Oggi è sabato 20 giugno 2026, 1:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2181 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 146  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PIKO: Info, news e ultime uscite
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 7:05
Dipende se il carro della Mabar pulisce meglio del Piko...
Il Mabar mi pare abbia un sistema pulisci binari piuttosto complesso.
Qualcuno sa come funziona ?
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 7:41
simile al dapol... Parte rotante configurabile come aspiratore o con disco abrasivo, parte strisciante feltrini a liquido, può essere installato un decoder per il digitale.
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 9:17
Quindi dal punto di vista operativo e' nettamente superiore sia al Piko, che al Roco Clean...
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 9:24
A proposito di Roco Clean...
Ecco uno delle tante versioni con livrea di fantasia del Roco Clean:
roco 46400.jpg [ 17.52 KiB | Osservato 4863 volte ]
Il carro "base" utilizzato da Roco e' un Hbis SBB, atto al servizio internazionale.
E, percio', Roco ha prodotto anche un ( forse piu' di uno ) Roco Clean in livrea autentica SBB:
roco 77696.jpg [ 139.16 KiB | Osservato 4863 volte ]
Et voila', ecco il carro pulisci binari modellisticamente corretto (sempreche' si tralasci la spazzola pulisci binari, ovviamente...), con marcatura per servizio internazionale, e quindi atto anche a prestare servizio in un plastico italiano.
Personalmente possiedo due Roco Clean, ambedue con livrea di fantasia ... e me li tengo così.
E' un carro "operativo" non un "modello" di carro.
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 9:47
Info a completamento delle precedenti.
Roco realizzo' anche un Roco Clean FS:
roco 67577.jpg [ 46.98 KiB | Osservato 4857 volte ]
Attenzione, pero', perché e' "modellisticamente" fasullo.
Le FS ebbero dalle SBB alcuni dei loro Hbis, che Roco riprodusse correttamente:
roco 66439.jpg [ 137.67 KiB | Osservato 4857 volte ]
Come si puo' vedere dal confronto tra i due tipi il Roco Clean ha il colore del telaio sbagliato ( marrone, anziché grigio ), inoltre e' pure del tipo sbagliato ( a pareti lisce anziché grecate )
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 9:53
Mi aggancio al topic per chiedere, che liquido utilizzate per inumidire il tessuto presente sul carro pulisci binari hornby. Grazie
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 9:59
Tutto sommato è molto più economico ( ed egualmente efficace) montare una gomma di ricambio roco clean ben zavorrata sotto a un carro a passo lungo con tetto a falde. Parlo dei carri ttm kit o della versione lunga FF.
Anche il vecchio modello roco con telaio corto va benissimo allo scopo con un costo sensibilmente inferiore al roco clean originale o del nuovo pino. Diverso è il discorso rispetto alle prestazioni del carro aspiratore dapol o mabar.
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 11:29
Sul mio circuito a casa lo imbevo di SR24 e ne metto un secondo subito dopo che "asciuga" il liquido rilasciato dal primo.
Sul plastico sociale facciamo girare sempre un convoglio con un Roco clean opportunamente personalizzato con il logo dell'associazione
ed ogni tanto porto i miei Lima per fare il trattamento con il liquido che è molto più efficacie tanto che a casa non uso praticamente più i Roco
Buon treno a tutti
Roberto "Astro" Astrobello
SAFRE
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 11:32
Senz' altro l' autocostruzione puo' essere un' alternativa economica.
Comunque, il Roco Clean costa in negozio attorno ai 38-40€, tutto sommato una cifra piu' che ragionevole, specialmente se rapportata al prezzo di un normale carro chiuso a due assi.
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 11:38
Sul mio circuito a casa lo imbevo di SR24 .....
Buon treno a tutti
SAFRE
Scusate l'ignoranza, che cosa è l'SR24 ? Dove si prende?
Grazie, Massimo
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 11:56
Lo si trova esclusivamente online ed è un prodotto tedesco polivalente e può essere usato per pulire , lubrificare e nei dispositivi di fumo ed è
sul mercato tedesco da molto tempo
Questi sono 2 link a caso che ho trovato facendo una ricerca con Google , io l'ho preso anni fà insieme ad altri soci ed abbiamo preso le confezioni
da 1 litro che travasiamo nella classica confezione a forma di locomotiva.
https://www.ebay.it/i/153414512885?chn=ps
https://www.ebay.it/itm/100ml-Sr-24-Mod ... Swtd5dGkxd
Buon treno a tutti
SAFRE
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 12:58
Cioé ma va bene come liquido fumogeno per i Seuthe?
Controindicazioni?
Ha il classico odore di citronella?
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 15:14
Con i dispositivi fumogeni non l'ho mai provato e quindi non sò che odore abbia perchè nei dispositivi che abbiamo nel plastico sociale mettiamo i liquidi delle
sigarette elettroniche e quindi aromatizzate come preferisci che costano meno ed il suo miglior utilizzo è pulire e lubrificare
Buon treno a tutti
SAFRE
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 15:44
Davvero si può usare anche il liquido delle sigarette elettroniche?
Caspita che colpo..... non si rischia nulla? mi confermate? :shock:
MessaggioInviato: mercoledì 31 luglio 2019, 16:24
Ma il liquido per le sigarette elettroniche non contiene nicotina?
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
