Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 19:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 74 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
 Oggetto del messaggio: Re: Kit pcb per 626 Roco
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2018, 8:34
la macchina in analogico andava?
con un tappo 21 poli (al posto del decoder) funziona?
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2018, 8:43
… domande fondamentali …
… per la cronaca mi sono capitati 626 rimasti fermi per anni che erano frenatissimi per l'indurimento dei grassi di lubrificazione … un delirio smontarli senza rompere le plastiche (che più non meritavano questo nome ahimè) e pulire/reingrassare tutto.
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2018, 8:48
Effettivamente questa prova non l'ho fatta! Metto un tappo 21p e vi dico! Grazie!
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2018, 14:54
occhio che non tutti i tappi sono uguali; però non dovrebbero essercene di pericolosi... :-) per provare come gira la macchina; al massimo non gira per problemi di tappo; e allora lega rosso ruota e nero ruota al motore e vedi che succede
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2018, 15:20
Ok prova analogica effettuata e...sono ancora più confuso:
Ho provato la macchina con decoder su impianto analogico e funzionano solo le luci, nessuna risposta dal motore. Poi ho sostituito il decoder con un tappo 21p e ha funzionato alla perfezione, ho messo allora il decoder sulla macchina su cui funzionava perfettamente in digitale e...anche qui niente motore funzionante, solo luci!
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2018, 15:38
Decoder "fumato" ???
Lascia decantare il tutto … poi con calma rifai tutte le prove del caso partendo dal decoder in digitale su macchina che non dava problemi, poi in analogico, poi in digitale sul 626 e infine in analogico.
Disponi di un tester per misurare l'assorbimento? se si andrebbe verificato quanto assorbe al massimo la macchina in analogico e col tappo 21 poli.
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2018, 16:59
Ok...ho un ulteriore elemento! Ho aperto un'altra macchina (652 ACME) con decoder 21p, l'ho messo sulla 626 e poi ho messo il decoder sound nella 652, risultato? In digitale funzionano entrambe perfettamente! In analogico, anche su 652, il decoder sound accende solo le luci ma non si muove, la 626, invece, col nuovo decoder va una bomba....
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2018, 21:25
mi pare evidente che qualche CV impallata non consente al decoder di digerire correttamente l'analogico. O si resetta,..... o ... ma che ti importa ormai dell'analogico?
MessaggioInviato: sabato 28 luglio 2018, 0:16
Il problema non è che non vada in analogico, ma che in digitale va per alcuni cm,poi si ferma, poi riparte, si ferma di nuovo....Non è un problema di captazione perché in analogico va benissimo e il decoder su un'altra macchina funziona alla perfezione!
MessaggioInviato: sabato 28 luglio 2018, 7:15
A senso direi che il problema= potrebbe essere insito nel pcb... visto e considerato che non penso tu possa essere riuscito a sbagliare quelle 4 saldature che erano da fare.
Io scriverei ad Almrose allegando foto del pcb... o almeno la trascrizione del n. Articolo e versione (sono impressi sul rame) che è fondamentale in quanto nel tempo hanno rivisto il circuito varie volte).
MessaggioInviato: sabato 28 luglio 2018, 8:12
Beh infatti...
Però mi domandavo se resettato il decoder potrei riuscire a d ottenete qualche risultato!
Perché con un altro decoder funziona PERFETTAMENTE anche in digitale, mentre con quello che vorrei usare (sound Portigliatti) mi da questi problemi. La cosa strana è che il decoder sound, messo su un'altra macchina, funziona anche esso in maniera perfetta....che mistero@
MessaggioInviato: sabato 28 luglio 2018, 10:26
E allora senti pure Paolo... magari è un problema noto...
MessaggioInviato: venerdì 3 agosto 2018, 8:23
Il piccolo condensatore SMD a cavallo dei due poli del motore puo' dare noia al controllo di carico. Meglio rimuoverlo.
Saluti.
MessaggioInviato: venerdì 3 agosto 2018, 14:29
Grazie mille Paolo, il tuo decoder ha dei suoni FENOMENALI, ma la cassa mi da noia per chiudere il modello...
Ho già provato a fresare un pò il telaio,ma mi mancano ancora 4,5mm per arrivare ad incastrare il tutto. Hai altri consigli da darmi?
Grazie mille!
Visitano il forum: Bing [Bot], Dario Durandi, iCvesuvio e 54 ospiti
