare i ganci Bemo? Quelli li trovo, non so che differenze abbiano fra loro ma ce ne sono tre tipi diversi.
MessaggioInviato: martedì 30 aprile 2019, 20:24
Questo è il gancio tipico H0e:
Roco-40390.jpg [ 77.67 KiB | Osservato 7605 volte ]
una volta rimosso l'occhiello, ed eventualmente tranciati perni e uncino, i ganci possono essere collegati con questi:
liliput-949110.jpg [ 4.93 KiB | Osservato 7605 volte ]
MessaggioInviato: martedì 30 aprile 2019, 22:43
Quindi la risposta è sì, se devo variare le composizioni, non è un gran guaio se uso ganci più convenzionali.
L'unica cosa che potrei trovare difficoltosa è modificare il gambo dei ganci Bemo dando quella forma "a testa di martello" per entrare nei carrelli che ho (e che ho equipaggiato con assi per la N: almeno i carri sassoni avevano ruote piccolissime).
Sì, c'è un altro piccolo problema ma risolvibile: la barra da Rollwagen è fatta per il gancio Bosnia, ma si può fare un occhiello in filo che si impegni nell'uncino.
Ho trovato un altro produttore (caruccio) di nome PMT in H0e, che produce per lo più materiale sassone 750 mm: i due carri che ho già sono di quel produttore, anche se hanno subito qualche danno (le carrucole del freno Heberlein sono in parte rotte). La cosa semmai strana è che non hanno il gancio a occhello ma un Trichterkupplung (simile ma non identico al Bosnia), quindi la risposta se i ganci modellistici per H0e siano normati è negativa: tre produttori, due tipi di gancio diversi. No, non sono compatibili con i Roco, i PMT sono troppo alti.
MessaggioInviato: mercoledì 1 maggio 2019, 5:43
MessaggioInviato: mercoledì 1 maggio 2019, 11:37
Per chi volesse vedere se qualcosa di PMT può interessargli, qui la pagina della H0e: http://www.pmt-modelle.de/2011/seiten/h0e.html
Come prezzi siamo vicini ai Bemo, ma penso la produzione sia piuttosto contenuta.
Non so come fare una foto di come sto riparando i miei (in media me ne viene buona una su sei)... :oops:
MessaggioInviato: mercoledì 1 maggio 2019, 18:19
Allora, il carro chiuso è questo
Commento file: Carro GGw visto di fianco.
Sachs_GGW1a.jpg [ 128.56 KiB | Osservato 7493 volte ]
I carrelli sono stati cambiati e gli assi sono conformi all'originale: il produttore Feinmechanik Luck produce come assi per H0e proprio quelli per rotabili sassoni e sono dichiarati con un diametro ruota di 5,6 mm. I Fleischmann-ex-Roco in N si trovano più facile, allora. Sì, si vede benissimo dalle foto d'epoca e di mezzi superstiti che le ruote sono davvero così minuscole.
Alla fine, per scattare una foto a una testata ho dovuto ribaltarlo su un fianco :roll: ...
Commento file: Testata del carro GGw
Sachs_GGW1b.jpg [ 168.21 KiB | Osservato 7493 volte ]
Oltre a dover ricostruire le carrucole del freno Heberlein su una testata (e ricolorare in gunmetal anche le altre), devo capire come montare il gancio: quello a imbuto uguale al vero usciva dalla fessura del telaio, ma era comunque troppo alto. Temo che con ruote di questo diametro, quello a testa di martello (se non batte contro il telaio) sia troppo basso.
Insomma, un bel casino. E ho anche il carro a carrelli aperto (lì i gruppi carrucole da ricostruire sono due)...
MessaggioInviato: mercoledì 1 maggio 2019, 18:42
MessaggioInviato: mercoledì 1 maggio 2019, 19:51
Che diametro hanno le ruote originali Roco per H0e?
Queste hanno 5,6 mm. Non vorrei che il gancio sia poi troppo basso (come sospetto sia invece troppo alto il gancio sui rotabili Bemo ridotti alla H0e, che infatti non ho).
La clip non ce l'ho ma posso sostituirla con una striscia di lamierino sagomata allo scopo.
MessaggioInviato: giovedì 9 maggio 2019, 20:07
Ho preso sul mercatino una locomotiva a vapore in H0e il cui aggancio mi ha confermato che il gancio del bagagliaio da me ricostruito è ad altezza pressochè esatta (non lo davo per scontato: le ruote Bemo sono un po' diverse dalle Liliput), mentre per i carri sassoni c'è un problemino: con gli assi da N sono esatti ma montando l'aggancio, sta troppo in basso.
Proverò ad adattare i Bemo, hanno il gambo sufficientemente lungo. No, i ganci PMT non c'erano e sono pure diversi (infatti la locomotiva ha ganci sostitutivi per quelli), ammesso risultino esatti con le ruote che ho messo.
Il problema di ulteriori studi è che la locomotiva è stata messa in un armadio per circa un mese e mezzo (vogliono regalarmela...).
MessaggioInviato: sabato 25 maggio 2019, 21:47
Ho allo studio un piccolo adattamento per rendere più flessibile l'accoppiamento e il disaccoppiamento dei Rollwagen, di fatto è una barra fatta col tubetto in rame alle cui estremità sono ricavati in filo gli "occhioni" per infilarli da una parte nel gancio della locomotiva e dall'altro nella "campana" (vado per analogia con l'attacco dei camion) sul Rollwagen.
Qualcuno sa con cosa è meglio fare la "campana": si può osare con la plastica o il metallo è quasi obbligatorio?
MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2019, 19:49
La "campana di traino" l'ho fatta in plastica, più facile.
Qualcuno ha comprato (o ha delle foto, o sa indicarmi dove ce ne siano altre già online) il Rollwagen Roco? Come altezza è compatibile con quello Liliput? Non so se si possono usare promiscuamente.
MessaggioInviato: venerdì 21 giugno 2019, 6:00
MessaggioInviato: venerdì 21 giugno 2019, 20:40
centu ha scritto:
senza ricostruire la "campana", per usare lo stesso tuo termine, guarda qui come ha risolto questo modellista
https://www.lokschuppen-dominik.de/Spur ... /Seite.htm
Giuro non l'avevo visto: è identico!
Io la "campana" l'ho ricostruita perchè la potevo fissar meglio.
(per i puristi: siccome somiglia all'alloggiamento dell'aggancio del rimorchio sui camion, ho usato il termine camionistico)
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 18:43
Qualcuno sa se il bagagliaio a 2 assi che Liliput ha riprodotto in varie livree (marrone, verde e un rosso simile al rosso vagone italiano) ha un originale?
Non sono riuscito a trovare foto online e vorrei saperne qualcosa di più.
Visitano il forum: Baidu [Spider], riccardo m e 49 ospiti
