Oggi è martedì 7 luglio 2026, 7:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11153 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 5 agosto 2019, 14:38
Grazie!
MessaggioInviato: lunedì 5 agosto 2019, 19:42
mediolanum art. 55190 disponibile online
MessaggioInviato: martedì 6 agosto 2019, 14:32
Emilio T. ha scritto:
Gli smorzatori antiserpeggio furono introdotti per la prima volta sulle UIC X tipo 1979 in concomitanza dell'avvio dell'esercizio dei primi IC italiani, che introducevano la seconda classe su treni di rango e di fatto rimpiazzavano i TEE interni appena soppressi; ciò avveniva con l'avvio dell'orario estivo 1988. Esordio in esercizio anche delle E 447.
L'ambientazione di questo Romolus è antecedente di qualche anno, quindi niente smorzatori.
p.s. e vedete di non darmi del "cirls leader" per la risposta
Salve a tutti.
Volevo fare una piccola precisazione riguardo dell'applicazione degli smorzatori antiserpeggio sulle carrozze FS su quanto scritto da Emilio, che saluto.
Fino al 2 giugno 1985, in esercizio regolare, la velocità massima dei treni più veloci dell'epoca in servizio interno, quindi parliamo dei vari TEE interni (Vesuvio, Ambrosiano, Colosseum, ecc. ecc.) era di 180 km/h, velocità che veniva raggiunta su alcuni tratti della Roma-Napoli via Formia, della Milano-Bologna e dei tratti in esercizio della DD Roma-Firenze a tutto il 1985. Velocità questa che veniva raggiunta grazie alla Ripetizione dei segnali in macchina a correnti codificate a 4 codici. Le locomotive E444 e le carrozze Gran confort utilizzate erano atte teoricamente ai 200 km/h, ma di fatto limitate ai 180 di cui sopra, anche per l'assenza di smorzatori antiserpeggio che a velocità più alte avrebbe aumentato in modo esponenziale il consumo dei bordini delle sale montate, con conseguente fermo manutentivo pù frequente del dovuto rispetto ad un esercizio alla velocità di 180 km/h.
Dal 2 giugno 1985 invece, partì in servizio ordinario una coppia di Rapidi Roma-Firenze e vv. (R 918/919), affidato alle prime Gran Confort dotate di smorzatori antiserpeggio e alle E447 di Firenze che al massimo della loro diffusione raggiungeranno le 18 unità, dotate anch'esse di smorzatori e anche di ripetizione dei segnali in macchina a correnti codificate a 9 codici e controllo della velocità, accorgimenti necessari per il raggiungimento della velocità di 200 km/h in servizio ordinario.
L'orario estivo 1986 ha visto una prima estensione delle circolazioni a 200 km/h, sempre tra Firenze e Roma, ai tre TEE interni, con il turno coperto dalle E447 e dalle prime E444 con indotti riavvolti con isolamento in classe H, accorgimento che di fatto rese poi inutile la trasformazione di altre E444 in E447. Dall'estate 1987 poi si ha l'istituzione dei primi Intercity con carrozze di 1a e 2a classe, con le solite Gran confort e le tipo X di tipo 1982 in 2a classe (non tipo 1979, anche se alcune carrozze tipo X di fatto non avevano il tetto cannellato, esse appartenavano ad una piccola sottoserie del tipo 1982 senza cannellature sul tetto) , dotate anch'esse di smorzatori antiserpeggio e deflettori ai finestrini per evitare turbolenze all'interno dei compartimenti alle velocità più alte coi finestrini aperti.
Le Eurofima invece, sono nate atte ai soli 160 km/h, e con questa velocità vi hanno viaggiato fino ai primi anni 80, quando ne fu innalzata la velocità operativa a 180 km/h, sempre senza smorzatori antiserpeggio. I 200 km/h per queste carrozze divennero operativi sempre dal 1985 in poi, contestualmente con l'attrezzaggio delle Gran Confort.
Quindi è molto plausibile, che se il set del Romulus è ambientato dal 1985 in poi (come credo sicuramente sia, data la presenza della WR Gran Confort con logo inclinato con tetto liscio), le Eurofima FS debbano avere almeno in parte gli smorzatori antiserpeggio.
Federico
MessaggioInviato: martedì 6 agosto 2019, 14:56
Ciao Federico,
Stasera apro la confezione e controllo data di revisione. Non vorrei sbagliare ma mi sembrava di aver letto 86.
Anche io tenderei a credere che la marcatura 200 imponesse la presenza degli smorzatori.
