Oggi è domenica 28 giugno 2026, 2:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 141 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Alimentazione motori Conrad o Tillig
MessaggioInviato: mercoledì 8 gennaio 2014, 10:16
Per aggiungerlo ad altri decoder che hanno l'uscita di tipo impulsivo.
MessaggioInviato: lunedì 13 gennaio 2014, 23:16
Salve a tutti
ho un quesito da porvi sull alimentazione dei motori conrad. Io uso il multimauss e la tensione in uscita dall amplificatore roco credo sia sui 18v, mentre ai motori conrad servono 14v max. Mettendo una resistenza la potenza non si riduce troppo? Quanto ci vorrebbe come resistenza?
Grazie!
MessaggioInviato: lunedì 13 gennaio 2014, 23:17
Salve a tutti
Grazie!
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 9:41
wilpu ha scritto:
Salve a tutti
Grazie!
Secondo me fai prima a rovistare in qualche cassetto in casa per cercare un qualche alimentatore elettronico in disuso da 12v, scoprirai che i motori conrad funzionano con tutto....io ho usato quello di un vecchio hard disk esterno :)
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 9:53
wilpu ha scritto:
Salve a tutti
Grazie!
Un buon decoder per accessori ha una sua alimentazione separata, regolabile, per alimentare i motori e simili senza prelevare inutilmente potenza dal booster della centrale. Variando la tensione tra la'ltro si cambia anche la velocità di movimentazione.
Per tornare alla tua domanda se metti una resistenza di potenza ottieni un forno scaldato inutilmente dal booster della centrale. Cerca un decoder diverso!
PS il mio decoder ha l'alimentazione separata e va bene per muovere i motori conrad.
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 10:10
Grazie Buddace!
Infatti avevo anche pensato di alimentarlo in cc a 12V. Ho trovato uno schemino sul sito del CMP che dovrebbe andare bene sia per i tortoise che per i conrad
Stasera faccio una prova, anche se mi rimane il dubbio visto che ci sono due diodi all'ingresso del motore.
Grazie anche per le info sul decoder, al momento sto facendo dei cablaggi prova su un motore con interruttore manuale, ma in futuro dovro' riflettere anche a questo aspetto.
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 10:13
Mi sono arrivati ieri il decoder trainmodules ed il suo "rallentatore" sempre della stessa marca presi su Conrad (sono quelli suggeriti dal sito quando compri i motori)
Appena li installo posterò un video con il movimento degli aghi (su scambio rocoline) ciao
Accessorio conrad per movimento lento aghi by Umbriele, on Flickr
Secondo le istruzioni, entrambi i diodi provenienti dal motore vanno collegati nello stesso contatto, e l'atro filo nel secondo contatto
Ultima modifica di umbriele il martedì 14 gennaio 2014, 10:29, modificato 3 volte in totale.
I diodi sul motore servono nel caso incui si alimenti lo stesso con la corrente alternata.
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 10:15
Questo l'avevo fatto io con il Tillig
https://www.youtube.com/watch?v=2qsCzNqHnU4
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 10:26
Bello! Ma che decoder è? commerciale o autocostruito? :roll:
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 10:35
E' un mio progetto disponibile in kit (messaggio privato per ulteriori informazioni).
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 10:38
Grazie ma la mia manualità per queste cose in kit è pari a quella di una scimmia :mrgreen:
MessaggioInviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 22:05
Ho montato il decoder e il modulino di rallentamento....beh non funziona! Scatta con un rumore fortissimo! Cosa sbaglio??
http://youtu.be/hyD72DTg8_Q
MessaggioInviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 23:23
Ma ... il decoder lo hai programmato per fargli fare quello che vuoi te?
MessaggioInviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 23:40
Beh a parte le scarne istruzioni, l'unica cv da modificare e quella che dice se operare con un impulso singolo (ma di durata programmabile) o con un impulso continuo (bloccato comunque poi dal finecorsa del motore) ho provato entrambe le cose ma non cambia nulla. Forse ho interpretato male il tutto, ed il modulino accessorio serve solo a poter comandare il servomotore invece di un solenoide? Devo mettere un resistenza?
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 38 ospiti
