Oggi è domenica 28 giugno 2026, 19:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 255 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder Laisdcc
MessaggioInviato: domenica 4 aprile 2021, 10:25
io il primo che ho acquistato mi ha deluso, le luci non funzionano, ho provato a resettarlo come da istruzioni ma mi restituisce ERR 2. probabilmente è guasto.
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2021, 8:42
Non credo.
Dato per scontato che sia stato inserito correttamente sul connettore, la mancata accensione delle luci è probabilmente un incorretta mappatura delle funzioni.
L'approccio migliore, per chi intende proseguire con l'uso di decoders ESU è l'acquisto del LokProgrammer.
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2021, 9:06
Hai provato un altro decoder sulla stessa locomotiva , oppure lo stesso decoder su un altra locomotiva ?
in sostanza , sei certo che sia il deocder guasto e non le luci della locomotiva ?
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2021, 16:22
Le luci in analogico funzionano.
Comunque ho anche provato un decoder ESU e con questo le luci (ovviamente) funzionano.
Il fatto che non riesca a resettarlo (risponde ERR 2) mi fa pensare a un guasto.
Ma ho un dubbio, premesso che il decoder è un LAISDCC 8 pin codice 860020, a che serve il singolo filetto viola che fuoriesce dal circuito?
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2021, 17:20
Aggiornamento.
Ho controllato per bene l'inserimento del decoder ed effettivamente era scorretto. Strano perché ieri nell'altro verso non si muoveva.
Comunque adesso le luci almeno quelle funzionano.
Ma il comportamento è irregolare...
Ho impostato l'inerzia accelerazione e decelerazione (valore 20). Quando porto sul multimouse la velocità a zero anziché decelerare gradualmente rimane per diversi secondi alla stessa velocità e poi frena non dico di botto ma quasi.
Inoltre anche a velocità impostata costante ogni tanto fa di testa sua modificando la velocità.
tolta dal binario e rimessa sopra faceva avanti e indietro nervosamente (con multimouse a zero).
Mamma mia, mi sa che è il primo e l'ultimo che compro.
MessaggioInviato: martedì 6 aprile 2021, 9:36
Nella Cv29 disabilita il riconoscimento automatico del tipo di alimentazione (analogica o digitale) e setta solo digitale.
Despx
MessaggioInviato: martedì 6 aprile 2021, 9:43
Farò questo tentativo, ma a quale delle anomalie riscontrate potrebbe essere associato questo settaggio?
MessaggioInviato: martedì 6 aprile 2021, 13:47
Tendenzialmente a tutte quelle che hai descritto ed in particolare il comportamento nervoso quando metti il modello sui binari.
Per esperienza, 9 volte su 10 il comportamento anomalo o "isterico" di un modello digitalizzato e causato da due fattori:
70%-80% dei casi difficoltà del decoder nel discriminare il tipo di alimentazione sulle rotaie.
30%-40% dei casi interferenze generate dal motore, specie agli alti regimi di rotazione, a causa della mancanza (o del sottodimensionamento) delle induttanze+condensatore di filtro.
Poi ci sono i casi anomali ma è difficile classificarli.
Despx
MessaggioInviato: martedì 6 aprile 2021, 16:34
C'e anche la possibilità che dipenda dal controllo di carico.
Di quelle che io ho visto finora, i modelli Piko Hobby sono quelli che ho trovato più rognosi da digitalizzare proprio per quel motivo....
Le caratteristiche di marcia "pazze" che descrive 270** (superverde? :D ) io le ho viste identiche su tre diversi modelli Piko Hobby prima di intervenire (pesantemente) sulla regolazione del controllo di carico....
Purtroppo i decoder Lais - se non è cambiato nulla di recente - hanno il controllo di carico non regolabile (si può solo attivare o no)...
Io farei questo tentativo
1) col decoder Lais sulla macchina Piko, disattiva il controllo di carico (che viene anche chiamato Back-EMF/Load control)
Sui Lais, dovrebbe essere
CV 61=1 --> Inserito
CV 61=0 --> Disinserito
Da disinserito (di regola...) la macchina non si muove per i primi gradi di rotazione della manopola del controller, poi parte "allegra" (occhio) ma comportandosi (relativamente) bene, tipo funzionamento analogico (occhio che gli eventuali effetti d'inerzia però restano attivi...)....
Se fa così, molto probabilmente dipende dal controllo di carico...
L'unica soluzione (oltre eventualmente a tenerlo spento...) è mettere un decoder che ne permetta la regolazione.
2) eventualmente, sbarca il decoder dalla Piko e provalo su una macchina generalmemte più "docile" da questo punto di vista (per me, Roco....) e vedi se la marcia è più fluida...
In ogni caso, per non saper né leggere né scrivere, setta gli step di velocità a 28 o 128.
MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2021, 22:35
Salve, vorrei chiedere se qualcuno usa i lais con la z21, sto pensando di prenderne una ma visto che ho diverse loco con questi decoder non vorrei avere problemi cambiando centralina.
MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2021, 22:49
Nome: Santino Toscano
Ciao, io personalmente utilizzo z21 Start e decoder LAISDCC (sia 8P sia 21P) e non ho avuto problemi.
Santino
MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2021, 23:27
Gli standard e i protocolli digitali quelli sono e quelli restano sia per centralina sia per decoder, pertanto tutti i decoder funzionano con tutte le centraline.
Unica eccezione sono l'implementazione di comandi e funzioni non previste dalle normative, quindi facolativi di ogni produttore, oppure non installati completamente.
C'è solo da stare attenti a quanto sotto, ovvero a quanto vuole gestire.
Commercialmente decoder e centraline si diversificano in versioni più o meno complete anche di funzioni e comandi standard quindi normati, esempi:
- un decoder e una centralina economica o basic difficilmente hanno implementato la gestione del Railcom
- un decoder economico o basic non ha mai la configurazione completa per la gestione del motore e delle fermate in modo automatico (standard ABC, HLU, ecc.)
- quindi ci sono centraline solo DCC e altre anche con i protocolli Maerklin e Trix
- ci sono i decoder sound e non sound
- le centraline non gesticono la programmazione del sound, solo comandano i suoni
- non tutte le centraline gestiscono 28 tasti funzione (prossimamente fino a 72)
- non tutte le centraline possono essere collegate a un PC
- ecc. ecc.
Quindi prima di acquistare leggere sempre le carattarestiche.
MessaggioInviato: sabato 8 maggio 2021, 8:44
Santino
Grazie, della conferma.
MessaggioInviato: sabato 8 maggio 2021, 8:52
- ecc. ecc.
Ciao, concordo con te è sempre importante vedere le carattareistiche, la mia domanda era giusto per avere un riscontro sul campo.
Per quello che mi riguarda io mi sono trovato benissimo, ovviamente per un decoder che costa meno di 13€ (versione 8pin) mi accontento di usare le funzionalità base.
MessaggioInviato: sabato 8 maggio 2021, 22:10
Io penso sia meglio una locomotiva in meno, ma che funzionano come voglio, piuttosto che una locomotiva in più che però non mi soddisfano nel funzionamento.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Marione Treviglio e 27 ospiti
