Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 16:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 234 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DCC ++ chi era costui?
MessaggioInviato: mercoledì 13 dicembre 2017, 5:59
Nome: Benedict Littlesaturday
Se al termine dell' upload dello sketch ti da completato si... in basso nell' ide hai il monitor dello stato di caricamento.
Inoltre puoi verificare con il monitor seriale attivo se il programma viene eseguito correttamente.
Massimo
MessaggioInviato: mercoledì 13 dicembre 2017, 9:34
Si, mi da caricamento completato e la misura della memoria occupata sul totale.
MessaggioInviato: mercoledì 13 dicembre 2017, 21:32
Se usi windows, dovresti anche caricare il driver della scheda. Molte schede clone hanno driver propri, se vai sul sito del venditore li dovresti trovare. Una volta che il driver è caricato correttamente, se colleghi l'arduino lo vedrai tra le perifieriche usb con il nome che gli ha dato il produttore. La ide riconoscerà la scheda con quel nome.
Quindi nulla di diverso rispetto ad una qualunque periferica usb.
Quando trasferisci lo sketch, assisterai ad una prima fase di compilazione e poi al caricamento vero e proprio. Sul fondo della ide dovresti vedere una finestrella nera con i vari passaggi che accompagnano questa fasi e per ultimo il messaggio di avvenuto caricamento con la % di memoria rimasta sul dispositivo. Se Il tutto è avvenuto senza errori, lo scopri da lì.
MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 21:52
Arrivato il motor shield, montato seguendo le istruzioni, collegato a JMRI, collegato al tester esu con un decoder.
Uscita linea (main): riesco a comandare il decoder ma non leggo le CV (normale credo)
Uscita programmazione: non comando il decoder e non leggo le CV, l'unica cosa che funziona è il bottone alimentazione in JMRI, si attivano i led di presenza tensione sul binario.
Dove sbaglio? :(
Grazie, ciao.
MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 21:57
hai tagliato le piste sul motor shield come suggerito?
che alimentazione hai attaccato al motor shield?
su jmri vedi in verde sia il binario di pgm che il binario di corsa?
MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 22:14
Si, verificate con tester
15V DC, 1A , è quella del Lokprogrammer e Sprog (scollegati)
SI, entrambi in verde
riesco a scrivere e leggere la CV1 con il programmatore singola CV, su uscita programmazione, ma se apro le pagine di definizione del decoder e provo una lettura mi risponde con il valore "123" su tutte le CV.
MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 22:26
Intanto aggiorno JMRI alla Production release 4.10, è uscita ieri e ci sono parecchi aggiornamenti al supporto DCC++.
Ora riesco a leggere le CV su binario di programmazione, ma non posso comandare il decoder. Risponde solo su Main.
In altro in decoderpro c'è una scelta vicino al bottone power: Internal e DCC++, va scelto quest'ultimo altrimenti non funziona.
MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 23:53
E' normale. Sul bin di pgm leggi e scrivi le cv. Sul main comandi il decoder.
Confermo il settaggio a dcc++ sulla combo di scelta vicino al bottone power!
MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2017, 0:08
Ok, allora funziona.
Sono abituato con lo Sprog, programmo e provo sull'unica uscita.
Però mi sembra un limite, con il POM si possono modificare le CV mentre il decoder funziona per verificare immediatamente il risultato, esempio nella limitazione velocità. Possibile che non si possa fare con DCC++ ?
Cosa serve la scelta Internal/DCC++, non si può eliminare?
MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2017, 8:22
Io ancora non ho capito come funziona JMRI, devo lanciare decoderpro o panelpro, e poi, cosa devo fare, quali impostazioni ?
Forse non mi attiva nulla perchè ancora non ho l'alimentatore per i binari?
MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2017, 16:25
Sono d'accordo è un limite, per me non grave in quanto uso il DCC++ come sistema da banco
Sulla doppia scelta, Internal/DCC++ non ho capito a cosa serva. E' solo una cosa in più da ricordarsi. Per il resto funziona benissimo e con 4 spicci....
MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2017, 21:21
Certo chè possibile, basta "sporcarsi le mani" e modificare il sorgente per Arduino....
Arduino non vuol dire solo comprare l'hardware premasticato, scricare dal web il firmware caricarlo nell'hardware e basta.... :wink:
Despx
MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2017, 22:47
In realtà la modalità POM è prevista: https://sites.google.com/site/dccppsite/home
Probabilmente sono io che non ho condotto bene le prove, mi ci rimetterò.
Certo che ci si può sporcare le mani, ma ci sono attività che non mi appassionano, modificare codice, montare kit in ottone, autocostruzione in plastica...
Ho dei limiti e certe cose non ho voglia di farle, è un hobby, mi devo divertire, non rompermi la testa.
Segui le istruzione per la configurazione qui:
http://jmri.sourceforge.net/help/en/htm ... ndex.shtml
DecoderPro serve a programmare i decoder, PanelePro serve a gestire il layout di un plastico e la circolazione (mai usato).
Da entrambi i moduli accedi alle impostazioni di connessione, devi specificare di che centrale si tratta e la porta COM che utilizza.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2017, 23:30
Qualcuno sa se il palmare con Arduino è in grado di leggere le CV e programmarle? O se ci sia in giro un dispostivo stand-alone che permetta di farlo. :wink:
Al momento (anche per questioni di sicurezza) ho una micro-centralina per programmare e una da 2,5 A per... usare. :mrgreen:
MessaggioInviato: venerdì 22 dicembre 2017, 9:27
Per me il passo successivo ora è utilizzare la centrale DCC++ standalone, senza pc, controllata da uno smartphone in wifi.
Mi pare di capire che si possa fare, anche se non ho ancora chiaro come:
https://sites.google.com/site/valerieva ... er-for-dcc
A questo punto DCC++ diventa pilotabile in wifi dalle app ios e android compatibili con JMRI: http://jmri.org/help/en/package/jmri/jm ... face.shtml
Se invece di Engine Driver si utilizza l'app Digitrains https://play.google.com/store/apps/deta ... digitrains
apparentemente si possono anche modificare le CV:
Of course you can change all of your CVs. All of that from an easy-to-use straightforward application.
Potrebbe essere una soluzione alla tua domanda?
Visitano il forum: Alessandro FAV e 49 ospiti
