Oggi è martedì 7 luglio 2026, 8:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11153 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 26 luglio 2019, 8:52
Io invece sono curioso di sapere un’altra cosa. Ci sono alcuni modelli che hanno due marmitte ce ne sono altri che hanno quattro marmitte. Sono arrivati che avevano due marmitte. Quindi poi cosa è successo? C’è una logica?
Stefano
MessaggioInviato: venerdì 26 luglio 2019, 12:05
bigboy60 ha scritto:
Automotrice, se a te non interessa, non puoi fare come tutti gli altri a cui non interessa, per cui non leggono o, per lo meno, non intervengono ?
E' una cosa così tanto difficile ?
P.S.: ci sara' un qualche arcano motivo per cui io, che adoro le automotrici, in particolare le Aln 668, l' unica serie che non ho e' la 1700 di Vitrains ? :lol: :lol: :lol:
prezzemolino che tipo di supporto stai dando al topic ?
se anche a te non interessa non scrivere.
tornando in topic
Stefano
https://it.wikipedia.org/wiki/Locomotiva_FS_Ne_120
non sono solo alcuni modelli ad averne una anzichè 2, ma anche le foto postate mostrano macchine con una marmitta sola oppure 2
nel link si parla di una prima sostituzione motori originali con motori Fiat.
può essere che la marmitta doppia o singola dipenda da quello?
MessaggioInviato: venerdì 26 luglio 2019, 12:48
tornando in topic
Stefano
Le Ne 120 con 4 marmitte sono quelle unità (le cui numerazioni sono indicate su TT dedicato alle "macchine da manovra") sulle quali è stato montato il motore FIAT V 1612 che era installato anche sugli ATR 100.
Ciò per valutare la sostituzione dei motori Buda originali soggetti a crette della testata.
Tali unità hanno operato per lo più in Piemonte (Torino, Alessandria...) poiché luoghi di assegnazione degli ATR le cui maestranze abilitate potevano perciò intervenire sulle manutenzioni/riparazioni dei citati motori.
MessaggioInviato: sabato 27 luglio 2019, 18:52
Ho preso la versione castano e vorrei digitalizzarlo. Dalle istruzioni non ho ben capito cosa bisogna aprire ne tantomeno dove è ubicato il pcb con la presa plux22. C’è qualcuno che lo ha aperto? È una operazione complicata? A cosa bisogna stare attenti?
MessaggioInviato: domenica 28 luglio 2019, 14:25
Se è come il 143 che ho aperto, devi svitare due viti sotto la cabina, sfilare la parte centrale sollevandola verso l'alto. Nel far questo stai attento ai volantini, lo spazio è a raso ed il rischio di romperli è alto. A quel punto trovi all'interno altre 2 viti. Svitale e disimpegna i gangi dei cassoni dal telaio e solleva il tutto. Se c'è resistenza controlla che non ci sia qualche filo elettrico da disimpegnare da qualche interfaccia. A quel punto dovresti trovare la presa plux che non so dove l'abbiano posizionata stavolta, visto che è la terza volta che cambiano la presa nem su queste macchine.
MessaggioInviato: domenica 28 luglio 2019, 19:48
Tutto giusto quello che ha scritto Miura, io aggiungerei: prima di sfilare la cabina disimpegna i mancorrenti usando le dita e non le pinzette, se scivolano scrosti la vernice. Attento ad estrarre i ganci dei cofani, sono 8 ganci piccoli, a coppie, alle estremità dei cofani, sotto i carrelli ( ne ho già rotti 3). Il pcb è sotto un cofano, meglio usare decoder con spinetta incorporata. Se pensi di sostituire il pancone con quello modellistico, per montare il gancio, visto che è una macchina da manovra, fallo finchè hai il modello aperto. Togli le viti inferiori, sfilalo delicatamente perchè il led e relativi cavi sono incollati,debolmente al pancone stesso, stacca delicatamente la pellicola plastica che supporta il led, sfila i respingenti,rimonta il tutto sul pancone nuovo, fissandoli con vinavil, tira i cavi all'interno del vano cofano e finalmente rimonta il tutto.
