Oggi è sabato 27 giugno 2026, 14:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 79 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 9:11
comando multiplo ha scritto:
... ma poi, che senso ha ritenere che per fare bene una cosa, se ne debba fare male un'altra ?! Dove sta scritto, ma, sopratutto, perchè pensarlo ?!
....e principalmente, parlare di 740 qui mi sembra un pochino OT :roll:
Marcello
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 9:37
Si, quoto in pieno, stavo per scrivere anch'io lo stesso concetto
Carmelo, non preoccuparti, le due cose non sono correlate.
E poi, dal campione esposto a Novegro devo dire che anche la 740, a mio modesto parere, sta venendo su bene. E credo che un eventuale ritardo nell'uscita non dipenda dalle risorse impiegate per far avanzare il progetto della sogliola, semplicemtne (e per fortuna, vedi i casi infausti di altre ditte "frettolose" nel notro frecente passato) La RR si sta prendendo tutto il tempo per fare un buon lavoro
E questo non è da disprezzare.
Che poi la 740 sia la regina delle uscite previste, qui non ci piove. Ma se intanto mi trovo lo "zanzarone" fra i binari male non fa ;)
e poi, anche commercialmente, la scelta della sogliola appare azaccata: io personalmente faccio epoca V e VI e devo dire che la comprerò ugualmente perchè è troppo simpatico come modello
avrà un grosso bacino di utenza.
ciauzz!
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 11:25
questa discussione non ha senso, le capacità produttive di Sandakan sono enormi per il mercato italiano, e mentre lavorano per la sogliola e la 740 staranno portando avanti contemporaneamente dozzine di progetti... e non solo per Hornby e tutti i suoi marchi, ma anche per Roco, Brawa e chissà quanti altri! se la 740 verrà bene o male non dipenderà certo dalla povera Sogliola.
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 15:27
Neanche fosse una tracina...
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 17:35
Nome: carlo borra
Quindi e' confermato che Sandakan lavora anche per ROCO, il che mi fa' ben sperare circa la qualita' e finezza degli stampi nonche' verniciatura della sogliola e della beneamata 740, errori di tonalita' a parte....
Carlo
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 19:23
Per Cinese:
Andrea, rendere isostatica la soglola non credo che sia questione di micromeccanica, ma di un trucco tecnico.
Anch'io ho subito pensato al rapporto tra diametro ruote e spazio nocivo del cuore ed ho cercato di capire come mai la si veda tentennare così poco sui cuori isolati.
Per me, delle due l'una: o è dotata di prese di corrente striscianti sulle rotaie (sotto il carter ci possono stare, per i modellisti francesi questo trucco non è una novità...), oppure sono riusciti a dotarla di un appoggio a tre punti.
La seconda opzione si potrebbe ottenere dotando di un gioco (opportunamente bilanciato) le ruote del lato opposto a quello dotato di ingranaggi; la pianta è praticamente quadrata, ruotare di 90° lo schema classico dell'isostaticità dei 2 assi potrebbe non essere sbagliato.
L'ho buttata lì, in fondo stiamo valutando sulla base di indizi labili e la mia potrebbe essere una minchiata pazzesca...
Salutoni,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 20:40
Non per fare lo "sborone", ma per rendere un asse isostatico, anche se motore, non è che ci voglia poi molto, a parte la maniera suggerita dagli splendidi articoli di Riccardo (Oliviero) su TTM, ci sono modi più semplici, senza l'uso di boccole speciali, dotando l'asse di gioco laterale, allargando in senso verticale i fori di appoggio al telaio, e facendo in modo che si sia un appoggio nella mezzeria, per quelli dotati di ingranaggi, per risolvere il problema della trasmissione, al limite si possono rastremare leggermente i profili delle ruote dentate così da consentire una buona trasmissione del moto anche in condizioni "difficili", quali improvvisi cambi di pendenza, corve con binari rialzati in malomodo, etc....
I Carrelli motori Halling sono praticamente isostatici, provare per credere...
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 21:15
e se ci fosse un condensatore che alimenta il motore nei momenti in cui non capta?
ipotesi da profano dell'elettronica
ciauzz!
MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 21:36
Si! Così funziona come la D341 Oskar in digitale!
Ciau
GF
MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2007, 7:57
ciauzz!
ci vorrebbe un condensatore enorme che solo la carrozza del filmato potrebbe contenere.
:wink: :wink:
Appoggio isostatico e presa su tutte le ruote sono l'unica soluzione per garantire un minimo di trazione
(la massa è per forza esigua) e regolarità di marcia.
Certo che se gli fanno il telaio in uranio impoverito viene più pesante
:lol: :lol: :lol:
:shock:
:oops:
MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2007, 11:17
Allora ho atteso un po' per aggiungere altro per non sembrare saccente,
ora che anche torrino ha manifestato praticamente gli stessi dubbi
ribadisco che fino ad ora NESSUNO era mai riuscito a far passare gli
scambi a sogliole e soglioloni(ruote inf a 6 mm)io avevo chiesto come
erano riusciti, non pensavo ad un tarocco visto il filmato, rendere isos
i due assi acoppiati è una possibilita',mentre la prospettata soluzione
francese (anche se il filmato non è chiarissimo) non si vede, potrebbero
averla nascosta molto bene.
MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2007, 13:15
Ma la soluzione francese non diminuisce la massa aderente e, di conseguenza, la forza di trazione?
Saluti curiosi
MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2007, 20:09
Andrea, quelli che vidi negli articoli di Loco-Revue erano delle astine inclinate fatte di bronzo con un minipattino all'estremità, la perdita di carico dovrebbe essere minima perchè ricordo che i modelli illustrati erano realizzati in plasticard.
In un caso mi ricordo che si trattava di un' automotrice Bugatti (quindi non uno scricciolo) ma le aste erano in acciaio armonico.
Se interessa a qualcuno, posso provare a ripescare i numeri, nella biblioteca del Gruppo di Arezzo (mi ci vorrà del tempo.. ).
Ciao a tutti,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2007, 23:34
Ciao a tutti,
Andrea Chiapponi
sarebbe interessante, a uso elaborazioni/costruzioni in casa
ciauzz!
MessaggioInviato: domenica 11 novembre 2007, 18:43
Nome: Maurizio
Rientrando in Topic, io di treni ne ho a carrettate, ma la sogliola, specie se davvero cammina così me la prendo a prescindere, farà compagnia a 236, T3, 897, 835, 940 per le manovre sul mio scalo inglenook.
PS ma quanto costerà? e mi confermate che ha già il decoder?
Saluti manovrieri
Maurizio
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 64 ospiti
