Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 1:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 77 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Come si caricava il carbone?
MessaggioInviato: venerdì 7 marzo 2014, 16:40
emilio444 ha scritto:
Era il pomeriggio intorno le 16, andavo spesso ad assistere a queste manovre! La macchina era rientrata da un servizio su Teramo appena prima. :D
Incredibile..., mi ha dato veramente anche l'ora!!!
:shock: :shock: :shock:
Beh, cosa altro posso chiedere???
Solo...: "Per caso..., hai altre foto da postare???"
Sempre dello Schilhan o dei "casotti" vicini ovviamente...
Grazie mille ancora...
MessaggioInviato: venerdì 7 marzo 2014, 22:21
Nome: Emilio Totaro
L’area di sedime del caricatore era quella evidenziata dal contorno giallo, mentre i due fabbricati in muratura cerchiati in rosso sono gli stessi che compaiono nella foto in bianco e nero. La foto allegata è stata scattata il 7 dicembre 1986. I due fabbricati sono facili facili da realizzare
Emilio
MessaggioInviato: venerdì 7 marzo 2014, 22:35
Nome: Emilio Totaro
Ecco altre foto. Sulle stesse sono citati i nomi degli autori, spero di non aver violato le regole!
MessaggioInviato: lunedì 10 marzo 2014, 16:04
Emilio
Beh, che dire...???
Grazie mille...
MessaggioInviato: mercoledì 30 agosto 2017, 13:29
Gentili amici, mi chiamo Roberto e sono un appassionato vaporista di epoca IIIa. Abitando vicino al confine sloveno, ho subito colto al volo l'invito di Cedro ed ho effettuato un mini "reportage" sul caricatore Schilhan di Nova Gorica. Sono 22 foto da tutti i lati che penso possano essere utili a molti. Essendo però anche il sottoscritto di epoca IIIa :lol: , dovreste gentilmente spiegarmi come inserire le foto (che ho già in una cartella sul PC) sul sito, perchè per me è la prima volta. Detto per inciso chi volesse fare, modificando il modello Faller, un tetto più simile a quello dell'impianto di Padova, potrebbe usare il Kit Faller 180936 che contiene una baracca in legno (riutilizzabile) con un tettuccio in lamiera a 4 falde tutto di un pezzo e con le grondaie. Le dimensioni sembrano compatibili con la torre Schilhan Faller che ha i lati di 36mm e 21mm circa. Il tetto della baracca (che costa sui 5 euro) dovrebbe avere 41mm per 38mm, secondo quanto riportato sulla confezione. Qualcuno ci prova? Saluti.
MessaggioInviato: mercoledì 30 agosto 2017, 14:58
Nome: Luigi Cartello
Mentre stai scrivendo o modificando un messaggio, scorri la finestra verso il basso: dopo la riga blu con la scritta gialla "Invia allegato" trovi un pulsante "Sfoglia..."
Se lo clicchi ti si apre una finestra dal titolo "Caricamento file": naviga e seleziona il nome del file da caricare, quindi clicca sul pulsante "Apri" che si trova in basso a destra.
Dopo qualche istante la finestra si chiude, il file viene caricato e ne vedrai il nome accanto al pulsante "Sfoglia".
A questo punto non ti resta che cliccare sul pulsante "Aggiungi file" sulla destra.
Se il file è una foto in formato JPG, quando avrai inviato il messaggio, sarà visibile al suo interno.
Luigi Cartello
MessaggioInviato: mercoledì 30 agosto 2017, 15:16
Grazie Luigi, dovrebbe essere come per i soliti allegati, ma anche allegando una sola foto mi compare sotto la striscia blu "rispondi al messaggio" la dicitura: la dimensione del file è eccessiva, il limite massimo è 250 KiB. Cosa devo fare? Roberto. :(
MessaggioInviato: mercoledì 30 agosto 2017, 15:39
Beh... ovviamente occorre ridimensionare l'immagine in modo che sia di peso inferiore a 250 Kb, prima di caricarla.