MessaggioInviato: lunedì 29 luglio 2019, 8:52
Connesso
Salve a tutti,
segnalo la cosa perché e' una novita' interessante assai per gli appassionati di carri merci in ep.III: e' uscito da un po' il primo set ( immagino ne seguiranno altri ) di carri per vino con garitta.
L' ho appena acquistato, a me garba assai, ottima qualita', al pari dei precedenti set senza garitta, di cui sono il naturale completamento.
Spero vivamente che Acme continui a prestare attenzione al filone dei carri merci italiani, specie se di vecchio tipo. Acme pare essere ( con una recente eccezione, per la verita' ) l' unico produttore italiano che si interessa ai carri merci FS...
A quando una bella cisternina a due assi italiana ? O un bel pianale a carrelli FS Italia, con e senza garitta ?
MessaggioInviato: lunedì 29 luglio 2019, 16:06
Grazie mille ad entrambi, in settimana ci provo. :wink:
MessaggioInviato: venerdì 2 agosto 2019, 10:29
Buongiorno,
Vorrei sapere se qualcun altro ha acquistato i set Romulus.
Gli smorzatori per le eurofima Fs ci sono?
Molte grazie Oscar
MessaggioInviato: sabato 3 agosto 2019, 11:51
Mi rispondo e chiedo agli esperti. Stamattina ho sentito un amico a Firenze, sembra che gli smorzatori non ci siano per le eurofima Fs. Secondo il libro di Voltan, pagine 107 e 108, l'innalzamento della velocità a 180 e poi 200km/h avvenne contestualmente all'applicazione degli smorzatori.
Mi chiedo: trattasi di svista del produttore o è possibile che carrozze Eurofima Fs con codice di velocità di 200km/h siano senza smorzatori?
Oscar
MessaggioInviato: sabato 3 agosto 2019, 12:27
Credo che, ma attendo smentita non avendo la possibilità di vedere date revisioni etc., che all'origine anche le GC furono costruite per viaggiare a 200km/h, ma gli smorzatori anti-serpeggio furono montati solo successivamente, più o meno in concomitanza con l'apertura di varie tratte della DD, negli anni '80. Questo in ragione del fatto che con i primi viaggi a 200 km/h in DD si ebbe modo di verificare che la marcia delle vetture era disturbata da fenomeni di serpeggio che avevano scarsa attitudine a smorzarsi autonomamente. Le EUROFIMA sono state costruite e progettate per i 200km/h, ma la velocità nei primi anni di esercizio era limitata ai soli 180km/h, questo finchè con il montaggio degli smorzatori anti-serpeggio non furono ri-autorizzate ai 200 km/h.
Marco
MessaggioInviato: sabato 3 agosto 2019, 12:38
Grazie Marco! Quindi ci dovrebbero essere, sembrerebbe.
Credo, almeno nel modellismo con Roco, di aver visto anche qualche eurofima marcata 160. Sempre sul Voltan viene citata velocità di 160km/h sulla scheda carrozza (pagine 107 e 108).
Cosa strana, avendo altre Eurofima Acme(che mi piacciono molto) il fatto che il codice della bustina aggiuntivi sia sempre lo stesso: 19007801. Nella bustina degli aggiuntivi delle edizioni precedenti (50644, 50645, 50632 e set Hermann Hesse), gli smorzatori ci sono. Sembra una dimenticanza, ma attendo smentite.
Oscar
MessaggioInviato: domenica 4 agosto 2019, 21:58
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il lunedì 31 marzo 2025, 22:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 5 agosto 2019, 12:13
Grazie Emilio, ma l'assenza di smorzatori è compatibile con la marcatura 200?
MessaggioInviato: lunedì 5 agosto 2019, 13:33
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il lunedì 31 marzo 2025, 22:41, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Baidu [Spider], bigboy60 e 40 ospiti
