Oggi è lunedì 22 giugno 2026, 17:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1541 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 103  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: HOm Bemo (e non solo)
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 16:08
Re460 ha scritto:
Cavolacci scusate se mi intrometto nel discorso di prepotenza :mrgreen: ma ho preso in mano la mia Ge 6/6 II per smontarla.. e mi sono trovato davanti un dilemma.. Come si smonta? :? non so come togliere la cassa. Ho paura di romperla. Ho provato ad allargarla come su altre loco della roco ma non si muove niente.. Scusate la banalità magari, ma per ora é l'unica loco bemo che ho, quindi non so come metterci le mani. Per di piu quelli della bemo fanno le istruzioni su un Post-it :evil:
Grazie mille
Re460
Vecchia o nuova?
La vecchia (veramente snodata) l'ho aperta diverse volte per ispezione e pulizia: occorrono degli stuzzicadenti nei punti in cui si vede un rientro del telaio e bisogna sollevare prima la semicassa che "sta sopra". O meglio, estrarre il telaio, si lavora a modello capovolto o almeno su un fianco.
La nuova non ce l'ho (in H0m ho più loco che carri e carrozze...)
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2013, 9:13
Ciao snajper. La loco é drlla vecchia serie. Con la cassa snodabile e due motori. Quelle nuove sono fisse?
Se ho capito bene devo spingere verso l'alto quelle rientranze della carrozzeria che vanno nelle fessure del telaio base? E per togliere gli assi delle ruote come si puo fare?
Grazie mille :D
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2013, 9:57
Grazie mille :D
Le nuove hanno telaio rigido, sì (non ne ho mai vista una, però), la cassa pare sia ancora in due elementi.
Metti in ciascuna delle rientranze (dentro c'è un prolungamento del plexiglas delle grigliature) uno stuzzicadenti che allontani la carrozzeria dal telaio: a quel punto, la semicassa si alza.
Per togliere gli assi basta sganciarli sulle estremità.
MessaggioInviato: domenica 2 giugno 2013, 20:19
Franz ha scritto:
Ciao a tutti!
:D
E' un piacere ritrovarvi...
Allora... Penso di essere un RhB/COOP dipendente... Tutte e tre le locomotive Ge4/4 641 (Coop 1 "Natura Plan", Coop 2 "Enzian", Coop 3 "Tomate"), tutti i carri (compresi i tre "Natura Plan") ed anche il carro a carrelli, refrigerato, con loghi Coop dei primi anni novanta... Se riesco nel weekend aggiungo un po' di foto...
Buona serata a tutti!
:wink:
Franz.
Ciao a tutti!
:D
Come promesso, anche se un po' in ritardo, inserisco un po' di foto in merito al materiale "COOP" della RhB e ad alcuni nuovi modelli recentemente giunti nel mio parco RhB in scala H0m...
In ordine una foto del reale nell'anno 2003 con il carro Lb-v 7874 con il container "carote", a seguire la Ge 4/4''' 641 "Coop" 3 Tomate, la Ge 4/4''' 646 "Buga", il carro 5171 in livrea RhB trasporto merci e i pianale a carrelli Sb-v 7709 con container "Calanda"...
:wink:
Franz.
7709.jpg [ 56.02 KiB | Osservato 5795 volte ]
5171.jpg [ 78.6 KiB | Osservato 5795 volte ]
Lb-v.jpg [ 145.58 KiB | Osservato 5795 volte ]
641+646.jpg [ 132.09 KiB | Osservato 5795 volte ]
646A.jpg [ 81.97 KiB | Osservato 5795 volte ]
641A.jpg [ 77.1 KiB | Osservato 5795 volte ]
MessaggioInviato: domenica 2 giugno 2013, 21:06
Ciao Ragazzi,mi serve un aiuto :wink: dove posso trovare armamento Bemo in Lombardia-Piemonte?? perche prima di comprare vorrei toccare con mano ......
MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2013, 13:55
http://www.railship.it/index2.htm
io lo frequento poco perche' sono scomodo ma mi pare che qui abbiano materiale.
Qualcuno conferma ? :wink:
MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2013, 15:21
Confermo, a Milano Railship ha un buon assortimento Bemo sia di modelli che di armamento ( normalmente), e se il materiale non lo ha in casa può procuralo facilmente.
Saluti a tutti.
