Oggi è martedì 23 giugno 2026, 10:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 87 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2008, 11:06
polus ha scritto:
I fili mi sembrano ben attaccati, probabilmente si è bruciacchiato il microled. Sai dove posso trovarne uno di ricambio??
Credo in qualunque negozio di elettronica ben fornito. Porta magari il pezzo, altrimenti potrebbero dartene uno diverso: ce ne sono letteralmente decine di tipi!
Se ti si brucia di nuovo, avvisaci, perchè il problema potrebbe essere altrove.
MessaggioInviato: mercoledì 9 gennaio 2008, 22:00
Per togliere quell'andamento a scatti bisogna quindi togliere il grasso in più e poi farsi che i carrelli si aprano leggermente per consentire che i meccanismi ruotino senza sfregare; per fare questo bisogna togliere le 4 viti che si vedono sotto ai carrelli oppure aprire la locomotiva e togliere quei 2 "coperchietti" di plastica neri nei quali entra l'albero proveniente dal motore??
MessaggioInviato: mercoledì 9 gennaio 2008, 22:10
Ciao polus basta che togli i coperchietti non c'è bisogno di smontare tutto il carrello :wink: un pò grasso conviene toglierlo per evitare cortocircuiti.
MessaggioInviato: mercoledì 9 gennaio 2008, 22:17
ok. grazie ciao!!
MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2008, 10:13
anche x me la livrea e troppo alta rispetto i carrelli , non ho ancora controllato ma se esiste un po di spazio sottotetto si potrebbe abbassare spessorando poi il telaio sotto i respingenti, non sono molto belli i contatti in rame sovradimensionati che si intravvedono nei carrelli ma con un ritocchino di nero si minimizzano
Ci sto lavorando anch'io.
Spazio sottotetto c'e'.
Ho fatto saltare i dentini d'acciaio ma la cassa non si abbassava lo stesso, poi ho tolto con attenzione la striscia di plastica dei vetri, che probabilmente va a toccare la zama dell'alloggiamento motore, e la cassa si e' abbassata sensibilmente (direi 2/3 millimetri).
Probabilmente dovro' recuperare i finestrini e rimontarli uno a uno.
MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2008, 10:15
Ehm scusate ... il post qui sopra riporta nelle prime righe un commento di Tuttotreno 1955 cui io do' risposta !
 Oggetto del messaggio: funzionamento a scatti e424 lima hobby line cardanico
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 16:30
un saluto a tutto il forum,sono un nuovo iscritto al forum ,per cui chiedo scusa per eventuali errori ,non ho tanta dimestichezza a postare,veniamo al sodo,anche io ho acquistato la e424 cardanica ,la prima cosa che ho fatto ho voluto dotarla di decoder,ho fatto alcune prove ,ho constatato che il funzionamento non era regolare,andava a strappi,a questo punto decido lo smontaggio della scattola ingranaggi,controllo se vi è aria tra la parete del supporto vite senza fine,esiste uno spazio che passa un pezzo di carta ,quindi secondo me non è questo il problema,controllo il cetraggio tra vite senza fine ed il relativo ingranaggio sottostante,decido di invertire tale ingranaggio ed rimontare il tutto,provo a girare a mano l'alberino della vite senza fine e noto che gira liberamente senza puntamenti rispetto prima,rimonto il tutto e provo la loco sui binari gira perfettamente con un buon minimo.concludo ,suggerisco di rimettere li coperchietto che fissa le semiscattole ingranaggi perche' le bronzine devono rimanere bloccate nella loro sede ,senza il blocco tendono a girare assieme all'alberino ed a lungo andare si ovalizza la sede ciao a tutti alla prossima
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 20:57
appena ho letto il post di ment51 ho provato a fare la modifica ed è riuscita perfettamente la macchina gira tranquilla senza strattoni con i coperchi messi. Grazie per il suggerimento :wink:
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 23:41
Bravo Ment51 ! scrivi piu' spesso ! :lol: :lol: :lol:
Puo' darsi che sia un problema solo di alcune macchine ( random 50 e 50 ??? ) ma anche sulla mia questa semplice inversione di vite senza fine ha migliorato le cose tantissimo.
Sconsiglio anch'io di rimuovere il coperchietto sopra, invece ho tolto i 4 gancetti superiori di ogni carrello (si incastrano proprio sotto il telaio metallico per intenderci). Forse non e' servito a nulla ma la velocita' mi e' sembrata aumentare. Io avevo capito cosi' da uno dei suggerimenti qui sopra.
E sicuramente "sgrassare" un po' il tutto, ma questo e' stato detto e ridetto. :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2008, 12:46
Scusate ma gli aggiuntivi montati in fabbrica sono incollati?
Non riesco a levarli :x :x :twisted:
MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2008, 13:42
Ciao v6turbo purtroppo sono proprio incollati, io per sostituire il fischio l'ho spezzato e poi ho rifatto il buco esattamente sopra il perno rimasto dentro l'incastro.
MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2008, 13:46
Allora dovrei spezzarli tutti? Di tutte le loco??????????? :shock:
MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2008, 17:31
No potresti provare a mettere lo scolla tutto da sotto però! A me si è spezzato nel cercare ti toglierlo e poi ho sistemato tutto nel modo che ti ho detto
MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2008, 17:46
Lo scolla tutto?????
Non sapevo esistesse grazie 8)
MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2008, 18:39
Costerà anche poco, ma ha due fanali che pare un gufo!!!
Visitano il forum: Baidu [Spider], Carlo Ciaccheri, Google [Bot] e 64 ospiti
