Oggi è domenica 4 ottobre 2026, 4:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6013 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 ... 401  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: OS.KAR: Info, news e ultime uscite
MessaggioInviato: giovedì 1 gennaio 2026, 22:41
Si proprio un gran bel lavoro da parte di Os.kar.
I vomeri modellistici si applicano, come il battigancio al posto del portagancio/timone.
Quelli aperti si incastrano invece con due linguette laterali e portano anche la parte superiore del vomere che nella realtà è attaccato alla cassa.
Sinceramente il giusto compromesso tra realtà e modellismo.
Saluti.
Dario
MessaggioInviato: giovedì 1 gennaio 2026, 22:51
Peccato però che il vomere è monco nei laterali .. il che pregiudica a mio parere l'aspetto reale della 1088
MessaggioInviato: giovedì 1 gennaio 2026, 23:00
Cioè, cosa intendi?
Puoi mostrarlo con delle foto esplicative?
Grazie,
MessaggioInviato: giovedì 1 gennaio 2026, 23:01
...dovrebbe oltretutto coprire anche una parte del pancone ..
.Immagine
MessaggioInviato: giovedì 1 gennaio 2026, 23:28
In rete comunque si trovano anche foto di unità che montano il vomere in versione più piccola così come prodotto da Os.Kar., inclusa la stessa unità prodotta da Os.Kar., ma con il vomere di colore nero! Chissà se tutte le versioni consegnate fin'ora e quelle annunciate hanno lo stesso tipo di vomere...
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 0:33
Io l'Unità che citi riprodotta da oskar con il vomere nero monco , non l'ho trovata.
Se riesci a pubblicare una foto , grazie
Che sia nero o a strisce , è proprio la progettazione sbagliata
Il vomere deve coprire il pancone per un tanto. estendemdosi sino ad arrivare sotto i ganci laterali
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 1:00
Se ti fai un giro su internet trove decine di foto con il vomere dritto lateralmente (più piccolo).
Ci sono entrambe le verisoni e con entrambi i tipi di zebrature (parziali e totali) oltre che completamente nero.
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 6:51
Nelle immagini da me trovate , il vomere più piccolo è corretto così come riprodotto in larghezza , invece risulta non coprire correttamente la parte bassa del pancone sotto il gancio,
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 7:08
festival del pancone:
https://www.google.com/search?sca_esv=b ... =919&dpr=1
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 8:24
il sistema di attacco del gancio modellistico e del vomere è quindi lo stesso utilizzato per la D445 ?
si riesce ad avere una foto ?
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 9:05
Nome: Mauro P.
Non ho trovato foto dell'unità prodotta, con vomere corto e tergicristalli in posizione alta. Probabilmente sono andati al risparmio scegliendo un unico vomere per tutte le versioni. In ogni caso il vomere mozzato in altezza non è proprio un bel vedere.
Mi lascia un po' perplesso la base dei respingenti, che a vedere la foto del modello appare quadrata, quando dovrebbe essere rettangolare. È una distorsione della foto o il modello è così?
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 9:52
Avevo già evidenziato questa incongruenza qualche messaggio fa. Purtroppo è lo stesso vomere dei d445 recentemente prodotti.
Inizialmente le d345 montavano un vomere nero, stretto e senza alcun rinforzo alla base; successivamente, alcune unità hanno ricevuto le prime modifiche tra cui quella con vomere zebrato avvolgente (con o senza rinforzo) e, infine, il vomere più moderno più stretto, più piatto e con rinforzo (unità con 13 poli e 78 poli principalmente). Quest'ultima modifica mi sembra la meno comune. Per non dire che alcune volte si trattava del vomere scuro d'origine riverniciato.
Vabbè morale della favola, secondo me, è il vomere meno azzeccato tra tutte le configurazioni possibili.
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 9:55
Nome: Santino Toscano
Confemo, basta vedere la varieta di vomeri montati in questa carrellata di foto
https://www.trainzitalia.it/forum/index.php?/gallery/category/104-d345/
... probabilmente la varieta di vomeri dipendeva anche dalla disponibilitàa nei depositi di appartenenza quindi personalmente non ne farei (e non farò ...) un problema :wink:
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 10:04
Eccoti qui: https://www.ilportaledeitreni.it/2019/11/23/267648/
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 10:23
Vabbè ragazzi avete condiviso le foto ma non le avete guardate ahahahah
Nelle foto si vede chiaramente che è il vomere d'origine scuro o zebrato. Quello os.kar NON è il vomere di origine ne tantomeno quello moderno che è più piatto e spigoloso (e per essere ha anche degli spazi vuoti belli grandi sotto il pancone).
Visitano il forum: Google [Bot] e 103 ospiti
