Oggi è sabato 27 giugno 2026, 10:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 115 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ALn 668 1900 HR
MessaggioInviato: sabato 6 settembre 2014, 7:54
[quote="john11"]Sapete se tra gli aggiuntivi ci sono i vetri piani?
Se non ricordo male hr sulla riedizione delle sue aln 668 livrea d'origine con marmitte sul tetto forniva tra gli aggiuntivi anche i vetri piani...
Si potrebbero montare al posto degli originali ma con la marcatura come la mettiamo?
Sarebbero coerenti?
Attendo lumi....
Giovanni[/quote]
Ciao john11,
Come informazione all'interno della confezione ricambi Rivarossi HR2188/1 vi sono anche 8 vetri piani per ALn 668.
Per quanto riguarda la marcatura io ti consiglierei di togliere le date di revisione sotto la porta delle cabine.
Inoltre i cartelli fumatori/non fumatori vanno sostituiti con il tipo che si vede nell'immagine allegata.
Giovanni
cartello non fumatori ALn668.jpg [ 10.26 KiB | Osservato 5146 volte ]
MessaggioInviato: domenica 7 settembre 2014, 8:37
Ciao acquistate e provate riassumo:
1-Impatto :D
Belle dai respingenti, al tetto al sotto cassa! I respingenti hanno il "baffo" bianco nella parte superiore, cioè non sono tutti rossi.
2-Funzionamento :D
Ottimo. Hanno cambiato la forma delle lamelle prendi corrente su tutti i carrelli e questo si sente sulla circolazione. Ora le lamelle non sono delle semplici aste conduttive ma delle mezze lune che fanno contatto con il bordino interno della ruota garantendo un miglior aderenza.
La circolazione è costante sia in spinta che in trazione. Non ci sono problemi a salire su una rampa del 3% in spinta.
La folle è sempre un po' frenata.
3-Particolarità :D
Il carrello della folle è dotato di perno così da poter agganciare un porta gancio e gancio e fare una...tripla
4-Cosa c'è nella bustina :(
Aggiuntivi per far circolare la motrice in singola direi. No vetri curvi ma solo i vetri della testata "apribile". Ovviamente poi non è possibile farla circolare in singola in quanto non è dotata di doppie luci di direzioni.
Un saluto Fabio
MessaggioInviato: domenica 7 settembre 2014, 8:54
Un grazie a Fabio.
Chiedo se si potesse sapere come possono essere allestite le testate, sia della motrice che della folle, e come e quali fanali sono funzionanti: io prediligo le testate complete anche per le doppie e per le triple (al di là dell'idea, se ho capito bene e già della Lima dei tempi d'oro, di non illuminare la testata che, secondo loro, è accoppiata).
Carlo Mattei
 Oggetto del messaggio: Re: R: ALn 668 1900 HR
MessaggioInviato: domenica 7 settembre 2014, 8:59
Infatti la cosa antipatica è che si potrebbe togliere la riproduzione delle porte aperte lato intercomunicante per farla circolare singolarmente ma da quel lato non sono presenti i led per i fanali e l'illuminazione della cabina.
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
MessaggioInviato: domenica 7 settembre 2014, 10:05
Ultima modifica di centu il martedì 11 luglio 2017, 11:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 7 settembre 2014, 20:31
1-Impatto :D
2-Funzionamento :D
3-Particolarità :D
Un saluto Fabio
Scusa ma alcuni siti riportano un icona che significa "telaio in metallo", è veramente così? cioè non hanno il solo rinforzo in metallo come le vecchie versioni ma tutto il telaio lo è?
grazie per l'info.
Luciano
MessaggioInviato: domenica 7 settembre 2014, 22:52
Il telaio è come nelle vecchie versioni: telaio in plastica con riproduzione del sottocassa in metallo.
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2014, 7:38
centu ha scritto:
in effetti, a quel prezzo, le luci anche sull'altra testata e magari un bel selettore nel sottocassa per decidere quali luci fare accendere non sarebbe stato malvagio...
io ho delle automotrici Liliput già di qualche anno fa è sono così...
Come le Os.kar o le VT ....
In pratica se qui vuoi far circolare la singola (per sempre) deve sperare di trovare la parte di ricambio e montarla all'interno
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2014, 7:50
Esatto!
Non mi sembra che dotare entrambe le estremità di luci sarebbe stato un costo esagerato per il produttore.
Credo che la soluzione vitrains sia la migliore, anche perché si può scegliere di acquistare solo la motorizzata.
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2014, 8:31
Non pensate che sia una scelta commerciale degli spagnoli responsabili del marchio Rivarossi?
Vedrete che prima o poi faranno anche l'unitá singola cosí i polli modellisti avranno un'altra variante da acquistare :twisted:
Giovanni
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2014, 8:55
ok, grazie
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2014, 9:00
inoltre senza un selettore se si vuole di volta in volta farla circolare in coppia o singola occorre per forza gestire le luci delle delle due testate con un decoder.
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2014, 9:11
Giovanni
In realtà non credo, visto che in passato non è mai stato fatto così!
MessaggioInviato: martedì 9 settembre 2014, 21:26
silversulfer ha scritto:
Boh! , a me le mie 668 con marmitta sul tetto me gustano de più ...
Però anche queste in xmpr sono molto belle !
scusa ma sono Lima o Hornby? e se sono Hornby hanno il tetto giallino o hanno il colore panna corretto ? mi pare inoltre che gli angoli del vetro delle cabine siano errati dopo che sono stati adattati per i vetri delle xmpr o sbaglio?
è per valutare una eventuale acquisto.
grazie.
MessaggioInviato: martedì 9 settembre 2014, 21:53
Sono le HR 2188 il colore è esatto , rosso azzurro crema , ma il vetro frontale nel lato in basso laterale dovrebbe essere arrotondato anziché a spigolo .unico neo.
Se si montano però i vetri piani in dotazione come aggiuntivi quelli separati dal montante è perfetta .
In ogni caso a me lo spigolo non mi disturba più di tanto ... Infatti le ho lasciate con i vetri tondi .
Molto fini i particolari che le compongono .
Silver
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 60 ospiti
