Oggi è martedì 7 luglio 2026, 10:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11153 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 2 luglio 2019, 23:20
Emilio T. ha scritto:
frecciab ha scritto:
Sì l'ho trovato dopo le uscite previste. Quindi 500 mm di raggio con sopralzo di 2 mm di rotaia esterna che direi è un toccasana in curva e pendenze fra 2 e 3 %. Direi ottimo e forse sono proprio queste rotaie esterne più alte di 2 mm ad aver fatto la differenza di tenuta.
La soprelevazione laterale è stata fatta solo sui tratti a vista per simulare la realtà. Nelle curve delle stazioni e delle tratte nascoste il binario é perfettamente in piano. Ribadisco raggio minimo 50 cm e pendenze max 2,3 %
Direi allora che è ancora meglio. Io se avessi avuto tutto quello spazio mi sarei tenuto sui 60 cm e 2% di pendenza, ma se tira lo stesso vuol dire che con questi parametri che hai detto si può già prendere senza problemi. Rob
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 9:03
Visto che non è stata vista la domanda chiedo ai signori cheerleader ACME quando uscirà, o se uscirà, la seconda parte del Tergeste :D
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 9:26
Degli altri set del Tergeste si capisce veramente poco,pare che adesso siano diventati tre.Nel catalogo viene presentato,come secondo set art.55210,di 2 carrozze tipo x grigio ardesia,una 1975 e una 1968 con bagagliaio 1975 rosso fegato.Nelle foto di presentazione di questi giorni si vede una confezione da tre con 2 tipo x 1975 fra cui una rosso fegato ed un bagagliaio 1968,fra l'altro si conferma la colorazione errata rosso fegato sulla tipo x,il confronto con il bagagliao,mentre sembra che si sia aggiunto un terzo set composto da 2 carrozze tipo X grigio ardesia,una 1968 ed una 1975,saluti.
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 12:02
Grazie delle info. In effetti sono confuso anch'io comunque quattro prime ed un bagagliaio dovrebbe essere la composizione nel tratto Trieste-Mestre. Quale locomotiva potrei abbinare?
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 12:42
Nome: Mauro
francesco74 ha scritto:
...pare che adesso siano diventati tre.
Non è che invece, abbiano deciso di cambiare il materiale originariamente previsto nel set?
Tra l'altro, se effettivamente così fosse, quest'ultimo set col bagagliaio 1968, a mio parere sarebbe più interessante.
Mauro.
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 13:54
buon giorno a tutti scusate che mi intrometto io o preso il 1000 acme ma con i mantici montati con raggio 450 deraglia se tolgo i mantici va bene li o limati leggermente e ora va bene
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 14:33
Suppongo, dalla foto che visto, che abbiano confuso la disposizione dei 2 set: nel primo set uscito hanno aggiunto erroneamente il bagagliaio, che invece manca nel secondo set di prossima uscita con le altre 2 X tipo '68 e '75.
quindi cambiando l'ordine delle carrozze...i set risultano! :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 14:56
Buongiorno Fabrizio70,
se una persona interviene e porta argomenti costruttivi o proprie esperienze sui modelli penso che non si deve scusare....anzi.
Benvenuto tra gli acquirenti del 1000.
Un saluto
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 15:18
Confermo che nel primo set, già uscito, ci sono due carrozze e basta. quindi il secono dovrebbe avere il bagagliaio. Il problema è che non si sa la data di uscita.....
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 15:50
Ma è sbagliato anche il bagagliaio,l'articolo 55210 prevede un bagagliaio tipo x 75 con carenature,nella foto è illustrato un modello di bagagliaio tipo x 1968,saluti.
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 21:18
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il lunedì 31 marzo 2025, 22:43, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 22:24
Il tipo di bagagliaio è stato cambiato qualche mese fa, ne parlarono durante un altro evento e spiegarono il perché. Scelta dettata anche da questioni tecnico-logistiche riguardanti gli stampi, se non erro.
Del Tergeste sono stati presentati 3 set di completamento. Il bagagliaio X GC non c'entra. Entro agosto la consegna, se non prima.
Potresti elencarmi i tre set per cortesia? ?il primo è quello già uscito. Il secondo è quello con le X tipo '68 e '75. Il terzo?
Quello che si vede in immagine sembrerebbe il primo set con le X'70 con carenature ampie e in più il bagagliaio...per questo ho supposto si trattasse di un errato abbinamento durante l'evento
MessaggioInviato: giovedì 4 luglio 2019, 7:20
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il lunedì 31 marzo 2025, 22:44, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 4 luglio 2019, 10:38
Buongiorno Emilio,
ma la vettura di 2° classe da sola c'entra qualcosa ?
MessaggioInviato: giovedì 4 luglio 2019, 12:53
No il Tergeste era un rapido di sola prima classe.
Mi potete dare un idea di loco realisticamente usata sul convoglio?
Visitano il forum: miki_ltisiso e 53 ospiti
