Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 7:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 73 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
 Oggetto del messaggio: Re: Una sezione del forum dal nome ELETTRONICA & DCC?
MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2016, 14:47
Ma se non ci sono cibi perché lo accendi? Un forno a microonde non va mai acceso vuoto. Ci deve sempre essere qualcosa contenente acqua all'interno. Acqua contenuta in un cibo o in un recipiente.
Se lo devi provare ci devi mettere un tazza piena d'acqua.
Se invece fa scintille senza accenderlo... allora buttalo velocemente.
MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2016, 14:50
E' normale ... se non ci sono dentro materiali con elevato contenuto d'acqua (è quella le cui molecole vengono messe in oscillazione generando calore dall'interno degli alimenti) che assorbano le microonde questa si ritrasformano in elettricità su qualsiasi superfice metallica o similare presente.
Rifai la prova mettendo un bicchiere pieno d'acqua ... se dopo un po' l'acqua bolle e non vedi scintille è tutto ok.
PS: Ghoti fa rima con idioti, se è questo che avevi in testa ... ottimo! bella battuta! In caso contrario Ghoti non ha significato perché Gotha non ammette plurale
Gotha
/Gò·tha,ɡˈɔta/
sostantivo maschile
L'insieme degli appartenenti all'aristocrazia o ( estens. ) i più importanti esponenti di un determinato gruppo o ambiente.
OOPS: risposto insieme ad Alpi
MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2016, 15:03
No che c'entra .. Era solo per dare il plurale di ghota, come Battuta ,
non mi permetterei mai di dare dell'idiota a qualcuno.
Comunque fa scintille anche con il bicchiere d'acqua si illumina ..
Azz
:lol:
MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2016, 15:34
:lol: :lol: :lol: Comunque cercando ...
I Goti (in latino Gothones) furono una federazione di tribù germaniche orientali che invasero l'Europa centro-meridionale nell'ultimo periodo dell'Impero romano d'Occidente, che, secondo le loro stesse tradizioni, erano originarie dell'isola di Gotland e della regione di Götaland in Svezia. A ondate sbarcarono sulle coste del Mar Baltico e da qui si spinsero a sud conquistando le popolazioni che trovarono sul loro cammino. Due tribù strettamente apparentate, i Gutar e i Götar, che rimasero in Scandinavia, sono anche annoverate fra i Goti con i nomi, rispettivamente, di Gotlandi e Geati.
Arrivati a contatto con il mondo romano nella zona della foce del fiume Danubio e del Regno del Bosforo Cimmerio attorno al 230, erano considerati più vicini agli Sciti che ai Germani, e furono a più riprese nemici dei vari imperatori e a volte alleati contro altre popolazioni barbariche nel corso di tutto il III e IV secolo. Sappiamo che la prima suddivisione interna di questa federazione di tribù, fu tra le due maggiori tribù (si pensa fossero non meno di dodici): quella dei Tervingi a occidente e Grutungi a oriente.
La divisione successiva in Visigoti (ramo occidentale; dal tedesco Westgoten) e Ostrogoti (ramo orientale; dal tedesco Ostgoten) avvenne solo sul finire del IV secolo, anche se è diventato uso comune accomunare i primi ai Tervingi e i secondi ai Grutungi. Nel IV e V secolo furono spinti a occidente dagli Unni e, dopo la fine dell'Impero romano d'Occidente (476), fondarono i regni romano-barbarici visigoto, grosso modo tra le attuali Francia e Spagna, e il regno ostrogoto, che comprendeva l'Italia e la Penisola balcanica nordoccidentale.
MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2016, 15:35
Buttalo!!!
MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2016, 18:07
Ho fatto una ricerca su internet , ho trovato alcune persone con il mio stesso problema ...
Pare sia quella specie di cartoncino che si trova all'interno del forno a microonde , che poi e fibra di vetro o similare .
Cosi sono andato in un rivenditore di ricambi per elettrodomestici è ho comprato la basetta , tagliata della stessa misura della vecchia oramai sporca e usurata ,una volta montata il forno a ripreso a funzionare egregiamente senza più giochi pirotecnici ..
Vi allego il pezzo sostituito.
In effetti di primo acchito verrebbe di buttarlo ma con una spesa di 6 euro il forno e ritornato come nuovo
Spero che questa esperienza possa essere di aiuto un domani ad altri con la stessa problematica
Grazie a tutti
Silver
MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2016, 19:20
E' successo anche a me.
La piastrina dovrebbe essere di mica
http://www.ricambiwhirlpool.it/dettagli.asp?id=5078&Mica-per-forni-a-microonde-Whirlpool
MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2016, 8:56
11 giorni, 66 interventi dei quali un buon 90% a favore, 1400 visite (quindi interessa) e.....come al solito il silenzio dai "piani alti".
Per caso qualcuno a Novegro ha chiesto allo stand 2g se c'è volontà di aprire questa sezione?
C'è nessuno? Toc Toc....moderatori/redazione? :D
Despx
MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2016, 13:28
La piastrina originale forse poteva rimanere al suo posto .... magari bastava rimuovere tutti i depositi carboniosi stratificatesi con l'uso (sono quelli che, da semiconduttori quali sono, ritrasformano le microonde in elettricità).
MessaggioInviato: venerdì 30 settembre 2016, 16:06
Nell'attesa che ai " piani alti " si degnino di dare almeno una risposta.......UP
Despx
MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2016, 9:38
Anche a me piacerebbe trovare una sezione apposita per Elettronica e DCC.
Srebbe un'ottima maniera per concentrare in un unico posto i thread relative ed anche donerebbe una più facile consultazione per chi come me deve cominciare a farsi le ossa in materia. :-)
MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2016, 10:19
Dopo che questa discussione è stata aperta ci sono state diverse altre discussioni per questo o quel problema elettronico o digitale. Direi che una sezione apposita sia più che utile.
MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2016, 20:05
Ho paura che il forum sia stato abbandonato a se....e non ci sia più alcuna volontà da parte della redazione di farlo crescere....
Despx
Visitano il forum: Emilio T., Roberto Fainelli e 71 ospiti
