Oggi è martedì 30 giugno 2026, 16:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 303 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: D 341 Os.Kar
MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 22:01
Miura ha scritto:
Presa la nuova Dep. Taranto, ci sono problemi con il decoder.
Strano, dato che tra una versione e l'altra non penso cambi nulla a livello di impianto elettrico... potrebbe essere un problema isolato sul tuo modello (magari attendiamo qualche impressione da qualcun altro che ha preso la tua stessa versione) ed in tal caso ti consiglio di restituirla al negoziante
MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 22:22
Che decoder hai usato?
MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 23:13
Nome: Armando Pappalardo
Ma approssivamente per quando sarebbe prevista quella con il terzo faro?
grazie Armando
MessaggioInviato: giovedì 4 marzo 2010, 10:50
Ho usato un ESU. In analogico va bene ma appena metto il decoder inizia a muoversi lentamente ed appena tocco i comandi, anche solo girare la manopola, va in corto.
Oggi la riporto in negozio sicuramente è un problema di quella macchina.
MessaggioInviato: giovedì 4 marzo 2010, 23:11
Portata in negozio e cambiata con un' altra che va bene anche in digitale.
MessaggioInviato: venerdì 5 marzo 2010, 9:39
fatto il rodaggio ieri mattina, la macchina va bene, ho solo un piccolo dubbio sul minimo, ma forse dipende dal trasformatore, pero mi sembra strano.
L'ho anche aperta, tutto a posto anche se ho l'impressione di una certa fragilita di tutto il motore, pero cmq è tutto ok, fatta la prova trazione e va abbastanza bene, con 8 9 carri tira tranquillamente ma non credo che sia un modello che puo tirare pesanti composizioni cmq non ha dat problemi.
Per curiosita, il decoder dove lo avete messo? non mi sembra ci sia tanto spazio, per caso attaccato alla cassa o in altri punti??
MessaggioInviato: venerdì 5 marzo 2010, 12:55
Il decoder va messo nel serbatoio del gasolio che si trova fra i carrelli, il minimo in digitale e fantastico!
MessaggioInviato: venerdì 5 marzo 2010, 14:27
Ok :D
MessaggioInviato: venerdì 5 marzo 2010, 18:30
io lo ho piazzato nella vaschetta del diffusore del sound, è più facile!
MessaggioInviato: sabato 6 marzo 2010, 23:28
:oops: :oops: :oops: :oops:
Ehmm!!!
Come l'avete aperta?!?
Ho i ditoni e ho paura di fare danni, grazie
Cesare
MessaggioInviato: domenica 7 marzo 2010, 10:31
se il decoder lo appoggio semplicemente, senza utilizzare nastri adesivi e altro, rischio che si bruci qualcosa??
MessaggioInviato: domenica 7 marzo 2010, 11:00
FSE ha scritto:
GranComfortato ha scritto:
gfqgi ha scritto:
Digitalizzata con ESU Basic, nessun problema. Quella vecchia non funzionava in digitale perchè aveva due grossi condensatori in parallelo al motore che impedivano al decoder di funzionare (riceveva il segnale di feedback con valori errati).
Grazie per l'info era quello che volevo sentire! Anch'io ho ancora quella vecchia che devo cambiare appena salirò a Roma e mi ricordo l'ulteriore inc***atura nel vedere la macchina non girare in digitale :x
Non c'è la possibilità di fare qualcosa, tipo togliere i condensatori e farla funzionare lo stesso in digitale?
Qualche dritta?!?
Grazie,
Cesare
Ai primordi dell'epoca digitale, quando le macchine non erano predisposte al montaggio dei decoder, sulle istruzioni di quest'ultimi era specificatamente richiesto di RIMUOVERE, qualunque componete elettronico presente sulla macchina, particolarmente i condensatori.
Del resto qualsiasi componente, con i decoder, diventa inutile.
MessaggioInviato: domenica 7 marzo 2010, 16:35
Cesare
E' semplicissimo, togli i respingenti e allarga al centro sopra il serbatoio, viene via subito.
MessaggioInviato: domenica 7 marzo 2010, 17:22
Se ti è possibile fissalo con un po' di biadesivo sul circuito elettrico (attento che il decoder non entri in contatto con questo ultimo, pena bruciatura), se vuoi lasciarlo libero bada che non resti a contatto con parti metalliche altrimenti rischi il corto..... Ciao e occhio
MessaggioInviato: lunedì 8 marzo 2010, 10:21
...ma c'è un decoder sonoro per la D 341 ?