Se hai Windows 7 o superiore puoi anche usare Paint, altrimenti ...tutti i programmi di foto editing forniti in bundle con le macchine fotografiche lo fanno.
Luigi Cartello
MessaggioInviato: giovedì 31 agosto 2017, 8:32
Caro Luigi, grazie per l'assistenza! Ho Windows 7, ed aprendo le immagini con Paint ho la possibilità di ridimensionarle, ma l'indicazione dei KB a fondo pagina resta sempre la stessa (sugli 800-900 KB ciascuna). Ahimè le mie competenze in foto digitali sono scarsine. Del resto ho iniziato con un'Agfa Silette e pellicole Ferrania! Pensavo di poter inviare le foto come faccio dalla mia casella di posta ( ne ho inviata una per prova ieri senza alcun problema). Quando ci capisco qualcosa mi rifaccio vivo. Grazie di tutto. Roberto
MessaggioInviato: giovedì 31 agosto 2017, 11:48
Con Paint le dimensioni indicate nella barra in basso (o anche quelle che si vedono selezionando Proprietà dal menù) sono quelle dell'immagine sul file.
Purtroppo Paint non indica le dimensioni dell'immagine modificata fino a quando non la si salva.
Per portare 800-900 KB a 250KB potresti provare una riduzione intorno al 30% delle dimensioni originali.
Luigi Cartello
MessaggioInviato: giovedì 31 agosto 2017, 13:06
C'è anche modo di ridurre specificando le dimensioni in pixel dell'immagine (Ridimensiona>si apre la finestra>selezionare "Pixel": ricordarsi di mantenere attiva l'opzione "mantieni proporzioni"). Generalmente con una foto 1024 pixel si ottiene una dimensione del file (in jpg) inferiore ai 250 kB.
MessaggioInviato: giovedì 31 agosto 2017, 13:41
Cari amici ecco le foto dello Schilhan di Nova Gorica. Grazie a tutti per l'assistenza. Come sempre, alla fine, ci si ricorda di leggere le istruzioni! :oops: . Qualche foto ha risentito un pò della perdita di pixels, ma mi pare che siano utili lo stesso. Ringraziate tof63 e bomby, senza di loro non ce l'avrei fatta. Qualche foto è stata necessariamente scattata in controluce.
Roberto.
R_KC0039.JPG [ 14.93 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0038.JPG [ 14.92 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0037.JPG [ 15.33 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0036.JPG [ 14.84 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0035.JPG [ 14.42 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0034.JPG [ 17.74 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0033.JPG [ 14.62 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0032.JPG [ 16.9 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0031.JPG [ 17.23 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0030.JPG [ 15.14 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0029.JPG [ 15.66 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0028.JPG [ 15.39 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0027.JPG [ 23.3 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0026.JPG [ 15.15 KiB | Osservato 5233 volte ]
R_KC0001.JPG [ 14.58 KiB | Osservato 5233 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 31 agosto 2017, 13:44
Ancora qualche foto...
R_KC0047.JPG [ 19.77 KiB | Osservato 5230 volte ]
R_KC0046.JPG [ 15.53 KiB | Osservato 5230 volte ]
R_KC0045.JPG [ 17.52 KiB | Osservato 5230 volte ]
R_KC0044.JPG [ 16.62 KiB | Osservato 5230 volte ]
R_KC0043.JPG [ 18.65 KiB | Osservato 5230 volte ]
R_KC0042.JPG [ 19.81 KiB | Osservato 5230 volte ]
R_KC0041.JPG [ 14.89 KiB | Osservato 5230 volte ]
R_KC0040.JPG [ 14.99 KiB | Osservato 5230 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 31 agosto 2017, 17:15
Le immagini le hai ridotte anche fin troppo! il limite è 250 kB, sei arrivato a 14!
MessaggioInviato: venerdì 1 settembre 2017, 8:06
Ho usato la riduzione pevista nella fotocamera. Se ne volete qualcuna più grande posso provarci, ditemi quali immagini. Roberto
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
