Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 3:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2257 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 151  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Il favoloso mondo dei treni merci nell'epoca V-VI
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 8:10
Nome: Lippo Lippi
Vorrei chiedere se qualcuno è a conoscenza dell'esistenza di qualche volume o simile che contenga le schede tecniche (magari con foto) di tutti i carri circolanti sulla rete Europea, dal momento che buona parte dei carri circolanti su rete FS è straniera (DB, SBB, CFL, B, OBB, SNCF, MAV ecc...).
Per esempio, carri come gli Snps svizzeri o gli Rbnpss CFL o gli Rnss ecc.....
Io ho sia il volume "I carri del parco commerciale FS" di Fabrizio Acquaviva che il raccoglitore con le schede-monografie dei (o meglio, di alcuni dei) carri FS, ma per gli altri come fo?
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 11:29
Ultima modifica di Dario Durandi il sabato 8 luglio 2017, 5:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 11:49
Nome: Lippo Lippi
Se devo essere sincero mi interessavano principalmente SBB, DB, B e CFL.
E comunque, grazie!! :D
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 12:55
Nome: STEFANO TARTARI
Dario, mi dai l'input per trovare delle OBB: "una lunga serie di opuscoli con le tipologie di carri che sono liberamente scaricabili in pdf".
Se possibile anche per le carrozze.
STEFANO
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 13:16
Ultima modifica di Dario Durandi il sabato 8 luglio 2017, 5:34, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 16:58
Per la Svizzera (si deve un po giocare, ma c'è) : http://www.sbbcargo.com/it/offerta/carr ... carro.html
(o
Codice:
http://www.sbbcargo.com/it/offerta/carri-e-merci/ricerca-dei-tipi-di-carro/XXX.html
dove XXX è il tipo di carro cercato, come tbis o shimms)
MessaggioInviato: domenica 22 aprile 2012, 10:48
1) @ fabienp
Grazie Fabien, moooolto interessante, e non solo per il modellismo.... Il sito di CFF non ha segreti per te!
2) dose minima giornaliera:
mensola sopra la scrivania per la dose minima giornaliera di intermodali :lol:
(veramente in tutto mezza dose: a sinistra ci sono i binai per i treni pax anni 50-60, in particolare TEE di cui si intravede la coda !!)
DSCF2765.JPG [ 84.21 KiB | Osservato 4367 volte ]
Buona domenica
Fulvio
MessaggioInviato: lunedì 23 aprile 2012, 7:47
Nome: Lippo Lippi
Argomento: cisterne
Di preciso, le cisterne in questa foto a quali corrispondono? Le "SIT" della Piko vanno bene? Le "sorelle" Zags della Roco, un pelo più corte, non sono le stesse, vero?
(da: http://www.trainzitaliafoto.com/showpho ... 20&cat=808)
Grazie :D
MessaggioInviato: lunedì 23 aprile 2012, 17:48
argomento cisterne.
Ciao evil-weevil,
mi spiace ma non sono un esperto di cisterne, mi risulta solo che ce ne sono tantissimi tipi costruttivi e che trovare proprio quello del treno che uno vuole.... :| per non parlare poi delle marcature...
Oltre tutto in questo stesso treno della foto ce ne sono di tipi diversi.
Forse ti conviene cercare delle cisterne gas col "parasole" e sorvolare sul resto.
Fulvio
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2012, 10:35
Restando in tema cisterne, dato che negli ultimi tempi ne ho prese diverse, sia ad assi (molte), sia a carrelli (poche), mi aiutate a mettere insieme una o due composizioni?
Il rapporto tra cisterne "corte" e "lunghe" è di 10 a 3.
Cisterna EWA a carrelli E-bay de 18,90.jpg [ 42.18 KiB | Osservato 4210 volte ]
Cisterna EWA a carrelli E-bay de 21,90.jpg [ 70.5 KiB | Osservato 4210 volte ]
cisternaobb[1].JPG [ 139.14 KiB | Osservato 4210 volte ]
Roco 66766 Modellbahnshop Lippe 21 03 2012 15,29.jpg [ 78.08 KiB | Osservato 4210 volte ]
Roco 66767 Modellbahnshop Lippe 21 03 2012 15,30.jpg [ 67.15 KiB | Osservato 4210 volte ]
2 cisterne ad assi da forum 2G.JPG [ 208.3 KiB | Osservato 4210 volte ]
Roco 46143 cisterna VTG Ebay 27 02 2012 da Superlucaz.jpg [ 29.13 KiB | Osservato 4210 volte ]
La mia non è pigrizia, sò che in rete potrei trovare centinaia di composizioni, quanto necessità di avere consigli da parte di chi è molto più al dentro di certe questioni. :oops:
Grazie e, se passate da Terni, offro anche da bere! :D :wink: :mrgreen:
STEFANO
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2012, 11:46
Ultima modifica di Dario Durandi il sabato 8 luglio 2017, 5:30, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2012, 13:13
L'unica cosa di cui ero pienamente cosciente, all'atto dell'acquisto di queste cisterne, è stata quella di sapere a quale amministrazione appartenevano.
Per quanto riguarda il periodo, sul sito dove le ho comprate, le davano (SCHRAUBE e HOBUM) come epoca IV.
E l'idea di base mi è nata proprio dal fatto che erano compatibili con l'ambientazione del mio plastico.
Comunque, alla luce del guazzabuglio che ho combinato, potrei fare così?
1) Le tre cisterne a carrelli insieme.
2) Le due cisterne VTG bianche con riga arancio, insieme a VTG grigia.
3) Le due HOBUM (chi sà cosa trasportavano? :?: ) da sole.
4) Le tre SCHRAUBE (melassa? :lol: :lol: :lol: ) a parte.
Tutte, a questo punto, da inserire in merci misti, rigorosamente epoca IV!
Oppure?
STEFANO
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2012, 13:26
 Oggetto del messaggio: Re: quali cisterne?
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2012, 13:42
Ciao stefano:
Il problema lo affronterei cosi:
- o fai treni bloccco, che allora hanno tutti lo stesso tipo di carico e possibilmente lo stesso operatore (specialmente per olio/benzina o gas compreso, da una raffineria a un posto di distribuzione). I carri ÖMV sono un caso tipico (li ho gi visti sul Gottardo), come pure quelle per il gas compresso.
- o ti imagini un cliente (p.es azienda chimica, parlando di cisterne) lungo la linea che viene servito da questo treno, e allora ci metti carri diversi di un mix di prodotti che ti immagini potrebbe usare: p,es se fosse una ditta chimica potrebbero essere quelli con le tavole arance del carico percoloso: 4 assi per gasolio e solventi, 2 assi per un qualche reattivo particolare (evitando quelle per il vino e la melassa e per il gas compresso (striscia arancio)). NON devono essere dello stesso operatore, visto che i fornitori sono diversi. Può esserci anche un qualche carro coperto, per prodotti solidi/spedizione del finito.
(sto 'caricando su rotaia' quello che il mio datore di lavoro riceve per camion, non avendo raccordo alla rete ferroviaria)
- un misto, e allora ci puo stare di tutto.
sebastiano
MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2012, 13:52
Ultima modifica di centu il lunedì 10 luglio 2017, 22:56, modificato 1 volta in totale.