Inoltre avrei pensato che al limite, non mettendo gli smorzatori, il codice degli aggiuntivi delle eurofima del romulus dovesse essere diverso dal codice della bustina aggiuntivi delle precedenti uscite in livrea C1
Stasera ricontrollo la data di revisione
Oscar
MessaggioInviato: martedì 6 agosto 2019, 15:24
Nome: Massimo Malatesta
Per quanto ne so, concordo in toto con quanto riportato da Federico, che ringrazio per la precisione delle indicazioni. Le Gran Confort sono nate fin da subito con la marcatura laterale a bordo cassa "200" e se non sbaglio nel transitorio del periodo di installazione degli smorzatori antiserpeggio quelle che ne erano dotate avevano il codice alfanumerico (rettangolo giallo, A00L oppure A40L) bordato di rosso per distinguerle da quelle che ne erano prive. Una volta che tutto il parco carrozze è stato attrezzato il bordo rosso è stato tolto.
Per quanto riguarda le Eurofima sul "Barbarossa" erano tutte marcate 160; la marcatura (e relativa autorizzazione) a 200 avveniva una volta applicati gli smorzatori antiserpeggio.
Massimo
MessaggioInviato: martedì 6 agosto 2019, 15:28
Nome: Mauro
Oscar, già che controlli le date di revisione, dai un’occhiata al codice alfanumerico di ripartizione…
È quel rettangolo giallo presente alla sinistra della cassa. Se vi è indicato B22L sulla eurofima di seconda classe o A22L su quella di prima classe, gli smorzatori non ci vanno, e tagli la testa al toro.
Quando vennero applicati gli smorzatori anti-serpeggio e le carrozze veramente furono autorizzate ai 200 km/h, il codice divenne rispettivamente B25L e A25L.
Mauro
MessaggioInviato: martedì 6 agosto 2019, 16:37
Grazie!! Non si finisce mai di imparare!!
MessaggioInviato: martedì 6 agosto 2019, 17:07
Allora, non sono ancora rientrato, ma il controllo lo ho già fatto visto che ci sono foto ad alta risoluzione su internet.
Il codice è A22L sulla prima classe e B22L sulla seconda... domanda: sulle carrozze acme eurofima C1 codici 50632, 50644 e 50645, che peraltro ho, i codici in questione sono sempre A22L per la prima e B22L per le seconde. Queste carrozze hanno gli smorzatori nella busta aggiuntivi, ne sono sicuro.
Per aumentare il mistero: set Herman Hesse, la prima ha marcatura A25L, la seconda B22L... gli smorzatori ci sono. Per le foto, vedere il sito reisezugwagen per l'Herman Hesse e le 50632, 50644 e 50645. Per il Romulus, vedere il sito acmetreni, si vede lì il rettangolo in questione. Cosa ne pensate?
MessaggioInviato: martedì 6 agosto 2019, 17:10
Domanda: codice busta aggiuntivi 19007801, sia per le acme 50632, 50644 e 50645 che ler le Eurofima Fs del Romulus. Se ordino il ricambio, la bustina mi arriva con o senza smorzatori?
MessaggioInviato: martedì 6 agosto 2019, 19:04
Controllato, la prima classe indica revisione a gennaio 88, la seconda a Marzo 88
MessaggioInviato: martedì 6 agosto 2019, 21:07
Massimo
Ciao Massimo, hai giustamente scritto riguardo la marcatura per i 200 km/h riportata sui longheroni delle Gran Confort, che sono così marcate fin dalla loro costruzione.
Per quel che riguarda il riquadro rosso attorno al rettangolo giallo del codice alfanumerico di ripartizione, esso non indicava la presenza degli smorzatori antiserpeggio, ma la presenza della tele chiusura delle porte delle Gran Confort. Riquadro poi eliminato quando la tele chiusura fu effettivamente estesa a tutte le Gran Confort.
Federico
MessaggioInviato: mercoledì 7 agosto 2019, 9:15
Massimo
Federico
Grazie Federico,
mi ricordavo male!!!!
Buona giornata
Massimo
MessaggioInviato: mercoledì 7 agosto 2019, 9:18
La numerazione delle carrozze sul nuovo set Mediolanum è la stessa del precedente? Date di revisione e tutto sono le stesse oppure il convoglio è ambientabile in un'altra fascia temporale?
MessaggioInviato: mercoledì 7 agosto 2019, 12:13
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il domenica 6 aprile 2025, 22:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 7 agosto 2019, 12:49
Mauro
Ciao Mauro,
Sembra che al vero, la marcatura A22L non escluda la presenza degli smorzatori, come si vede in questa foto:
http://www.reisezugwagen.eu/wp-content/ ... .08.90.jpg
Crederei che gli smorzatori sarebbero stati opportuni nelle eurofima fs del romolus con data di revisione 1988...
Esistono invece foto di Eurofima Fs con velocità 200 senza smorzatori antiserpeggio?
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
