Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 6:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 122 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DDM Linea Model
MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 22:41
Interessante Gavino.... come funziona? Quello che vedo è un semplice areografo a aspirazione? La sabbia da vove la getta?
MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 22:44
e un aerografo sabbiatrice lo si trova sulla baya intorno ai 30/35 euro anche dal livornese
la cassa lo fata io con mdf da 1 cm poi ho fato i fori per allogiamento guanti (quelli che usano i pavimentisti )
e poi un cristallo d avanzo da 1,5 cm di spessore
va sigilata bene pero' il suo lavoro lo fa egregiamente
MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 22:54
Nome: Lippo Lippi
Azzo, fotoincisa pure quella? Chissà che dettagli :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 22:58
mdf = medium densiti fibreboard
poi ce un altro mdf =mario di fabio
MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 23:08
grazie Gavino, è un ottimo spunto. L'ho vista adesso la pistola dal livornese.
MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 7:22
la cabina lo fatta perche all aria aperta non fa e poi le polveri fanno molto male
con la cabina lavori tranquillamente senza sporcarti e poi una volta finito con un pennellino raccogli tutta la polvere pronta per un nuovo utilizzo
MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 8:52
Scusa Gavino ma se la cassa è a perfetta tenuta d'aria, hai previsto uno sfogo per non creare pressione all'interno? Io nella mia ho inserito un filtro che permette la depressurizzazione senza che la polvere si disperda all'esterno.
MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 9:05
ma ti dico che non crea pressione da qualche parte sfoga pero 'ancora non ho trovato il punto altrimenti sarebbe scoppiata :lol: :lol:
MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 9:37
Più che scoppiare produce due effetti, il primo è che se c'è uno sfogo d'aria non filtrato, da li esce anche la pericolosa polvere di allumina e l'altra è che la pressione interna contrasta quella dell'aeropenna diminuendone l'efficienza.
MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 9:53
ok allora faro' un buco con un filtro
MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 10:18
Io l'ho fatta così:
Foro per uscita aria.
Foro recupero sabbia.
Ho successivamente sostituito i guanti con altri più resistenti, sigillato con un cordolo di silicone tutte le aperture praticate nella plastica e ho aggiunto una guarnizione adesiva sotto il coperchio per evitare fuoriuscite di sabbia. Più in là praticherò una apertura sul coperchio che chiuderò con un vetrino perchè con l'uso la plastica inevitabilmente si opacizzerà rendendo difficoltoso vedere gli oggetti all'interno.
Unico errore commesso è stato quello di non praticare i fori per le mani su due superfici adiacenti.
MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 10:56
bella anche meno ingombrante della mia e si mi hai dato una bella idea !!! :wink:
MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 16:16
Io ho usato spazzolino da denti e sapone normale per le mani, e ho asciugato per bene con il compressorino e ho usato i colori della tofano, la tenuta del colore mi sembra buona, poi una volta terminate le finiture userò il tamiya TS-80 flat clear come fissante, e vedremo cosa esce!
MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 20:21
Ho notato che i colori della Tofano hanno una buona "elasticità" rispetto a certi altri che sono più "laccati". Avevo verniciato con colore acrilico (Lifecolor) l'imperiale in appalacca della E402B senza sabbiare la vernice saltava molto facilmente, ripassando con una mano di trasparente opaco della Tofano (Puravest) la situazione è migliorata.
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2012, 8:48
Per evitare l'opacizzazione, io ho applicato una pellicola trasparente adesiva sulla faccia inferiore del plexiglass (quella che va a contatto sulla sabbia) appena si opacizza la sostituisco semplicementecon un'altra, in questo modo la trasparenza è sempre garantita.
Il moplen o case analoghe producono una leggera deformazione e opalescenza delle immagini degli oggetti che vi si osservano attraverso, quando occorre la massima precisione per la sabbiatura non è decisamente il modo migliore per realizzarla.
Intendo quando ci sono particolari minuti riportati sul modello che con una sabbiata sparirebbero, in questi casi è necessario procedere con un microgetto di estrema precisione evitando, appunto i micro-particolari.
Io uso una sabbiatrice professionale made in USA che ha un getto micrometrico molto stabile la micro pistola mi permette di orientare il getto su superfici minime; se si usa la massima potenza e si insite più del necessario addiritura si fora il lamierino!! :)
buon lavoro
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 40 ospiti