MessaggioInviato: giovedì 6 giugno 2013, 19:13
ai patiti carri COOP BEMO:
se vorrete rispondere:
Inchiestina:
quanti siamo,
quanti carri possedete e quali:
io ne ho due da scambiare ( Girasole e Mela ) c'è qualche interessato?
ugozav
Mi associo, seppur in ritardo :P
Degli 11 carri coop prodotti, ne ho 6: mi mancano broccoli, ananas, gerbera, arancia e ( quello con la pianta verde di cui non so il nome ).
Credo che dovrò faticare non poco per recuperarli....
@ Franz
La Ge 4/4 III Buga è veramente bella!
@Gianca-636
Tocca pure con mano, ma i binari Bemo sono piuttosto delicati specie gli scambi! Mi stavo chiedendo se qualcuno di voi avesse realizzato un impianto con rotaie "ibride".
Bemo per le parti a vista e Peco/Tillig per le parti nascoste; una idea penosa?
Fabio
MessaggioInviato: giovedì 6 giugno 2013, 20:20
Ciao a tutti!
:D
Ho provato i binari Bemo due anni fa su un diorama operativo per una mostra modellistica: non ho badato all'estetica perchè era un circuito nascosto, direi che comunque funzionalmente e come robustezza si sono dimostrati molto validi, considerando che i modelli che vi circolavano hanno operato per circa sei ore consecutive senza problemi. Mi permetto di consigliare per le curve i raggi più ampi possibili ed in qualsiasi caso di fissarli bene sulla superficie di supporto e curare molto bene le giunzioni. Nelle immagini (mi scuso per la loro pessima qualità) è visibile la resa dell'armamento standard Bemo su un altro piccolo diorama operativo risalente a circa dieci anni fa.
:wink:
Franz.
414 Dettaglio.jpg [ 206.11 KiB | Osservato 5661 volte ]
602+652 Dettaglio.jpg [ 120.85 KiB | Osservato 5661 volte ]
019 Dettaglio.jpg [ 242.45 KiB | Osservato 5661 volte ]
647 Capito Dettaglio.jpg [ 207.63 KiB | Osservato 5661 volte ]
MessaggioInviato: martedì 11 giugno 2013, 15:59
Avete presente il binario a 3 rotaie fra Coira e Ems o quello della RBS (non ricordo da dove a dove esattamente)?
Mi erano stati regalati tre vecchi scambi Lima (Vicenza) molto lunghi che evidentemente non servivano. Ne ho fatti due a doppio scartamento H0/H0m.
Metto foto (promettete di non ridere, prima)?
Uno è totalmente a due scartamenti, l'altro separa il normale dal "doppio".
Commento file: Scambi a due scartamenti
Scambi2sc0.jpg [ 190.58 KiB | Osservato 5612 volte ]
MessaggioInviato: martedì 11 giugno 2013, 19:50
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ....
Non male ....bravo un bel lavoro....però ti prego leva quegli orrendi motori ......
Paolo
MessaggioInviato: martedì 11 giugno 2013, 20:38
I motori servono solo per le prove e per tener fermi gli aghi, perchè è un po' difficile che quei due scambi finiscano in qualcosa. Sono lunghi ciascuno oltre 30 cm e io spazio non ne ho.
Quella roba grigia che si vede nello scambio completamente a due scartamenti poi deve essere coperta con della "canterina" di ottone perchè lì sono stato costretto a far lavorare i bordini. Ovviamente i cuori dovranno essere polarizzati.
MessaggioInviato: mercoledì 12 giugno 2013, 14:44
Gentili amici,
ho acquistato su Ebay, per altro ad un prezzo interessante, la scatola di montaggio della stazione di Bergun della SOPA e mi piacerebbe costruirla durante le mie prossime ferie.
Qualcuno l'ha già costruita e può darmi pareri, e sopartutto dei consigli?
ugozav
MessaggioInviato: mercoledì 12 giugno 2013, 20:12
finora ho costruito in legno la stazione Wiesen con il suo wartehaus ed un lokremise di Sopa e le stazioni di Les Avants con il suo loksuppen, stazione di II classe modificata per la linea FO e 4 chalet di Laser-Creation (visita il sito con i vari video)
Se posti qualche foto delle varie parti del kit posso capire meglio quali consigli darti
Paolo
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2013, 16:27
molto cortese, per ora dammi un parere: sono molto complicati da costruire i modelli SOPA ?
Visitano il forum: Baidu [Spider], costa e 27 ospiti
